Температура процессора при рендере.
Earanak
о, как раз буду гнать 6800K на матери мси (12 фаз).... посмотрим что выйдет...
На сайте c 27.01.2014
Earanak
о, как раз буду гнать 6800K на матери мси.... посмотрим что выйдет...
Ооо! напишите плз. , еcли получится.
А то я что то там в биосе намутил , что у меня комп перезагружался. В итоге вернул дефолт.
На сайте c 25.05.2015
Цитата anr72:
Earanak
Sten в личку не отписывал по параметрам разгона?
Цитата Salavey350:
Цитата anr72:
Earanak
Нет
На сайте c 29.06.2017
KRK
Доброй ночи, не даёт покоя вопрос с температурой проца, собрал систему на рейзен 1800х, в аиде64 температура доходит до 82 при полной нагрузке, а другой параметр ЦПдиод показывает где то на 20гр. меньше, то же самое показывает РейзенМастер, это как то связано с завышением температуры датчика у 1700х 1800х на 20гр.?
Должно быть 65 примерно. Видимо, Аида глючит. Попробуйте Core Temp.
KRK
Yehat, да Core Temp показал на 20 гр ниже температуру как и РейзенМастер, прочитал в последних релизах они добавили поправку для АМД процессоров, Аида показывает её как  ЦПдиод, теперь я спокоен)
На сайте c 27.04.2016
Температура в норме. у меня на 1700х доходило до 95 и 75диод. Проц сбрасывал частоту. у вас 82 в рамках. по второму параметру это соответственно 75 максимум допустимый.
Если не сбрасывает частоту, то все ок. Иначе меняйте СО
На сайте c 17.11.2014
Kyrgyzstan, Bishkek
если не тротлит, и система сохраняет стабильность 24/7, то пофиг вообще на температуры. у меня 4790k в разгоне прожаривается до 90 градусов.  В конце концов процессор создан для того чтоб его насиловали.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
blvaleg
Ну хз, 24/7 при 90 градусах проц долго не проживет мне кажется.
При 90 ему вообще ничего не будет. Он раньше выйдет из моды, чем с ним что-то случится, лишь бы не троттлил.
На сайте c 30.05.2013
Цитата Prog:
blvaleg
ничего ему не будет.
на новых макмини проц греется до 99град и начинает чуть тротлить.
не думаю что мы тут все умнее чем инженеры с соответствующим образованием.
по сабжу, у меня всегда камни в разгоне, моя отметка 85-90 град.
забываю чистить уходит на 99 и тротлит во всю :) как-то забыл вообще с проектом и еще думал херли так долго рендерит. лол. пару дней его грел.
Сейчас немодный ксеон в разгоне уже лет 5 чтоле, темпа 85-90 град...
Просто с повышением темпы уменьшается стабильность. нужно находить свою золотую середину.
Греть аидой ну такое, как и рендером проверять. Качаем linX (Linkpack) греем и видим реальную температуру. Все остальное полугрелки.
KRK
Не сбрасывает вроде, получается фактическая температура максиму была 65, СО нормальная стоит
Для разгона может быть и стоит, я гнать его пока не думаю поэтому смысла даже в аидетесте не вижу, рендер это пока самое "серьёзное" что будет грузить проц, поэтому такого теста в принципе хватает.
Kyrgyzstan, Bishkek
BlessOd
что бы аида выжимала все соки из камня как linx, нужно убрать все галочки кроме stress fpu.
Насчет не стабильности, вы не совсем правы, стабильность системы зависит от напряжения, а не от температуры (ну кроме тротлинга), и недовольтаж как раз и приводит не стабильности на заданной частоте, а вот уже повышение напряжения с целью добиться стабильности и ведет к повышенным температурам и здесь уже надо играть с частотами/напряжением/оборотами со.
На сайте c 16.03.2016
Махачкала
Друзья, процессор i7 8750h в ноутбуке dell при запуске рендера работает на всю, 4 ГГц , температура соответственно тоже очень высокая 93 градуса. Это при подключении к сети. Когда отключаю, работает уже на 1, максимум 2 ГГц. Не подскажете как действовать в таком случае? Как снизить температуру? Или чтобы при рендере меньше мощности потреблялось? Сделал андервольтинг, большого результата нет.
Людии, вы где)
На сайте c 28.07.2023
Всем Добрый день
У меня вопрос при рендеринге нагрев дотягивает до 96 97градусов это нормально для процессора i7 12700kf? С водянкой
Если не нормально то есть какие нибудь действия?
На сайте c 04.03.2014
Цитата Arsigent:
Всем Добрый день
Попробуй, может поможет Zalman ZM-STC9
На сайте c 24.07.2023
Цитата Arsigent:
Всем Добрый день
У меня вопрос при рендеринге нагрев дотягивает до 96 97градусов это нормально для процессора i7 ...
Если не отключается комп и процессор не пропускает такты, в чём дело?  Какая Tj max у твоей модели процессора?
