Узел примыкания дверей без наличника и напольного плинтуса.
На сайте c 27.12.2009
Омск
На сайте c 19.11.2011
На сайте c 09.01.2008
Заводишь покрытие под стену (будет углубление в стене, которое добавляет изюминки), либо плинтус заподлицо со стеной, либо устанавливаешь пробковый компенсатор по периметру.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Все, что вы показали - это красивые картинки. В реальности дальше визуализаций это не доходит. Потому как не технологично. В реальности же если так делать, то есть несколько вариантов. Либо это стены из панелей, которые ставятся уже после паркета(что чревато, при повреждении паркета). Тем самым накрывая зазоры. Либо это плинтус, как вам показали, которые смотрятся убого(имхо), алюминиевый плинтус сам по себе смотрится крайне убого. Либо пол по периметру из другого материала, что тоже смотрится убого. Либо напольное покрытие не требующее зазоров(бетон, залитый полимером например).
И единственный возможный вариант. Который и технологичный и достаточно красивый и гармоничный. Плинтус клеится по всему периметру помещения. И по двери тоже! http://o-dveryah.ru/wp-content/uploads/2016/02/dveri-bez-nalichnikov1.jpg  (не самый удачный пример в плане дизайна, но другого не нашел) Но учитывайте что плинтус должен не быть пустотелым. Что бы не было дурацких концевиков. или дырок при открытой двери. И в то же время учитывайте что с другой стороны двери он будет клеится по коробке. Иначе выйдет тупо. А значит должен подходить под коробку.
Цитата akkoxe:
Все, что вы показали - это красивые картинки. В реальности дальше визуализаций это не доходит. Потому как не технологично. В реальности же если так делать, то есть несколько вариантов. Либо это стены из панелей, которые ставятся уже после паркета(что чревато, при повреждении паркета). Тем самым накрывая зазоры. Либо это плинтус, как вам показали, которые смотрятся убого(имхо). Либо пол по периметру из другого материала, что тоже смотрится убого. Либо напольное покрытие не требующее зазоров(бетон, залитый полимером например).
Здесь убого смотрится?
Milky Way
Вы покажите узел примыкания. Обычно люди не смотрят на пол, лежа на нем. А смотрят с высоты своего роста. И отлично видят горизонтальные узлы примыкания. Нужен такой же и ракурс.
На сайте c 07.06.2012
ХОХЛАНД
Я пару лет назад ставил такие коробки+двери заподлицо со стеной. Однако в моем варианте было проще.. Интерьер был классический, поэтому плинтус продолжался по двери... открытию не мешало. В этих коробках предусмотрены петли kubica
Milky Way
Цитата ЖеньОк:
предусмотрены петли
да, именно! Это и делает возможным наклеивание плинтуса, не мешающего открыванию. И по сути другие петли, кроме скрытых, ставить на такие двери - это просто тупо. В них же как раз смысл что бы не было не петель не наличников =)
Можно на стадии стройки клеить дополнительные один-два листа ГКЛ, оставляя зазор между полом и этими листами. Больше расходов, но можно же.
Далеко ходить не надо, на работе в кухню дверь скрытая установлена, с лицевой стороны полностью (включая дверь) обклеена ламинатом, к полу (тоже ламинат) примыкает без плинтусов. Все нормуль.
На сайте c 21.12.2007
Все  решения по наборным напольным покрытиям предусматривают наличие зазора по периметру помещения.
Если отсутствует плинтус- будет присутствовать настенная панель, в любом варианте исполнения.
Все остальное это кустарничество по месту.
Двери "без коробок" это двери со скрытыми коробками, устанавливаемые в проем на этапе планировки.
У коллеги спросил, нашла только это фото
На сайте c 17.04.2010
На сайте c 27.07.2009
RU
crasssh выдал три приемлемых варианта которые практикуют везде. Что тут еще обсуждать?
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Такой есть вариант, смотреть с 3й минуты
https://www.youtube.com/watch?v=fdNCPTW0GFs
На сайте c 18.02.2009
здравствуйте! если на стены будут наносить штукатурку выравнивающую и потом декоративную (без ГКЛ), при помощи чего делается углубление? ... Профили алюминиевые все высокие от 6см... Их режут по высоте или просто по маякам стены штукатурят, не доводя до пола пару сантиметров?
вот тут http://3ddd.ru/forum/thread/show/pol_biez_plintusov_kak#post328521  к сожалению ни одной картинки не открывается smiley-sad.gif
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
можно использовать уголок с нужной полочкой. 15х15, я полагаю, оптимальный вариант. Или еще лучше (учитывая расход штукатурки) - 10х20
 отличный вариант! спасибо! я только думаю: хватит ли 2см от пола для того, чтобы кистью загрутновать и покрасить в цвет стен углубление?! по идее хватит. Шпаклевать же там не нужно?!... Только потом напольное клеевое покрытие смонтировать в углубление smiley-unknw.gif
РЕГИОН 13
Разумеется, нужно предусмотреть зазор между стеной и напольным покрытием. Я немного поспешил с черчением схемы, не показал его.
На сайте c 14.11.2016
Ukraine
Этот вариант не рабочий.- Стены не ровные, соответственно будет не ровно по отношению к маякам.
https://www.youtube.com/watch?v=vMPClPnb8zI
....еще вариант (не испытывал) На готовую ровную стяжку по периметру прокладываем (можно частями) прямоугольник из алюминия (размер по ситуации) к примеру 15мм на 50мм  (где 15 высота)Наносят штукатурку как обычно, плотно работая провилами к алюм.После схватывания (не высыхания) убирают.
Что имеем: аккуратный угол в нижней част с углублением на глубину (квадрата или штукатурки)
В это углубление заводим ламинат с учетом отступа по краям (подгоняя подложкой по высоте чтоб не было щели)-срезая замок и приклеивая этот последний  ряд ламината (при прямой раскладке) на клей-герметик (нужна эластичность)
Имеем конструктивно правильную развязку примыкания напольного покрытия и стены- без плинтуса.
РЕГИОН 13
А кто мешает применить прямые руки и светлую голову?
слой штукатурки 50 мм?
Однако
