TurboSmooth черные пятна
На сайте c 22.03.2019
Подскажите пожалуйста, почему появляются черные пятна после  TurboSmooth и надо ли что делать чтоб это исправить или это не влияет на кач-во модели?
И еще после TurboSmooth сетка поломалась, как ее исправить если без TurboSmooth сетка нормальная?
И еще не реагируют на выделение некоторые точки и полигоны (без TurboSmooth), это глюк программы?
(на модели Symmerty)
Пыталась сама вникнуть, читала чтобы TurboSmooth не ломал сетку надо добавлять лупы и/или грани. Помогите разобраться пожалуйста.
Спасибо заранее!
ЗЫ
СПАСИБО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ ! ПОМОГЛО!!!
На сайте c 30.01.2015
Воронеж
Это группа сглаживания себя так ведет. Во viewport-е это нормально.
На сайте c 18.04.2015
Украина
Да, с геометрией все ок. Отключите дефолтовый шейдинг во вьюпорте или смените режим на Facets/Clay, если мешает.
На сайте c 17.04.2014
Питер
Там вон с вершинами беда какая-то вышла
Weld им сделать надо видимо
Цитата mickjj:
дефолтовый шейдинг
 дефолтовый шейдинг это что? ) где его отключить?
при применении Symmetry надо велдить вершины?
при выключенном TurboSmoth сетка становиться нормальной, как сделать чтоб она не ломалась при TurboSmoth?
Питер
В принципе в геометрии не должно быть разрывов изначально, если есть они, велдить вершины надо еще до сглаживания.
На сайте c 25.04.2012
Казахстан, Кокшетау
велдом свари все вершины, у тебя разрывы есть
На сайте c 03.07.2016
Нет там разрывов. Там полигоны друг на друга залезли. Перетащить вершины надо по фейсу.
PS: к потемнениям это никакого отношения не имеет.
Питер
И для чего так оставлять, их все равно сварить проще между собой
Эти вершины не активны и не реагируют на выделение при TurboSmooth, активны только при выключенном, но сетка уже другая, Это глюк? я перезагружала макс и модель несколько раз, не помогает (
Может модель перекосить из за Symmetry?
Питер
Дааа, это глюк не то слово..
На сайте c 17.01.2016
Russia
А зачем Вы пытаетесь их выделить после применения TurboSmooth? Все редактирование нужно делать с несглаженной сеткой. А Turbosmooth - это завершающий этап. Но не коллапсите стек модификаторов пока не приведете сетку к нужному виду
так при выключенном TurboSmooth сетка нормальная
Питер
Проверьте точки на сетке с которыми после сглаживания проблема.
TurboSmooth не может просто так "испортить" вам сетку, если появляются косяки, значит ИЗНАЧАЛЬНО с сеткой что-то не так
А на предмет чего их можно проверить? сетка такая простая, не знаю что там можно проверить
Питер
да просто хотя бы подергайте эти точки))) может там за ней дублирующая точка, вы ее так не увидите и просто сварите их между собой
На сайте c 03.11.2016
Цитата max 2019:
А не предмет чего их можно проверить? сетка такая простая, не знаю что там можно проверить
Ну, как минимум, выделить все вершины и нажать Weld с небольшим значением дистанции, попутно контролируя, что бы ничего лишнего не сварилось.
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Проблема может быть именно из за Symmetry. Решение может быть разным вот варианты:Свелдить точки,удалить "паразитный" полик и создать новый..Проверить на вывернутые нормали.
какое облегчение, тяжело в учении...
