световые пятна какие-то???
На сайте c 23.06.2010
Кто-нибудь знает, что это за пятна света? И как с ними бороться?
прикольно. какая-то фотошопская кисть явно... наверно маска на источнике света
нет, вряд ли...
сделай unhide all и проверь все источники света. может заново установи
вот еще. Я сделала кубик выше крыши и чуть ниже и вот так пятно света смотрится на нем. А солнце вообще с другой стороны -слева сверху.
unhide all уже делала и источник света всего один (см. тень от кубика)
заново поставила свет-не помогло-все без изменений. Это не зависит от источника света.
значит настройки рендера показывайте
настройки такие...
попробуйте в иррадианс заменить from file на single
сейчс попробую...
ура!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо!
На сайте c 02.09.2007
планета Земля
vetrik
На будущее: from file - означает, что карта IrM и LC будет загружена из файла, в который она была до этого сохранена; single frame - IrM и LC будет рассчитываться, что называется, с нуля. Данные карты используются только для одной камеры. При загрузке их из файла и рендера совершенно с другой камеры, могут вылазить различные глюки, то что у Вас и произошло.
Ворон
скорее это не с другой камеры, а вообще с другой (чужой) сцены, которая была переделана
На сайте c 11.03.2007
Russia
nailgun
скорее, стояла опция save to file и галочка switch to saved cache
