V-ray 3.0 Beta
На сайте c 25.06.2009
Минск
Цитата ytka88:
 Меня эти интересовали параметры:
https://www.dropbox.com/s/mzxh5sdg77pr69b/Screenshot%202014-04-26%2010.18.45.jpg
По гуглу ничего про баунсес не нашел, а по первому что-то с качеством, но я деревянный и не понимаю. Вродь когда один рендер долго, на 2 меньше, на 10 снова долго. Фигня какая-то.
Баунес я так понимаю это отскок света. Поставь 1 и увидишь что будет:) Ставь 100 по дефолту и не парься по поводу этого.
На сайте c 10.12.2010
Супер. Им можно играться для художественного рендера? :)
А первый? Ты понял в чем необходимость этого параметра?
Минск
что первый? Min shading rate? Min shading rate для качество рендеринга материалов, чем выше значение тем лучше и меньше шума.  Bounces колличество отскоков света от объекта. Если поставить 1 вместо 100, то световой отскок будет 1 пучек света, будет черное во многих местах. Парметр Bounces мне кажется лучше его не трогать. Еще под параметрам Min shading rate есть галочка Divide shading subdivs. Если снять галочку, то будет попа со временем рендеринга, за ночь 1 картинку даже не отрендерит)) уже сталкивался с этим.
Как работает первый парметр? :(
На сайте c 05.11.2009
хорошо работает
На сайте c 31.10.2009
Ребята, а есть вообще V-ray 3.0 для 2015 макса?
На сайте c 15.11.2011
http://www.peterguthrie.net/blog/2014/3/not-quite-so-universal-settings
Есть еще один похожий фак. Просто я тугой и не понимаю.
На сайте c 25.08.2009
почему то у физ камеры каждый раз начали заваливаться вертикали. Horizont vertical shift включены. У кого-нибудь такое же было?
 (vray не крякнутый, лицензия)
На сайте c 30.08.2010
Москва, м. Павелецкая
кстати если правильно настроить брутфорс) он будет рендерить быстрее чем с ирмапой) и давать особый шум, но который не бросается в глаза и делает картинку натуральнее))) со 2-ым врее не сравнивал))  В послед своем проекте можно в профиле глянуть, юзал как раз эту методику, по 2 часа на картинку, доф родной. Разрешение было по 1500 по большой стороне)
2600к 4.5 гц
На сайте c 30.09.2008
K-city
flemming086
А сколько ты на Brute Force сабдивов ставишь? На финалку разумеетсяУлыбаюсь
150-250Улыбаюсь
и кстати min shade rate или как там эта фича называется, хоть 5 хоть 50 разницы по времени нет) да и по кач тоже. А вот Clr tresh сила) он решает все проблемы
На сайте c 24.12.2009
у меня часто слетают вертикали при рендере анимации(( причем через раз, даже не знаю с чем связано. в настройках камеры стоит галка определять вертикали автоматом, при просмотре кадров все выравнивается, а как рендерит,  то иногда выскакивают глюки
еще странную фишку заметила: допустим делаю рендер 3 кадра, а лайт кеш считает для 1. после просчета лайт кеша все-таки рендерит 3 кадр. каких-то проблем в отрендериной картинке в связи с этим глюком не заметила, к тому же появляется он тоже когда ему захочется))
На сайте c 14.01.2010
Минск
расскажи! {#emotions_dlg.clapping}
Брутфорс сабдивы 250
Adaptive DMC 1/100  - фильтр я пользую Quadratic гладкие границы и не размываются детали, либо Cubic когда на ярко белом то бывает вылазает жуткая лесенка, нашел способ избавиться только этим фильтром, Area и тд бестолковый по мне. (но Cubic увеличивает просчет раза в 2 по времени, но дает крутой результат, там уже по вкусу)
Сlr tresh 0,03 - 0,02 для превьюх, ну и от 0,003 до 0,01 для финала, взависимости от задачи.
Для дофа я ставил 0,003. Так как в 3-ей версии врей я так понял нет сабдивов на доф в камере, он считается чем круче настройки тем чище доф. Мб я не прав) поправьте
Adaptive Amount  я оставляю 0,9 (хотя большинство зависит от задачи, где то его можно не юзать, где то когда шум не уходит, то уже крутить его) и Noise treshold (либо его) можно не трогать пусть будет по дефолту. Он не нужен особо.
Min samples по дефолту
Global subdivs multiplier по дефолту
Ну и не менее важно сабдивы на материалах, 200-250 Улыбаюсь
Может че упустил, нет макса перед глазами)
Минск
ёптеть, я 200-250 на материалах ещё никогда не ставила {#emotions_dlg.crazy}
звучит жестко)) зато работать на превью с такими материалами один кайф)
Минск
мда...брут форс сабов 250, на материалы по 250 сабов, что там еще.......?))))))) И ваш рендер улетит в космос....
200-250 а что не 2500 ? такие настройки больше похоже на от балды или а накручу я всё побольше, чем больше тем лучше и пофиг...
На сайте c 17.05.2008
Днепр
250 сабов в брут и 0,001 в Сlr tresh ........это же на чем считать надо что не до пенсии ждать))))
