Топология модели.
На сайте c 27.03.2008
Привет, подскажите вариант правильной топологии. И возможно ли в этом случае избежать 3,5-и-более-конечных звёзд?
UP
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
Скрипт турбосквида, который проверяет модель на "чек мейт про" не будет ругаться на 2 и 3 вариант.
На сайте c 24.04.2014
Интересно, это что он там на н -угольники проверяет?
Ой  нет, там везде 4-х угольники. Тогда еджлупы чтоле?
В общих чертах можно обёяснить - оч интересно.
А где модель?
Он на разные штуки проверяет, я про него не подумал.
Насколько можно доверять скрипту? Есть ощущение, что будут случаи, когда технически сетка будет правильной, но она не будет соответствовать характеру поверхности. Например, диагогональная сетка на цилиндре.
Димитровград
На n-угольники он не ругается. Он типа ищет Т-образные вершины и для него вершина с 6-ю ребрами - зло, он её выделяет как ошибку. Вершину с 5-ю ребрами он ошибкой не считает. В итоге получается, что для турбика стандартные сферы непрофессиональны и тела вращения через "лате" - тоже фигня. И если сферы легко делаются из боксов через "сферити", то вот "хвостики" после "лате" приходится править вручную. Ну, может кто-то знает, как по-умному, я не додумался)
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Делать поликами с последубщим турбосмусом, не сложнее чем "лате" на самом деле.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
теоретически, можно разбить на 4-угольники без 5-конечных звёздочек)
red-rimm, спасибо! Именно этого такую сетку я хотел получить.
И всё-таки нет. Попробовал сделать по этой схеме, но результат не понравился.
Взял за основу вариант №4 с 6-конечной звездой. В итоге хочется получить воттакую геометрию.
Грубо говоря, она получилась, но сетка мне не нравится, особенно то, что получилось после фаски.
Последовательность действий сверху-вниз.
Буду благодарен если ткнёте, где неправильно сделал.
Модель
Я что то не пойму, каким путем ты делаеш эту щтуку. Не проще просто взять два сплайна - один с толщиной , другой екструдированный? Точнее даже не так. Сплайн внешний по периметру, потом аутлайн внутрь на толщину ту что надо, поудлать лишние точки, екструд. Второй сплайн - тупо екструд.
Вот же модель от меня за 10 минут
https://yadi.sk/d/IvRIjzkyjKdU9
А если не екструд, а бивел? там же можно настроить его?
DoCentttt, непойдёт, сглаживание не айс будет.
DoCentttt, яж говорил, не айс))
А что, его обязательно сглаживать? Может его и не видно будет издалека. Смотря ж какая задача.
DoCentttt, согласен. Но в моём случае надо сгладить.
Сделайте через сплайн и бевел-профиль плюс cap holes, чтобы в поли даже не соваться) и пройдите чекмейт-лайт на этой модели. Там не надо будет архиправильной сетки, лишь бы открывалась без проблем.
Yehat, по-большому счёту, я запариваюсь именно для того, чтобы засунутся в поли как можно глубже) C бевелом и экструдом всё понятно, но суть в том, чтобы сделать кусок геометрии по всем канонам поли-моделинга.
На сайте c 22.12.2010
Сетка не нравится. Так что, намного лучше?
Выглядит неплохо
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
аВТОР Параноик1!
Вот, ни одной 3 или 5 звездочки.
И что с того?
Лучше уж так
Что со зведочками не так? На плоскостях 5- и 6-конечные не приводят к артефактам. Звездочки - канон полигонального sub-d моделинга.
Krasnodar
Автору делать нечего
