Тихий куллер
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Mozart:
Политика
Задался вопросом о тихом компе. Если брать в интернете, из инфы только картинка. Какой куллер достаточно тихий чтобы был незаметен комп включен или выключен? Если у вас стоит более приличный куллер, поделитесь своим впечатлением, интересно узнать ваше мнение
смотри биквет, в простое не слышно. А если в общем обращай внимание на кулера от 300оборотов, они будут все тихими в простое. Блок питание тоже с гибридным приводом нужен и не забываем о виброразвязке HDD, без этого по настоящему тихо не получится.
Mo... ну тут от сокета зависит и от ТДП проца и от того, есть ли разгон, одному процу будет для бесшумности достаточно однобашенного 120мм, а другому кастомную воду подавай
Кстати,раз пошла тема кулера...Кто,навскидку.даст мне совет...С недавнего времени.кулер стал работать на максимальных оборотах и упорно не хочет регулироваться,ни биосом,ни сторонними прогами...Всё,кирдык котёнку?
если речь о работе под нагрузкой, то я не слыхал что бы вентилятор работал безшумно. Воздушный поток начинает быть слышимым от 700-800 оборотов примерно.
Faber
перемазать пасту под кулером. можно заменить саму вертушку
На сайте c 31.10.2008
хороший корпус с фильтрами(фрактал например)+ноктюа на корпусе не меньше 120мм+реобас(700оборотов)=в простое вообще не слышу. Комп стоит на столе. На рендере слышно процессорные винты, если музыка замолкает)
Цитата Faber:
Кстати,раз пошла тема кулера...Кто,навскидку.даст мне совет...С недавнего времени.кулер стал работать на максимальных оборотах и упорно не хочет регулироваться,ни биосом,ни сторонними прогами...Всё,кирдвк котёнку?
если кулер покупался отдельно, для начала подключи штатный и проверь что он регулируется, тогда точно косяк в кулере.
Predator84 ну например на 3647 сокете под нагрузкой кулеров  Supermicro SNK-P0070APS4 вообще не слышно, слышно только корпусной пропеллер чуть чуть)
Так работал норм...регулировался,обороты поднимались под нагрузкой только...А ща,со старта на пике.
Попробую пасту сменить,только чёт.смутно мне верится,что в ней дело.
На сайте c 23.01.2016
Россия, ЦФО
Разное было - и ноктуы и биквайеты. Сейчас самая тихая система из всех, что были - корпус Биквайет 900 + кулер Дарк Рок3. Даже с нагрузкой нужно прислушиваться (обороты 1300)
ПС. кстати, затестил тут жидкий металл вместо пасты - отличная вещь, температура на 5-7 градусов ниже в сравнеии с МХ-2.
Рассказываю и показываю в картинках свой опыт бесшумного ПК.
1. Корпус должен быть с шумоизоляцией.
2. Главный неуправляемый вентиль - это вентилятор в БП, при нагрузке обычно он самый шумный; если, конечно, у вас не мегакрутой БП, но обычно в нагрузке какой бы не был БП, он даст о себе знать.
Сверлим бок крышки БП, устанавливает хороший управляемый или тихий кулер, разъём выводим на материнку.
Момент. Раньше было расположение БП с забором воздуха из корпуса, для той же "тишины". Если устанавливаем новый тихий кулер, обязательно делаем внешний забор воздуха (вертушкой вниз), чтобы забирался прохладный внешний воздух.
3. Меняем все громкие корпусные венты. Нужно, чтобы все венты в корпусе были хотя бы до 600 оборотов Т.к. тишина это низкие оборотах, то хреначим как можно больше вентиляторов, чтобы компенсировать объем воздушного потока количеством, а не скоростью(шумом).
Я закупился NF-A14 ULN‎ для БП, NF-P12 PWM управляемым для вытяжки, двумя NF-P12 для низа и морды. Все были использованы совместно с понижающими сопротивлениями. В BIOS управление на минималках, кроме вытяжки, они с зависимостью от температуры цп (БП тоже можно вывести на зависимость от цп, если у кого очень мощный процессор или разгон).
Если есть пустое не используемое место колхозим как дополнительно место для вертушки.
Не советую крепить кулер над ЦП, потому что через перфорации корпуса будет слышен шум и он будет идти прямо в вашу сторону.
6. Кулер на цп. Т.к. у меня бы кулер с не снижаемыми оборотам, то его либо менять, либо... регулятор оборотов , очень полезная штука.
7. Избавляемcя от всех жестких дисков. Меняем на SSD.
8. Видеокарта должна поддерживать остановку всех своих кулеров в бездействии и при небольшой нагрузке. Все современные карты не включают кулеры при работе во вьюпорте.
Итог. В бездействие ночью почти ничего не слышно, кроме изношенных старых кулеров на цп при 590 оборотах. А днем посторонние шумы всегда сильнее: телевизор в соседней комнате, вода в кране, машина за окном, звук лифта вдалеке.
Noctua слышно даже на самых низких оборотах, они тихо урчат, слышно от 30 см и ближе.
А подробней,пожалуйста?
Россия, ЦФО
Раньше всё мазал пастой МХ-2, температура на разгоне (4500) в среднем 75. Потом попробовал этот жидкий металл (Coollaboratory Liquid Pro), температура больше 70 даже в пике не поднималась. А на 75 уже работает частота 4600, которую на пасте не выставлял, т.к. вообще до 85-90 могло подниматься. Кстати, без разгона (на температурах около 50) разницы практически нет, ну пару градусов, т.е. преимущество металла заметно на больших значениях, как я выяснил.
Сенкю,добрый человек...попробую поискать в наших "золотых просторах" сию чудо-консистенцию.
