UV авторазвертка где лучше сделать?
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Появилась необходимость делать UV быстро и не особенно детально. Главное чтобы UV были, нормальные не жёваные. Где какой шов проходит не так важно.
Какой программой лучше сделать? Много слышал про Rizom, не пробовал. Может сделать автоматом UV для хард-сюрфейса?
На сайте c 01.09.2014
Збраш не плохо сам режит и разворачивает в один слитный кусок
Одесса
Политика
Хард серфейс. Збраш делает действительно кусок. Что-то вроде Box mapping необходимо, только лучше, в Ризоме может быть?
На сайте c 09.04.2013
столица мира
майя ж
В максе тоже тогда можно. Там оно как бокс мапинг будет резать можно даже угол стыка указать при котором делать разрез. Не помню где именно. Но где то в ранее флаттен мапинга такое было
Можно автоматически резать по группам сглаживания например. Если модель хорошо настроена почти автоматически будет
В ЮВ лайаут тоже такое было, не знаю насколько хорошо работает. Розимов не знаю
Одесса
Политика
Цитата m1dn1ght:
майя ж
Не в курсе
ЮВ лейаут есть. В Ризоме может быть лучше не тестил
UV Layout устал. RizomUV пока без альтернативный вариант.
Одесса
Политика
Так он делает или не делает хорошую развертку автоматом?
Только чтение
флейм
09.06.2025 15:24:17
16.06.2025 00:00:00
UV Layout устал
Можно подробней, что с ним не так? А то я пользуюсь до сих пор, а может уже давно надо на ризом переходить
На сайте c 27.04.2016
Blender +pakmaster
На сайте c 16.05.2012
из всего что тестил авторазворот лучше у rizom.
Одесса
Политика
Какие лучшие настройки в Ризоме для авторазвертки моделей КАД? Где швы проходят не очень важно. Важно чтобы не было искажений, потяжек
Получилось так себе автоматом
На сайте c 25.08.2009
Если нужна именно авто развертка, особенно  для hardsurface моделей, то лучший выбор это однозначно unwrella 4
https://www.unwrella.com/
З.Ы Сам, в повседневной работе использую rizom uv и он хорош во всем кроме авто развертки.
З.Ы-2. Нужна именно четвертая версия анвреллы, которая прям заточена именно на автоматическую развертку, то есть обычной там просто нет. И да, народной версии я пока не встречал, так что если очень надо, то надо будет покупать.
З.Ы-3. Насколько я знаю, анвреллу можно установить триальную версию и посмотреть как она вам подходит, как разворачивает, гуд-не гуд. Елинственное, что сохранить результат развертки вам не дадут в триале.
З.Ы-4. Для упаковки советую использовать бесплатную софтину uv packer
https://www.uv-packer.com/
upd. Не uv packmaster, она платная, ошибся, а именно uv packer
после установки она находится в списке модификаторов, хорошо упаковывает, можно быстро выбрать разрешения, паддинг и т.д, рекомендую.
На сайте c 08.05.2008
г. Якутск
1. RizomUV -для детальной, и индивидуально, тяжелых объектов
2. SteamRoller (3ds Max Script) -при ковровом развертке всей сцены за один клик
Одесса
Политика
Выглядит привлекательно. Не народная
Где про него лучше узнать?
г. Якутск
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/steamroller
В максе 2021-м прекрасно работает, просто попробуйте (валюту не просит), подробную информацию я не нашел
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Всем привет. Кто знает, где купить или взять UVPackmaster для 3ds max?Разраб на письма не отвечает, на гамроде нет, есть только видосики о том, что он существует.
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
На одном известном (в узких кругах) сайте.
Только что своими глазами видел))
Россия!
Спасибо, уже нашел, жаль, что автор по каким-то причинам забил на 3ds max
