Парни, подскажите, КТО ЗНАЕТ, насколько "фатальна" температура моего проца? В "спокойном" состоянии 56-58, а на рендере всегда 63-64. Проц AMD Phenom !! X4 965. Смотрел его хар-ки на сайте, его предел, как пишут 62. Насколько страшна моя тем-ра? С этим можно жить? На хороший кулер денег пока нет( Только объективно, я очень мнительный), компьютер мой рабочий инструмент)) Можно ли его эксплуатировать при такой температуре? Спасибо.
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
http://products.amd.com/en-na/DesktopCPUDetail.aspx?id=617&f1=AMD+Phenom%e2%84%a2+II+X4&f2=&f3=&f4=512&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&f10=&f11=&f12=True
Max Temps (C) 62'C
Все что больше, будет нестабильно проц работать. Да и лето на носу
Жар-Жара. Как работает ваш компьютер при температуре в 38 градусов?
Собрал комп, не Hi-end, но все же:
Core I7 930,
Coler Igloo 5610 Plus,
ASUS P6T SE (x5,
6 Gb Kingston 1600,
Ati Radeon HD 4870 1Gb- оставил со старого компа,
Case Thermaltake SHARK, 2-вентилятора
БП Enhance 600 wе.
Температура процессора в биосе 57 градусов, в системе (Asus PC Probe) на 10 градусов ниже. Попытался отрендерить сцену, температура подскочила до 75, а критическая температура для Core I7 930 - 67,9. Система работает в штатном режиме, без разгона.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
VovkaJocker maxorog
Уважаемые, а подскажите, на сколько реально охлаждение проца пересадить на более хорошую пасту собственноручно и в домашних условиях...?
И как и чем лучше стирать старую пасту?
Ато очень не хочется нести системник в криворукий сервис... Предпочитаю сам свои железки ковырять.
marhak
Спс за ссылку, только возник у меня еще один вопрос, почему бы не нанести пасту не на поверхность проца, как написано по ссылке, а на зеркало системы охлаждения? ведь так проще не запачкать мать?
да куда хошь, туда и мажь! только слой должен быть оччень тонкий. термопаста нужна для заполнения микро-неровностей, не для сздания доп. термодинамической преграды.
Prog
Вынимаю проц,протираю чем-нибудь не ворсистым,вставляю,выдавливаю термопасту с каплю величиной и растираю(чтобы втереть в микроцарапины) и в кулер тоже.В центр можно совсем чуть чуть добавить.Потом ставлю кулер(или водоблок) фиксирую болты и притираю (вращением кулера туда-сюда в пределах 3 градусов немного.Потом болты затягиваю равномерно(на материнках под интеловский сокет важно не переборщить с натяжением-текстолит изогнётся и может лопнуть дорожка какая-нибудь,и мамке кранты).
пятку кулера можно дополнительно отполировать перед этим.
ВоффкаДжокер выкладывал в ветке тесты термопаст-почитать будет полезно.
Спасибо за инструкции советы, Вам, "Жилезные Аццы", но нерискнул я сам на "мазьню" заморачиваться. Пасту накопал Arctic, нахаляву досталась, но неожиданно жара таки отпустила и температура упала градусов на 5, поэтому буду дальше посмотреть как "моск плавиццо"...
Однако ж - Спасибо!
Ну не знаю, полторы тысячи найти можно и купить себе, например, Zalman(CNPS8700) и не париться. Максимально допустимая темп. моего проца 72С, выше 51С она никогда не поднималась, даже в это жаркое лето, при том что компьютер у меня работает 98% всего времени. Кстати кулер ставлю максимум на средние обороты.
P.S. Если тебе компьютер нужен для работы, то деньги ты найдешь, а так может сгорит(не должен по-скольку возможно сработает защита), а может не сгорит.
Та же беда, только у меня новый i7 930 разогнан с 2800 до 3800Mhz, при рендере температура поднялась до 80 градусов!
Кулер Scythe Mugen 2 с пастой zalman, (хваленой arctic nanogreen не продают у нас нигде), вентиляция самого корпуса тоже хорошая-Thermaltake element G, в него встроены три здоровых вентилятора.
Страшно работать с такой температурой, а на хорошее водяное охлаждение денег нет. Подскажите кто-нибудь, может еще в чем причина быть, или уж вернуть прежнюю частоту?
s-300pmu критическая температура для Core I7 930 - 67,9 rossamahaar Та же беда, только у меня новый i7 930 разогнан с 2800 до 3800Mhz, при рендере температура поднялась до 80 градусов!
Максимальная температура на крышке процессора Tcase = 67,9 C.
Максимальная температура ядер процессора Tjmax у i7 920 = 100 С.
не путайте эти температуры. rossamahaar у вас температура 80 градусов это температура ядер, так что все нормально.
Гхм...не сильна в железе, температуру смотрю в эвересте...Да, это температура ядер 80, температура ЦП 70 градусов. Конечно, на 10 ниже чем у ядер, но все же больше критической!
rossamahaar
Да все у вас нормально, это не высокая температура для разгона на 3800 Mhz. Ничего страшного в этом нет.
Еще вопрос Вы сами делали разгон? Если пугает температура, то можете немного скинуть частоту. При разгоне поднимали напряжение на процессоре?
Разгон делала не сама, куда уж мне, поэтому про напряжение не знаю.Вообще его нужно поднимать или не нужно? Может если поднять все нормально станет, а если
нет, тогда действительно попросить частоту понизить, хотя бы до 3400MHz?
