Unreal Engine 4 General Thread
На сайте c 07.01.2019
Барнаул
Всем привет! Подскажите пожалуйста, где можно обучиться программе Unreal Engine ?) И где скачать её можно? Какой 3DsMAX нужен? Я вообще ничего не знаю про прогу, но научиться дикое желание)
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
75146@mail.ru, регистрируетесь и скачиваете отсюда (ссылка) .
Хелп здесь .
Помимо этого ютуб в помощь.
Барнаул
Хелп здесь .
Огромное спасибо!!!!
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
WIP офисного помещения
https://youtu.be/8-ATjkLs1jw
На сайте c 31.03.2008
Доброго времени суток !
Подскажите пожалуйста, запутался с анимацией двери. Если дверь не распашная, а раздвижная, то что обычно используется вместо make rotator? Нужен не поворот вокруг оси Z, а передвижение объекта по Y.
На сайте c 19.03.2009
Make move или transportation какой-нибудь
Цитата flooder:
make rotator
Krasnodar
Нужна нода - set relative location. Из нее make vector вытягиваешь с осями
Цитата Quasar:
Нужна нода - set realative location. Из нее make vector вытягиваешь с осями
Огромное спасибо !!! Всё получилось !!! :) голову сломал, а оказалось всё просто
Krasnodar
Записывайтесь ко мне на индивидуальное обучение и не будете ломать голову)
Мне по большей степени иногда нужны единичные советы, векторы в нужную сторону. :)
Записывайтесь к Квазару на индивидуальные разовые консультации и не будете ломать голову :)
Krasnodar
Закончил сцену офиса)
https://youtu.be/0j1-oiH3Hps  - walkthrough
На сайте c 07.10.2010
Минск
Товарищи есть вопрос: есть у меня геометрия, статик меш (не лэндскейп, важно!). На ней я хочу 1)использовать дисплейс 2)сеять растения. Когда происходит деформация геометрии дисплейсом, трава у меня естественно то летает, то режется землей. Эту проблему легко лечит wpo на траву по карте дисплейса, но как мне прилинковать вязанку карт и операторов из материала земли в материал травы, чтобы я мог настраивать дисплейс и трава бы подцепляла эти изменения? В гудини схожую проблему решал ассетом, который использовался в подъёме точек травы и в дисплейс. Есть ли аналогичные методы в анриале?
Krasnodar
Имеешь ввиду тесселяцию? В таком случае при посеве травы через анриловский инструмент тесселяция должна учитываться. Или у тебя дисплейс сделан бамп оффсетом?
UPD
Действительно, не работает
Минск
Нет, геометрическая деформация. При посеве то она может и учтется, но что делать, если в процессе я захочу как то его скорректировать?
Krasnodar
UPD
Немного допилил сцену офиса. поправил цветкор и некоторые косяки
Не знаю, можно ли обновить теперь работу в галерее..
На сайте c 13.05.2018
Цитата Quasar:
UPD
а сколько по времени делать такую сцену?
Krasnodar
Я делал 3 дня в общем если посчитать
На сайте c 03.10.2006
Надеюсь данный срок указан при наличии уже готовой сцены?
Krasnodar
Нет. Сцена с нуля из готовых моделей 3ддд + Дизайн. Из тз т меня был только план расстановки и виз. стиль.
