Установка плагина Color Correct
На сайте c 26.04.2008
куда и как правильно его установить?
(надеюсь тему поместил в правильную ветку...)
На сайте c 25.10.2006
Следуй указаниям во время установки......если у тебя одна версия Макса стоит там не ошибешся.........
а какие там указания? задаешь путь и все, он туда распаковывается..., его надо в папку plugin ставить?
На сайте c 25.06.2007
насколько знаю к последним версиям нет ещё этого плагина....
так если ты его распаковал уже........пользуйся....если у тебя одна версия Макса на компе то он по умолчанию в его директорию встал куда надо......
http://www.cuneytozdas.com/software/3dsmax/ColorCorrect/ColorCorrect_v3.4.86.9_x86.exe
даже для2009 есть...
goblin, макса у меня два, 9 и 8, ставлю в папку плагин для 2008 , версия 3.4.86.9_x86
может быть я его не в самом максе ищу? открываю VrayMtl, открываю диффуз и в моем понимании там должна быть карта колор коррект...или не так?
На сайте c 27.03.2008
На сайте c 26.05.2007
я тож немогу его поставить вернее ставлю в plugin а его всеравно в дифуз нет правельныи путь укажите плиз!!!
На сайте c 24.12.2007
Красноярск
коррект уавтоматически выбирает директорию, правильно сказали нужно только соглашаться
на все указания ( окей, некст...) он сам куда нужно встанет. если не видешь его в диффуз после установки, перезагрузи макс!
да нет его там!!!! ставил и так и так ( на 9 макс проблем небыло)
На сайте c 05.03.2007
так если у тебя макс 8 и 9 накой ты ставишь плаг для 2008???
На сайте c 07.11.2008
Привет всем! Я пытаюсь кстановить плагин Color correct, как и было написано в данной ветке, плагин устанавливается сам, вот только при нажатии на вкладке Diffuse, у меня откравается контекстное меню Material/Map Browser , а там только Сolor Correction, ввопрос:Это одно и тоже??? и куда делся плагин color correct,,,
У меня макс 2009 64-bit, плагин я скачала точно для этой версии, если сolor correction -это и есть color correct, то почему, когда я выбираю его на Diffuse у меня автоматически меняется цвет на черный, не понимаю....
На сайте c 09.02.2008
Kyiv
эх,что мне нравится в нас славянах так это наш менталитет
Никто ничего толком так и не сказал, пока сам не разберешься мало кто сможет помочь
как вижу тема старая, но может кому и понадобится, так как у самого возник такой трабл, и в поиске выбило эту тему, в которой толком ничего не написано. Попробую сам, если что не так закидайте меня помидорами
1) версии СС для скачки:http://www.cuneytozdas.com/software/3dsmax/
2) насколько я понял это самораспаковывающийся архив, по умолчанию стоит C;3dsmax, но т.к. у меня два макса 9 и 2009 то скачал для обоих версий и задавал пути:
Crogram FilesAutodesk3ds Max 9pluginsCC9
Crogram FilesAutodesk3ds Max 2009pluginsCC2009
соответственно
так и не заработало - вывод: пофиг куда распакововать
3) потом просто из распакованных папок с СС:
Crogram FilesAutodesk3ds Max 9pluginsCC9plugins
Crogram FilesAutodesk3ds Max 2009pluginsCC2009plugins
перетащил файл ColorCorrect.dlm в, собственно, папку максовских плагинов:
соответственно
заработало
а при установке нельзя что ли просто указать корневую папку макса?
так же надо заметить что данный плагин имеет свою разрадность, под х86 (32bit) и 64 bit.
На сайте c 14.02.2009
я давно его установила..с первого раз..но ни разу не использовала..потому что там анг.термины..пыталась перевести с помощью переводчика, но не порусски он переводит..может у вас есть русская инструкция по его использованию?
собственно сейчас он нужен только для моделей, где он уже использован (в частности Джованни Сфорца и от Nik-3d)
А для тех у кого 2009 и выше его лучше заменять процедурными VrayColor и Color Correction. Может не так удобны (вроде), зато универсальнее и для следующих версий сгодится.
Kyiv
kofsh
кстати, полностью согласен есть х86 (32bit) и 64 bit, и у меня, например, 2 папочки Program Files - для 64 бит программ и Program Files (x86) - для 32 бит программ (хотя у всех обладателей 64 битки думаю так же). Это тоже нужно учитывать.
насчет корневой тоже согласен, кстати действительно так еще проще,
я же говорю первый раз тыкался с ним
На сайте c 15.11.2008
Харьков, Украина
Спасибо puller, ты добрый саморитянин, у меня все вышло ))))))
На сайте c 18.02.2009
а у меня после установки в plugins не появился smiley-sorry.gif а когда в директорию устанавливаешь, макс вообще ошибку выдает при запуске!
