Утепление балкона
На сайте c 20.04.2011
Здравствуйте. Делаю проект квартиры, в котром лоджии присоединяются к жилому пространству. Соответственно, нужно эти самые лоджии утеплять. Но совершенно не хочется, чтобы появлялась ступенька от утепления. Заливать же вровень с утеплением стяжку-тоже не есть хорошо.
Может, кто-нибудь знает альтернативу пенополистиролу, что-нибудь такое-эдакое потоньше?
Буду премного благодарна!
На сайте c 27.10.2006
Керамзит.
На сайте c 31.10.2008
Если я правильно понял то речь об утеплении пола?
Вряд ли уровень пола балкона и квартиры одинаковый, скорее всего там уже есть стяжка и на нее наклеена плитка. Снять старую стяжку и положить утеплитель. Материал по месту. Скорее всего подойдет любой. Самый тонкий - изовер.
На сайте c 21.11.2011
http://vk.com/videos-34336452?z=video-34336452_162067201%2Fclub34336452
вот здесь все подробно об утеплении лоджии и присоединении в жилму помещению рассказали
На сайте c 28.09.2007
Минск
пеноплекс
российский материал
http://www.penoplex.ru/endsection/loggia_warming.html
приложу свой узел утепления
но там есть порожек((
ygoryan
Большое спасибо)
Да, да, про пол. это новостройка, сейчас там ничего нигде нет.
Изовер- посмотрела- 50 мм, а его в 1 слой достаточно? а дальше что-то типа - изовер- стяжка -отражатель-теплый пол-покрытие?
Как оперативно! Спасибо большое всем за советы, буду вникать)
На сайте c 16.09.2007
снизу спросите за одно, может тоже утепляют, тогда меньше утеплителя можно
di3m
1-ый этаж))
обрати внимание на этом материал "КОРУНД - жидкий керамический теплоизоляционный материал, созданный российскими учеными на базе мировых технологий NASA. Данные покрытия изготавливаются из качественных импортных компонентов и не имееют аналогов по соотношению цена-качество. Покрытие «Корунд», толщиной лишь 1 мм по теплозащитным характеристикам соответствует 5-сантиметровому слою минеральной ваты либо полутора кирпичам. Секрет в том, что данный материал не поглощает тепло, подобно тому, как это делает обычная теплоизоляция, а отражает его «обратно». Срок службы материалов серии «Корунд» – от 15 лет и больше"
http://www.ubzt.ru/zhidkaya-teploizolyatsiya/korund
здесь технология:
http://www.ubzt.ru/zhidkaya-teploizolyatsiya/teploizolyatsiya-pola-pod-tepliy-pol
и почитай это:
http://www.ubzt.ru/teploizolyatsiya-konstruktsiy/uteplenie-balkonov
di3m
А вот и не правильно, нижний наружный угол будет покрываться инеем. Плита в районе улицы имеет температуру улицы и не важно какое утепление у соседей, важна толщина и качества вашего утеплителя . Надо весь балкон делать как термос. Никаких анкеров на наружных стенах(мостики холода). Никаких выступов основания или пропусков утеплителя - иначе иней.
ygoryan
Видела краем глаза с год назад наверное что-то про эту штуку! Если всё так, как говорится, то это ооочень здорово же)
На сайте c 31.01.2011
Екатеринбург
Ребята, а кто-нибудь реально использовал эти материалы в своих проектах? Чтой-то вызывает огромаднейшее сомнение и не хочется ставить эксперименты на заказчике.
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
Тут человек...своими руками делал!!! ( Тоже.. в будущем, себе планирую такой мини офис! )
описано вроде не плохо...
http://habrahabr.ru/post/91646/
На сайте c 05.03.2011
Сталкивался с ним в жизни. Наносили его на одном санатории. Наносится он с наружной стороны толщиной как и краска. Если честно выглядит не очень правдоподобно, хотя кто знает, может и правда он работает
Екатеринбург
Познавательно, не спорю. Но меня интересует именно "Корунд", "АльфаТек" и иже с ними... Которые наносятся, как краска.
На сайте c 09.12.2009
Очень хорошая теплоизоляия - теплосил! Мы применяли на своих объектах для утепления теплотрасс и подвальных помещений. Результат в эксплуатации - отличный.
Сайт: www.ithcom.ru
Выдержка с сайта: Преимущество жидкой керамической теплоизоляции ТЕПЛОСИЛ заключается в возможности применения данного материала практически на любом объекте.
Применяя сверхтонкую теплоизоляцию ТЕПЛОСИЛ для теплоизоляции зданий и сооружений не создается дополнительной нагрузки на фундамент конструкции а так же защищаете саму конструкцию не только от перепадов температур и влажности, но и от ультрафиолета и других разрушающих воздействий. Керамическая теплоизоляция ТЕПЛОСИЛ – пожаробесопасный состав.
Сверхтонкая теплоизоляция ТЕПЛОСИЛ обладает прекрасной паропроницаемостью, а следовательно в стеновой конструкции, утеплённой энергосберегающим покрытием ТЕПЛОСИЛ не накапливается влага, а из помещения прекрасно выходят токсины. ТЕПЛОСИЛ обладает гидроизоляционным свойством, а следовательно, конструкция, порытая данным материалом, не будет намокать от атмосферных осадков и пропускать влагу внутрь.
Высокие показатели стойкости ТЕПЛОСИЛ к воздействиям перепадов влажности, температуры, и ультрафиолетового излучения позволяют не защищать данное покрытие различными облицовочными материалами как "классические" утеплители.
Сверхтонкая теплоизоляция ТЕПЛОСИЛ применяется в качестве изолятора труб и воздуховодов для предотвращения нагревания и остывания. Нанесение на задвижки и запорную арматуру позволяет не только устранить травмоопасность раскалённых задвижек, но и снизить теплопотери через запорную арматуру. В зависимости от конфигурации трубопровода от 5 до 25 процентов теплопотерь происходят через запорную арматуру.
Обработка технологического оборудования (термопрессов, газоходов, печей, котлов, бойлеров) для снижения затрат на энергоносители за счет ускорения процесса разогрева и снижения теплопотерь.
Энергосберегающее покрытие ТЕПЛОСИЛ в качестве утеплителя для нефтяных резервуаров в разы снижает стоимость и увеличивает скорость проведения теплоизоляционных работ.
Сверхтонкая теплоизоляция ТЕПЛОСИЛ снаружи и изнутри стеновых конструкций - для снижения тепловых потерь согласно СНиП, а так же устранения грибка, конденсата, обледенения.
На трубопроводах холодной и горячей воды, как для снижения тепловых потерь, так и для устранения конденсата.
Снаружи или изнутри кровли для снижения тепловых потерь в зимний период и уменьшения затрат на кондиционирование летом.
Обработка швов панельных домов позволяет совместить процесс гидро- и теплоизоляции.
Покрытие оконных откосов для снижения теплопотерь. До 20% тепловых потерь происходит через оконные откосы
Обработка торцов монолитных перекрытий при "каркасном" строительстве.
Устранение "мостиков холода".
Утепление подвальных помещений, в том числе с внутренней стороны подвальных стен.
ТЕПЛОСИЛ после полной полимеризации не требует никакой защиты от механического и атмосферного воздействия.
Энергосберегающее покрытие ТЕПЛОСИЛ может наноситься на любые внутренние и наружные поверхности легкового, грузового и пассажирского транспорта.
Теплоизоляцию ТЕПЛОСИЛ можно наносить на морские и речные суда. Эластичность и малый вес материала делает его применение незаменимым в этой области.
Применение теплоизоляционной краски ТЕПЛОСИЛ для теплоизоляции рефрижераторов не только увеличивает полезную площадь кузова, но и значительно снижает его массу по сравнению с "классическими" утеплителями.
Екатеринбург
В том-то и вопрос "может" работает, а может, и нет. И еще - климат...Будет ли он работать в более суровых климатических условиях, хотя бы в средней полосе.
На сайте c 13.11.2008
Набережные Челны
есть програмка одна - Теремок называется, там можно выбрать утеплитель и прога сама рассчитывает толщину. простая и понятная прога, всем рекомендую
