V-Ray 2.40.04
На сайте c 24.02.2008
На сайте c 06.08.2009
Атлантида
спасибо
На сайте c 09.01.2008
Чем он отличается от вирея на 13 макс? В кряке присутствует vray2013.dll
Залил на ЯД:
V-Ray 2.40.04 for 3ds Max 2014
На сайте c 31.10.2008
CrAsssH
New features:
(*) Support for 3ds Max 2014;
(*) V-Ray RT: Support for MultiScatter instancing;
(*) V-Ray RT: Support for Phoenix FD 2.1
Modified features:
(*) V-Ray: Changed default settings of VFB’s sRGB button,
“Don’t affect colors” option and “Gamma” value to suit
Linear Workflow from the start;
(*) VRayCarPaint: Added support for displacement texture
channel;
(*) VRayHDRI: Made file open dialog to remember the
last used file type filter;
(*) VRayHDRI: The image file is now reloaded if it had
been changed outside 3ds Max;
(*) VRayMtl: Added Self-illumination slot;
(*) Raw OpenEXR files now have ZIPS compression by default;
Bug fixes:
(*) VRayProxy: Objects pointing to vrmesh files without
extension did not render;
(*) V-Ray RT: Fixed crash when a texmap is attached to
an disabled environment override slot;
(*) V-Ray RT: Fixed error during initialization when Auto
update bitmaps is enabled;
(*) V-Ray RT: Fixed wrong DOF with physical camera;
(*) V-Ray RT GPU: Fixed crash with materials with mapped IOR;
(*) VRayIESLight: Fixed issue causing wrong override shape
dimensions when loading, if the previous scene had different
units setup;
(*) VRayMultiSubTex: Fixed issue preventing drag and drop
operations for subtex with index greater than 20;
(*) VRayPTex: Fixed a crash at the end of a rendering;
(*) V-Ray Light Lister: Fixed error in 3ds Max 2014;
http://www.chaosgroup.com/public_images/V-Ray-3ds-Max-Build-2.40.04-Changelog.pdf
На сайте c 19.02.2011
Я так понимаю главное отличие - без танцев с бубном можно ставить на 2014, не снося с 2013. Что ж, тогда настало время пользоваться 2014, уж очень хочется vectormap.
говорят что там длл-ка кряк от предыдущей версии??
sten, а что это имеет значение? Не пашет? Пока времени просто нет менять.
На сайте c 03.07.2013
Какие-то глюки с гаммой при сохранении картинки. Пересвет получается.
Возможно не корректно работает из-за старой ддлки.
с 03 на 04 менялись настройки гаммы в врее.
Так же идет выжигание сцены на RT при шейде на CUDA.
на CPU все норм.
Других глюков пока не замечено.
ПС: спс за 2.40.04 )
На сайте c 21.02.2011
глюков не замечено
На сайте c 02.09.2013
Пермь
глюков не замечено
Подскажете пожалуйста: скачал V-ray 2.40.04, подойдет ли он для версии 3DS Max Design 2013?
На сайте c 06.06.2008
глюков не замечено
подойдет
На сайте c 24.09.2013
всем привет))есть ли vray 2.40.04 для 12 макса?))чтот все облазил найти не могу))
чет нашел на каких то арабских сайтаХ)))именно для 2012 но скачать оттуда хрен знает как))все на арабском))
На сайте c 10.02.2012
Den222
а я где то нашел и нечаянно удалил установочный, теперь переустанавливать надо, а нету
в понедельник на работе возьму, вроде остался, если че скину
буду благодарен))а то обыскался чет нет)
Den222
нашел торрент все таки
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4387810
спасиб))большое))но я искал 2.40.04)))плюсую
На сайте c 05.10.2009
Подскажите, а есть ли vrayspawner2014 на этот врей?
У меня спаунер 2013 в этой сборке и он вылетает при загрузке...
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Перестал работать vray RT на 2.40.04. После переустановки макса. Кто сталкивался с эти.{#emotions_dlg.sorry}
На сайте c 28.03.2016
Санкт Петербург
Всем привет....))) блин нужна срочно помощь, стоит 3ds Max (2016) скачал v-ray от (2014 по 2016) установил его, все как положено. Запускаю 3d max не видит  v-ray в чем причина нужна срочно помощь весь нет облазил нет ответа(((
