Видеокарта
На сайте c 02.06.2017
а какую видеокарту взять чтобы вьюпорт летал? 3060 12gb?
ядро макса написано таким образом, что даже мегакластер топовых видюх летать не будет.  Это древнее говно не умеет использовать аппаратные ресурсы.
Процессор.
мне не только для 3д макса
а процессор 5950х
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
а процессор 5950х
какая сейчас видяха у вас
750ti
m.s.k.
Цитата mendygaliev:
750ti
после 1660 все видяхи будут примерно одинаково крутить вьюпорт, АМД хуже крутят вьюпорт в сетке из за лаганного отклика, ядро как будто засыпает постоянно (это если грубо обьяснить суть происходящего)
Цитата kingstones:
Цитата mendygaliev:
750ti
в архикаде, скечтапе и т.д?
m.s.k.
скажу одно, не ждите летать не будет, не где, если вы ждете ультраплавность ... купите 3060 если хотите в максе крутить будет так же, как и 1660. Видео память там не нужна в максе, если вы ориентировались именно на этот параметр
спасибо
На сайте c 29.03.2017
Тверь
А текстуры во вьюпорте куда по вашему мнению загружаются? При достаточном качестве и кол-ве текстур, видео памяти может не хватить и начнутся жуткие лаги. Думаю сейчас самый минимум для разной работы 6Гб, а лучше 8-12Гб.
m.s.k.
на 500 000 000млн полигонов поселка, достаточно 4гига видеопамяти
Тверь
Я не про сетку, а про текстуры.
m.s.k.
и я про текстуры поселок с тысячами разных текстур в 500 000 000млн полигонов 4гб видеопамяти достаточно. многие берут 3060 из за 12гиг, а работает она хуже чем 3060ti на 8
а 1660ti и 1660 super одно и тоже?
Не будет жутких лагов. Вся память которая не влезла в VRAM улетит в ОЗУ на подкачку. Даже если соотношение будет таковым что например на RTX 3080 10гб будет занято 10гб и еще 20гб висеть будут в ОЗУ (речь идет исключительно про Видеопамять, т.е Shared Video Memory). Проверял лично. 3Ds Max-а вьюпорт тупой и тугой, это не UE5 когда все умирает в артефактах и тормозах когда память закончилась. 3Ds Max себе пыхтит без проблем. Забивая конечно оперативку при этом...
На примере этого экстерьера - https://3ddd.ru/forum/thread/show/corona_9/9#post1698656
У меня есть еще одно видео, где я без подготовки практически. Еще и выпивший/уставший. Бубню всякое про эту тему. Там много всякого рассказывал и по поводу ОЗУ и Видеопамяти. И в конце показываю там ДО/После. Может будет интересно - https://youtu.be/g0qyo9-5MnY  рекомендую смотреть хотя бы в х1.5 скорости. Что бы не уснуть.
Собственно у меня на втором компе 1050Ti 4GB и эта сцена нормально крутиться. Если следовать всему что я показываю и рассказываю в видосе. Разумеется это сплошные Wired Box и отключенные текстуры. Но за счет скриптов который показываю, хоткея - все это не проблема. Пару раз клацнул, глянул на развертку или как текстура лежит или как выглядит меш и выключил обратно. Ну и в общем вот...
Считаю что брать 3060 12гб - оптимально и с приличным запасом.
А 3060Ti 8GB все еще рискованно брать из за Hynix мусора на видеочипах.
Если не в курсе просто берете и смотрите - (ССЫЛКА )
m.s.k.
норм чип, больше шума, чем на самом деле.
разное я бы взял ti, на озоне поискать за тыс 16-18 можно взять
понял, на озоне они какие то почищенные бу, на авито по 13к лежат, хз нормальные ли
m.s.k.
найди новую они примерно так и стоят, если не найдешь до 20 тыс можешь взять rtx3050 она примерно тоже самое
Нет, это не тот случай. У Викона уже бутыль дохлых хьюниксов. Проблема на самом деле даже серьезнее чем с микроном ранним у 2080Ти. Вообще я на самом деле так то и не помню настолько повального отвала памяти. Хотя смотрю всякие каналы сервисцентров и ремонтников больше десяти лет. Пожалуй 3060Ти это худшее за все время что случалось с железом в плане рисков при покупке и процента брака ))
Ну а чип, да - норм. Если память Самсунг, можно брать )) Если ))
Не ну конечно и другие видяхи страдают ранним хьюниксом, и все же... Хьюникс неплохо кормит ремонтников )))https://youtu.be/GZtTZm42x8k
