Видеокарта
На сайте c 07.06.2011
купил GTX 670 2GB , ооочень советую и это стоит этих денег!Спасибо за совет!
На сайте c 22.07.2011
Ukraine
http://joxi.ru/A8MOvBt
а что за сайт то? там адреса не видать?!
Ukraine
http://www.easycom.com.ua/video/asus_hd7770-dc-1gd5/?lang=ru   я же писал этот сайт выше, просто я джокси хотел показать что оценка видеокарт находится ниже, прокрутите страницу вниз, после информации о видеокарте, там можно будет вести разные карты и сравнить их.
в максе производительность может сильно отличаться -смотрите соответствующую ветку в форуме
вот вменяемый тест
www.thg.ru/graphic/obzor_geforce_gtx_660_ti_test/print.html
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Да я тоже не пойму почему все верят этим тестам, там в основном игровые. Сам не имел карт от ATI, но таких заявлений не делал бы. На форумах говорят что вьюпорты они крутях по лучше.
у мня была 4850, до 5 лимонов лопала спокойно, на 15-20 уже ругалась и тупила)
На сайте c 05.10.2010
Да, эти карточки сейчас самые адекватные в плане цена/производительность.
ATI вообще брать не стоит, они греются как паяльник. Сугубо ИМХО + личный опыт.
рекомендую:
hotline.ua/computer-videokarty/his-hd7950-iceq-turbo-2gb-h795qt3g2m/
и
hotline.ua/computer-videokarty/msi-geforce-gtx670-n670-pe-2gd5oc/
Ukraine
http://hard.rozetka.com.ua/palit_gtx670_dc2_2gd5/p216584/  эту купил себе, я не знаю как MSI , но Асус работает тихо, даже во время игры на ультра настройках, не слышно вообще.
На сайте c 06.09.2012
Приветствую!
Помогите плиз подобрать видеокарту для системника, буду вам очень признателен.
В 3Ds maxe работает супруга, от нее трудно услышать вразумительный ответ
Пользуется V-ray.
Конфигурация компьютера следующая:
жёсткий диск - WD Caviar 320Gb SATA-II
оперативная память - 2Gb DDR2-667 Kingston (2 плашки)
материнская плата - ASRock N68-S со встроенной видеокартой
дискретная видеокарта - Palit GeForce GTS250, 512Mb GDDR3 (стоит на данный момент)
процессор - AMD Athlon™ II X4 620
блок питания - 450W DPS-450AB-9
Операционка W7 Home Basic (стоит 32-битная, буду ставить 64).
Какую видеокарту выбрать? бюджет в пределах 3,5 т.р.
Возможности полностью обновить системник пока нет.
Спасибо! очень выручите меня!
Ukraine
Приветствую!
Пользуется V-ray.
http://hard.rozetka.com.ua/asus_engtx550_ti_dc_di_1gd5/p153272/
http://hard.rozetka.com.ua/msi_n550gtx_ti_md1gd5_v2/p220722/
Я бы брал что та из этого, у меня у знакомого стоит 550ти , то последний игры тянет без проблем, макс тоже нормально будет работать.
http://joxi.ru/Z0pUpD0   - 3 адаптера в почти одинаковой ценовой политике 100-110$.
На сайте c 17.05.2007
alexmgn
Обратите внимание на бу 400 серии Ge Force GTX
Фенкс за советы, но возникло несколько вопросов.
Характеристики моей матери здесьhttp://www.easycom.com.ua/data/mboard/0911011911/
В обоих предложенных вами вариантах стоит память GDDR5, будет ли она у меня корректно работать?
Я даже оперативку не могу в него нормальную добавить, т.к. плата поддерживает только DDR2 и всего 2 слота.
Получается лучше взять карту с DDR5 и меньшим объемом памяти, чем DDR3 но с большим? если подойдет к моей плате DDR5 конечно)
На сайте c 10.06.2008
alexmgn
Оперативка и бортовая память видяхи не связаны. Скорость доступа к памяти видяхи зависит от шины PCI-e. Для вьюпортов макса скорость памяти не сильно критична, как и сам ГПУ. Вьюпорты любят хавать видеопамять. Больше памяти=больше объектов в сцене будет отображено без критических тормозов. Чтобы почувствовать разницу во вьюпортах надо купить хотя бы GTX560. Но при 2Гб оперативы толку от хорошей видяхи не будет, т.к. тяжелую сцену просто не получится загрузить, а радоваться +150фпс в сцене с пятью коробками не есть правильное применение высоких технологий)
Честно говоря, при нынешних ценниках на комплектующие есть смысл обновить всю систему на какой-нить айпять со встроенной графикой. Толку в работе будет больше.
UPD: кста, стоит отметить ,что радеоны 58хх и 68хх очень неплохо для вьюпортов. У меня стояла 2,5 года 5850 разогнанная, так я вполне себе тяжелые сцены крутил с приличной скоростью. Нынешняя gtx680 по ощущениям прирост во вьюпортах не дает. Поэтому может поискать Б/У 58хх их можно найти за 150-200$
По б/у, может и взял бы, но покупать буду через организацию поэтому тоже отпадает.
Оперативной памяти 4Гб, две плашки по два Гига.
Спасибо за рекомендации, но повторюсь, на данный момент нет возможности обновить всю систему.
alexmgn
Так тогда может и не париться с видяхой? Лучше денег накопить и купить железки, которые действительно ускорят/упростят работу. В интерьерке (да и в любой графике, где не требуется реалтайм) видяха играет одну из последних ролей. Если сцена оптимизирована и система не загажена, то даже на более слабой видяхе можно работать без особого дискомфорта.
Parik
Благодарю за помощь и советы.
Есть возможность поменять видеокарту. бюджет 120$, платит организация, а не я сам. Собственно выбор либо я ставлю видеокарту новую получше, чем есть, либо остаюсь со старой)
В данном случае предпочитаю поменять видеокарту, чтобы не остаться с носом.
Она занимается дизайном-интерьера и мне сложно понять что ей конкретно необходимо, в основном все проблемы с визуализацией (как я понял).
По этой причине и спрашиваю у вас, что лучше взять для конфигурации системника которая описана выше.
А через полгода можно будет и системник уже поменять.
Кстати на материнке стоит PCIe 2.0
Parik
Ну я же писал выше ,что стоит взять радеончик 58хх или что то из ПЕЧ5хх от зеленых. За 120 енотов выбор то не так велик. На что хватит ,то и покупай...все равно это будет замена шило на мыло)
На сайте c 06.11.2009
Ребят привет. Какую лучше карту все же поставить gtx560 или gtx660?
