Учет в площади зон библиотечных элементов и морфов - это возможно?
На сайте c 10.10.2012
Доброго времени суток.
Возник вопрос-можно ли управлять влиянием на площадь зон у библиотечных элементов и морфов?
А то у стен можно управлять, влияет ли она на зону при помощи настройки
Смета и выносная надпись>>Отношение к зонам.
А ни у морфов, ни у библиотек такой кнопки нет. Соответственно, они никак не влияют на зону. А если нужно их вычитать из площади зоны-это как-то можно сделать?
На сайте c 26.07.2008
думаю, нет. Надо стену замещающую делать, приблизительно будет считать
я  буленом вычел из зоны морф, https://farm8.staticflickr.com/7491/15868635871_0fe54dcc8d_o.jpg  - объем поменялся
а нет, при обновлении зон (конструирование, обновить зоны) - https://farm9.staticflickr.com/8563/15683336690_3bd9031f8c_o.png
https://farm8.staticflickr.com/7479/15683342150_a4a306bf90_o.jpg  (как я отрезал, кирпичные - зоны)
Пока что вокруг контура объекта вычерчиваю полилинию с опцией "граница зоны". Надеялся это проще делать, а то интерактивности никакой.
может просто в зоне дырку вырезать и все?
Если ничего никуда не перемещается-то проще.
Но ведь зоны с контуром, отредактированным вручную, не обновляются.
Посему иногда надо держать объект для плана и 3Д сгруппированный с 2Д-контуром, который влияет на зону.
Как не обновляются? Обновлением зон обновляются.  Можно на хоткей забить. А, стоп. Надо в зоне указать "измеряемую площадь", она изменяется интерактивно. Обновление зоны, назначенной волшебной палочкой, убирает все вырезанные исправления.
