В разных Автокадах толщина линий различается
На сайте c 04.12.2007
Какая-то засада.
Рисую в 2009 русском-народном. Потом пересылаю эти чертежи, они его смотрят и печатают в 2005м.
Разница в толщинах линий на бумаге у меня(0.3 основная и 0.2 размерная и неосновная) при печати видна - чтобы контур детали видеть.
Когда же они распечатывают у себя - тонкая сплошная (0.2мм) у них видна плохо. Делать её толще - тогда есть опасность, что они отличаться не будут друг от друга.
Цвет слоя для сплошной тонкой - чёрный, такой же как и для сплошной основной, все остальные свойства такие же.
У меня чертежи нормальные, у них линии/надписи не видны. Что ты будешь делать?
соображения такие:
1. может настройки печати с моего компа не копируются в чертеже, а они печатают их с какими-то своими.
2. 2005й автокад преобразовывает заданную мной толщину 0.2мм во какую-то другую, более тонкую, но это абсурд. Зачем ему это.
3. поставить им туда 2009й, пусть печатают через него же.
Питер
voverrr
это может быть не из-за настроек печати - а из-за другого принтера.
а еще похожая тема здесьhttp://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3749
(не помню в каких случаях, то ли по версии автокада, то ли по версии принтераплоттера) толщина зависит от цвета линии, а не от толщины.
На сайте c 26.04.2007
voverrr Нужно взять драйвера их принтера, добавить их принтер себе на компьютер. А затем при команде печать на твоем автокаде делать PLT именно с названием их принтера
спасибо.
Получается - ещё не факт, что всё наладится, если я им 2009й поставлю.
В понедельник буду пробовать.
На сайте c 25.09.2009
Newcastle Upon Tyne
Пусть попробуют открыть твой чертеж, скопировать, а потом вставить в другой, любой какой был до этого, но с нормальными линиями. У меня похожая "фигня" часто бывает (обычно это на пунктирных линиях, совершенно разный масштаб). Технолог присылает чертежи. Версии автокада у нас различаются. Я копирую и вставляю в один из проверенных.
На сайте c 13.08.2008
Rostangeles
это глобальный масштаб линии, проверь в палитре свойств когда ничего не выделено.
