Вопрос к знающим. Делаю проект для апартаментов на последнем этаже (7 этаж). Возможно ли оборудовать мойку на расстоянии около 4 метров от стояков (см.фото) без насосов?
Сейчас пока этап планировки, есть другие варианты расположения кухни - по стене со стояками, но Заказчикам понравился этот.
Расположить можно, правда, проход трубы слива через дверной проем возможен только через стяжку пола. Вам необходимо посчитать это с учётом требуемого уклона. Если толщина стяжки позволяет, то смело можете располагать мойку где угодно.
Если высота стяжки не больше 10 см, то нет. Вы в курсе, что перенос кухни сильно ограничен строительными нормами и не каждый вариант получится согласовать?
Спасибо за ответ
Конечно, в курсе))) В вопросе четко указано, что это апартаменты - это вам о чем-нибудь говорит
Цитата Герыч:
Можно попробовать договориться с жильцами 6-го этажа, чтобы труба у них на потолке прошла)
В любом случае считайте сами: расстояние от стояка до правого края дверного проема в метрах умножить на 3 см (необходимый уклон на 1 м) + ширина трубы 4−5 см. Если получившееся значение поместится в стяжке, значит ваш вариант возможен.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
как вариант, сделайте подиум у кухни, меня это один раз спасло, расстояние до стояка и было 4 метра с копейками, но планировка другая была, там подиум был в тему.
Зря смеетесь, знаю такой проект многоэтажных домов (сданных в эксплуатацию) Все коммуникации, т.е. "водопосточання" (забыла слово), канализация, отопление и вводы электричества проходят под потолком соседа снизу....
Спорное решение...Например во "влажном" помещении происходит некая протечка,то как минимум,она видна...Да и гидроизоляция спасает,если не сильно...А так,пошла вода к соседям в хату.
А, простите, я с планшета не разглядела дверной проем.
Ну, я б в этом случае поставила насос. Подиум смастерить можно, если потолки высокие, и если он там по эстетическим соображениям уместен. Но в жизни неудобно будет туда-сюда спотыкаться. Разве что всю зону за кухней (комнаты или что там) поднимать.
Да и подиум спорно....ведь там есть проход, это лишние спотыкания,если честно.... По мне, так неудачный вариант. А чтоб заки не выбирали неудачные варианты планировки, их просто не надо было показывать. Вы видимо,сначала показали,они зацепились за него, а теперь как их отговаривать? Сказать, что это неудачный вариант? Это себя поставить под сомнение в их глазах...
Возможно, но большая часть лежака получится в стяжке. Значит лежать будет без уклона, и вдобавок вход в крестовину стояка будет по уровню выше этого лежака (вероятность 90%). Из этого следует вывод, что заказчики через год-два эксплуатации кухни познакомятся с забитым на пол-длины лежаком, что не есть гут.
А я вижу другую ситуацию. Судя по обрывку плана, вижу, что справа, возле стояка,-истинное место для кухни, в то время когда зона отдыха будет слева от кухни с видом из окна. И парится не надо, как обычно пытаются это делать кое кто. Это, наверное, сложно понять мне уже:-)
единственный вариант сделать как у вас - сделать специальный насос сливной. труба у вас под дверью. стояк(вход) получится выше чем уровень пола. по физике сообщающихся сосудов работать то такая схема без насоса будет. но в трубе постоянно будет вода и сливаться будет очень медленно. а если там будут тяжелые частицы - то будет постоянно образовываться засор в нижней части. короче бред. если бы труба была равномерно наклонена(не было бы двери) то можно было бы так делать.
