UPD: Шакаф-стеллаж с переставными полками и подсветкой! Как это сделано?
На сайте c 04.02.2015
Задача: полки для магазина обуви, с подсветочкой, парящие типа - с минимумом мет.креплений
1) Полки из ЛДСП или тамбурата (ещё не определился с материалом) хочу навесить на гипсокартонные стены методом скрытого крепления (на шпильках), вот так:
2) Фишка в том, что в самих полках планируется сделать паз для светодиодной ленты в алюминиевом профиле с экраном, вот так:
Вопрос, куда девать провода и прятать трансформаторы?! Получается, что если скрытая подсветка - то надо делать у полок заднюю стенку, стеллажом, типа как здесь:
Вобщем, думаю об этом, и получается, что либо одно, либо другое - либо полки парящие, либо подсветка скрытая... Посоветуйте какое-нибудь решение, как быть...!!!
UPD: Апдейт темы и вопроса! Теперь актуально соорудить типа ↓такого↓ шкаф-стеллаж, но как быть с проводами, если полки переставляемые по высоте?
UPD: Теперь актуально соорудить ↑такой↑ шкаф-стеллаж (по этому принципу), а как они сделали, что и полки переставляются, и подсветка есть - я ума не приложу! Провода-то как, куда?
На сайте c 17.11.2009
штроба в стене для проводки, трансформатор на потолке где-нибудь
Dreana, неплохо бы. Стены магазина по 3м сторонам по периметру - сопредельные с соседними отделами, навряд ли их дадут штрабить. Но, можно возвести рядом "свою" стену, конечно...
Ну почему же, если стена нормальная, а не из говна, то сделать все ночью, когда нет покупателей. Нужно узнавать у администрации магазина.
Вариант 2. Декоративный максимально тонкий короб из гипсокартона за полками в ширину полок. Шпильки крепятся сквозь ГКЛ к стене. Короб открашивается в цвет стен или что там.
На сайте c 31.10.2008
Цитата Dreana:
Вариант 2. Декоративный максимально тонкий короб из гипсокартона...
просто наклеить на стены ГК и вырезать в нем штробы
да, именно, наверное это зе бест, если нельзя штробить.
Dreana ,ygoryan
Вау, спасибо за ответы!!! а скрытому креплению не помешает наклеивание ГКЛ?
Нет. Контактную площадку крепежа лучше спратать под лист ГКЛ, а не сверху - может промяться лист. В листе сделать дырки и насадить его сверху на шпильки. Хотя, у вас на картинке нарисован и способ крепления к ГКЛ в пустотелый короб, но тогда там очень жесткое ограничение по максимальной нагрузке на полку.
На сайте c 11.08.2009
Msk-Spb
Посмотрите у МДМ груп гнездовые системы крепления, у них есть с коннектором для световой полки. Трансформатор прячьте в подиум с организацией удобного доступа.
Фоновую панель делайте из ДСП или МДФ, электровывод из стены или пола под подиумом. Пркладка электроразводки за фоновой панелью, не надо ничего закладывать в ГКЛ. Торговое оборудование должно быть отностительно мобильным, чтобы взял и перевез на новую торговую точку с минимальным гемором. Если же надо все таки на стену крепить, то делайе панель из фанеры, монтируйте на стену, шпатлюйте и красьте. Походите в конце концов по ТЦ посмотрите подобные решения.
На сайте c 10.07.2007
и лучше берите тамбурат, если нужны полочки не 18мм, а нормальной толщины. Очень давно в одном магазине такое из 38мм ДСП, так со временем наклонились немного полки. Крепление лучше Camar или Hafele
спс за ответы! А если вот так? - провода спрятали в мет.профиль (или пластиковый кабель-канал, мне тут подсказали ещё)
уже лучше тогда натянуть тросики по краям от полок к полу с двух сторон и по тросикам кабель пустить по спирали, не сильно закручивая (как у подвесных светильников эффект) хоть симпатично получится, а то кабель-канал словно кричит "прое..ли выводы" ))
Дело говорите! Остановились на варианте с фоновой панелью и подиумом, всё ок. Только теперь заказчик хочет чтобы полки переставлялись выше/ниже. Как совместить это с подсветкой - я не знаю !?!
Хотят типа такого шкаф:
шкаф у Эконики хорош - с подсветкой в каждой полке и полки переставляются! Но как, блин, это сделано?  Провода они куда прячут?
На сайте c 22.02.2011
Архангельск
Цитата nezhdav:
Дело говорите! Остановились на варианте с фоновой панелью и подиумом, всё ок. Только теперь заказчик хочет чтобы полки переставлялись выше/ниже. Как совместить это с подсветкой - я не знаю. Обычно, если подсветка врезана, то полки - "стационарные". Если переставляются по высоте - то без подсветок, увы.
Тех задание решило бы Вашу проблему, напишите пока не поздно, а то .... прошло 3 недели HELP заказчик хочет, чтобы полки подавали кофе посетителям после того как продадут выставленную на них обувьsmiley-shok.gif
P/S подсветка на аккумуляторах (не лента) может быть....
Да вот хотят типа этого шкафчика, а как сделано - ума не приложу! Или полки не переставляются, а просто закреплены так, а в фоновой панели отверстия и выводятся провода?!
Может они полки навесили изначально на нужную высоту, а лишние провода потом вытянули и спрятали где-то, наверху, например. Т.е. просто так взять и переставить полку не получится, нужно будет вытягивать провод снова.
Сам провод может идти в вертикальных стойках с перфорацией.
На сайте c 08.09.2009
Замутить может чтобы полка была со встроенной вилкой типа, а на стене где крепление, розетка. Кагда полку одеваешь на крепеж то она как бы и подключается к сети! Все провода естественно прятать в  задней панели
Это ж сколько розеток надо!!! Полок-то - вон сколько, и стен в магазине - аж целых три!
Не, не вариант, к сожалению. Стены трогать нельзя. Сейчас после апдейта, чисто по шкафчику вопрос, который через 1 комментарий выше Вашего.
На сайте c 03.09.2009
Kyiv
Так там подсветка похоже не горизонтальная (в полках), а вертикальная, судя по засветам. Провода в таком случае должны прятаться за крепежные планки, на которые потом уже навешиваются полки, а низ полок и задняя стенка шкафа - глянцевые, что приумножает свет, и дает им эффект парения.
Ну это ИМХО, глядя на видео, там этих полок ровно на 2 секунды показали, трудно судить объективно.
А тут подсветка вообще в верхнем горщите, похоже. В полках подсветки нет.
На сайте c 07.06.2012
ХОХЛАНД
Система таких настенных панелей есть Hafele, правда дороговато...
Перемещать полки по высоте не проблема... профиль крепящийся к стене достаточно большой (для пары проводов хватит) Профиль штампованный то есть протянуть кабель не проблема.
На вашей картинке не установлены пыльники на настенных панелях, а следовательно места еще больше.
Обратите внимание на тот факт, что при использовании такой системы полок необходимо иметь стену или конструкцию её заменяющую.
Итого под передним краем фрезеровка для подсветки, дальше боковая протяжка кабеля (перекрывается металлическим креплением)  коннектор по типу мама-папа (для двужильного кабеля есть не большие)
Не вижу проблем, полки каждый день не переставляют, максимум три раза в сезон, по приходу коллекций. Один специально обученный человек (male) без проблем в состоянии отключить коннектор, снять полку, переместить кабель (вытравить больше или затянуть внутрь) поставить полку, подключить коннектор
Вот и все ребята...
З.Ы В любом случае необходимо понять, что из кабель-проводниковой продукции и фурнитуры (система профилей и креплений), все это потрогать руками, измерить. Возможно что какие-то профиля надо доделать или заменить.
