Unreal Engine 4 General Thread
На сайте c 09.01.2014
Цитата Quasar:
Что бы это были два разных объекта) И минимум полигонов)
Вот этого понять и не могу)
С двумя объектами возни больше, удобства меньше.
Ладно, спс за инфу. Буду дальше искать ответы на вопросы. Истина где-то рядом (с)
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Тяжко тебе)
Смотри. Толщина стен нужна для того, что бы избежать любых косяков со светом. Так? - так
Но нам не нужно запекать на внешние стены качественный свет. Так? - так.
Мы конечно можем на развертке под свет сделать острова внешних стен меньше, но это не удобно.
Поэтому мы отделяем внешние стены и делаем им развертку под 64 или 128
И еще такой момент. Анрилу легче и быстрее запекать 4 объекта с разверткой 256 чем один с разверткой 512.
Так что чем больше отдельных геометрий, тем быстрее будет запекаться свет.
А разве много кусков геометрии лучше чем 1 большой?)
В Максе вон насмерть фпс падает, если сделать гору объектов. :)
Krasnodar
Ты же не делаешь GTA6)) Нет, за это не переживай. Вьюпорт макса и анрил это разные вещи совсем. В анриле работает калинг. Т.е. то, что за стенкой, или не попадает в ракурс не просчитывается.
Ну ладно, почти убедил) Попробую)))
UPD 16.10.18:
И вот ведь ещё один квест: перед установкой предлагают выбрать версию - Game Development или Enterprise.
Вторая содержит Unreal Studio, а первая?
Если я поставлю Энтерпрайз, то не смогу сделать игрушку, продать и стать мультимиллионером?
А если поставлю Гейм-девелопмент - смогу всё подряд пилить, чи шо?
P.S. Спрошу проще: для того чтобы пилить модельки в Маркет - Enterprise не прокатит, так?
Krasnodar
Пока ты запилишь то, что примут в маркете, ты уже разберешься в любых вопросах по ue)) это тебе не ПРО на 3ддд получить) Ты начинай, а походу дела уже разберешься)
Ответа на твой вопрос я не знаю. Это где такой выбор всплывает? Первый раз такое слышу.
Он появился видимо недавно. Как нажимаешь кнопку Download - вылазит.
Пыщь-пыщь
Krasnodar
Цитата miwamiwa:
Господа коллеги, всем привет.
Есть опен-спейс, в котором есть 30-40 рабочих мест: стол, стул, перегородка, комп.
Стоит ли озадачиваться и размножать это через блюпринт, даст ли это какой-то ощутимый прирост во времени расчета света, скорости работы готового проекта и т.д.? Или проще просто скопировать?
Я про инстансную геометрию почитал, посмотрел, и даже сам сделал, но люди с помощью этого астероидные пояса делают, а не 40 столов.
Вдруг кто сталкивался.
Ну блюпринтом размножать не обязательно.
Вы просто загрузите в анрил один стол, стул, комп, и уже в сцене анрила расставляйте. Это даст ощутимый прирост в скорости и качестве запекания и в fps. Особенно в VR. Ну и в размере билда тоже.
Вообще возьмите за правило не импортировать в анрил одинаковую геометрию. Лучше потратить время на расстановку объектов в сцене, нежели че потерять в качестве и скорости.
Не нужно создавать каких то блюпринтов, если это не интерактивная геометрия.
Просто копируете через alt и расставляете.
Krasnodar
Цитата miwamiwa:
Т.е. вы считаете, что оттого, что в УЕ просто откопирую места через ALT и ,если озадачусь блюпринтом, разницы особо не будет?
Я не считаю, а знаю) Вы не верно понимаете суть блюпринтов.
Блюпринт имеет смысл создавать, если вы хотите взаимодействовать с этим объектом.
К примеру светильник который можно включать.
Вы создаете блюпринт, логику в нем, а потом все все тем же alt копируете в сцене. И теперь вы сможете по отдельности включать каждый светильник.
Так же с помощью блюпринта вы можете раскопировать программно какой либо объект, но это будет тоже самое, что вы бы сделали через alt в плане производительности и оптимизации.
Копирование через блюпринт помогает лишь копировать объект в какой то математической последовательности. Что бы минимизировать ручной труд, если таких объектов очень много.
В УЕ4 начали помаленьку прикручивать кодинг на Python.
Пишут что пока ещё экспериментально, но всё равно круто)
Krasnodar
Цитата miwamiwa:
Quasar
Я думаю, что я правильно понимаю суть блюпринтов. Просто, когда я думал над тем, есть ли способ размножить обьекты с минимальной нагрузкой на систему, я нашел способ через блюпринт инстанс меш или как-то так, и в уроке мужчина клятвенно заверял, что если размножать геометрию не через альт, а вот этим блюпринтом, то кроме всего прочего, еще и нагрузка будет меньше - т.е. и считаться будет быстрей и вертеться потом тоже, т.к. якобы инстансную геометрию УЕ как-то по хитрому считает. Вы говорите, что нет, ок, я поверю, у вас опыта явно больше чем у меня.
Спасибо вам за помощь.
Мужчина по своему прав в своем уроке, но instance meshes имеют очень много ограничений. В частности коллизии. И еще много каких ограничений. Вот можно тут почитать об этом:
https://www.reddit.com/r/unrealengine/comments/3ehjx1/i_have_a_question_regarding_instancing_static/
Зачем он нужен?) Он будет не быстрее блюпринтов. К ue уже c# прикрутили давно, вот это хорошо)
Квазар вот смари - я правильно понял суть построения стен? smiley-biggrin.gif
Тыц
На сайте c 30.05.2013
нет
Не тестил в пред версиях и хз когда пофиксили и пофксили ли это, но раньше было именно так.
Ковырял в 4,20 и уже не играет роли или так показалось.
Хочу тестануть на более обьемное сцене но всеруки не доходят.
Цитата BlessOd:
нет
А конкретнее можно?)
На сайте c 16.06.2011
Брест
 Kenzo80  Суть такова, делаешь нормальное помещение, с обычными стенами. Делаешь развёртки. и отсоединяешь все наружные полигоны (со стороны улицы), которые камера не будет видеть из помещения. Тем самым у тебя они не будут грузится, но утечек света в помещении не будет, потому, что у тебя нормальные стены без дырок. )
Спасибо, товарищ)
Но тут 2 момента:
1) Я выше показал стены межкомнатные.
2) Если сделать с уличной стороной стен так, как ты предложил - не будет ли уличный свет бить сквозь пустые полигоны в помещение?
P.S. Или я не так понял? Просто отсоединить - не удалять?
Брест
Kenzo80
)) Вся коробка (стены) должны быть полностью без щелей ) Но отсоединить то, что не должно быть видно. Без надобности не дели меш на части части части )) Делай минимум групп сглаживания (из-за них больше вертексов появляется в Unreal, это можно в статистике отследить). На твоём скрине не понятно помещение, скинь больший кусок помещения, чтобы оценить что ты там творишь )
На скрине межкомнатная стена (не уличная), отделяющая одно помещение от другого))
Я смотрю некоторые наборы в Маркете - там именно так удалены полики)
Брест
Kenzo80
Если не будет доступа света с улицы, (а скорее всего нет), тогда допустимо использовать такие стены. Для проекта на android я максимально удалял все полигоны, но стены, потолок и пол у меня были с толщиной. Проблем со светом не было.
Цитата Slava-E:
Kenzo80
Если не будет доступа света с улицы, (а скорее всего нет), тогда допустимо использовать такие стены. Для проекта на anrdoid я максимально удалял все полигоны, но стены, потолок и пол у меня были с толщиной. Проблем со светом не было.
Да - пол и потолок с толщиной.
Короч надо найти какой-то источник, где всё это расписано. Народ же не сам всё это придумал - где-то есть правила моделинга под УЕ4 и чтобы без проблем со светом)
