Видеокарта
На сайте c 10.02.2014
Иркутск
Цитата Parik:
Legion_13, а почему тыв шоке? 260 держат только ДиретИх 10. В чем причина недовольства?
втом и проблема она не держит Дереикс 11
Цитата Willfray:
Legion_13они в минималки 680gtx поставили, надо будет на моей 560 потестировать )
когда запускаю игру выдает сообщение что ваш видео адаптер не поддерживает дереикх 11 замените адаптер )))
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
так в том-то и дело, что 560 вполне себе поддерживает dx11
P.S еще не проверил, времени нет (
На сайте c 10.06.2008
Willfray, 560 поддерживает диретих 11, а программе ,вполне возможно, нужен диретих 11.1, а он уже аппаратно только на печ6хх есть.
Westen, вьюпорт макса не еподдерживает сли. пишу про это каждый день, блин...
На сайте c 04.12.2014
Кто подскажет - хочу взять GIGABYTE GeForce GTX 650 1110Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 5000Mhz 128 bit 2xDVI HDMI HDCP . Нагружать собираюсь только во вьюпорте в Максе. Если выставить в Максе все настройки для облегчения работы, то какую сцену можно будет юзать без проблем (на сколько М полигонов)?
На сайте c 21.02.2007
CHUPAK
Стоит такая на одном компе, 5 лямов нормально ворочает, после напряг. Если для интерьерки, то обычно и не надо больше.
shizgara
Понял, спасибо! Буду думать )
На сайте c 09.01.2014
Она давно в продаже? А то в прошлом году взял себе точно такую, только с 1 гб памяти smiley-spiteful.gif
На сайте c 30.11.2013
Russia
CHUPAK            http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10846882& ;hid=91031&show-uid=284615714178831393&track=mdlimg&track=mdlttl как вариант!
Цитата CHUPAK:
shizgara
Я брал эту дешевую карту несколько месяцев назад специально для cad чертилок + небольшой моделинг. Покупал в конце лета, в Москве, только 2гб версию, на тот момент стоила 110уе в долларах (3500р), сейчас естественно дороже в рублях, не знаю как в гривнах. Для моих целей она вполне подходит, но если вам нужно только 3D, то присмотритесь все-таки к картам подороже.
upd:
Westen сообщением выше предлагает хороший вариант по скорости/цене. прислушайтесь. И да, 4гб это больше развод и маркетинговых ход, не будет востребован, даже в играх.
shizgara, насчет ненужности 4Гб в играх. Скажи это Assassin's creed Unity или Far Cry 4 в 4к (ди или даже в 1440p) разрешении smiley-crazy.gif
Parik
Скажу, у меня плейстейшн)), компьютеры только для работы.
А в Unity и Farcry  играть на 650 как-то безмазово изначально, даже если это будет 1,2.4 гига :)
Мы же про эту карту говорим? :)
Не знаю, честно!
Понял, спасибо!
upd:
Да, нужен 3D. А я уже размечтался, что 4гб меня спасут ))
А вот эти: GIGABYTE GeForce GTX 750 1059Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 5000Mhz 128 bit DVI 2xHDMI HDCP  и ASUS GeForce GTX 750 1059Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 5010Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP  в чем-то в работе отличаются друг от друга и от предложенного варианта?
Вообще, MSI + GIGABYTE + ASUS - какие сейчас видеокарты лучше (надежнее, стабильнее)? Я просто еще не решил с GTX 750.
Russia
Цитата MaX1Mu5:
тип того
кстати думаю взять эту 970! там уже директ 12 поддержка! так что думаю на 4 года без апгрейда хватит! тем более 4 гига оперы на ней не помешает + она в топе по картах сейчас! + думаю эта таблица о чем то тоже говорит http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
это не считая квадр которые на трилион бабла дороже чем 970 ,
 а что за марка у нее??? это референс???
А вот эти: GIGABYTE GeForce GTX 750 1059Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 5000Mhz 128 bit DVI 2xHDMI HDCP  и ASUS GeForce GTX 750 1059Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 5010Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP  в чем-то в работе отличаются друг от друга и от предложенного варианта?
Вообще, MSI + GIGABYTE + ASUS - какие сейчас видеокарты лучше (надежнее, стабильнее)? MSI?
Тут нужно сравнивать в каждой линейке например взять все фирмы 760 серии и смотреть. по всем параметрамЛично я взял 2 недели назадhttp://www.xcom-shop.ru/msi_n760_tf_2gd5oc_390106.html за 10 000р правда)
Цитата Westen:
Тут нужно сравнивать в каждой линейке например взять все фирмы 760 серии и смотреть по всем параметрам. Лично я взял 2 недели назад http://www.xcom-shop.ru/msi_n760_tf_2gd5oc_390106.html  за 10 000р правда)
Да, 760-я класс, сам к ней присматриваюсь. Я кстати нашел всего три видеокарты. По-моему почти одинаковые )) Не подскажите, на сколько М полигонов сцену потянет (может здесь на форуме и была цифра, но если не сложно еще раз))?
Russia
http://clip2net.com/s/jqDF2I smiley-good.gifСоветую из 3 MSI-у нее крутая система охлаждения +заводской разгон хороший и Реально Тихия даже в режиме ОС!!! .Без проблем будете крутить такое.smiley-wink.gifТАм кстати отзывы под каждой карточкой по вашей ссылке.
smiley-smile.gifhttp://clip2net.com/s/jqDZMY
Цитата Westen:
http://clip2net.com/s/jqDF2I smiley-good.gifСоветую из 3 MSI-у нее крутая система охлаждения +заводской разгон хороший .Без проблем будете крутить такое.smiley-wink.gifТАм кстати отзывы под каждой карточкой по вашей ссылке.
Спасибо! Пошел копить ))
Ничего себе сцены!
Russia
 из-за  скачка бакса в ценах это не предел может быть еще больше ,а может и будет спад ,но  ВЫБОР за ВАМИ!
Здравствуйте!.Стоит такая видяха http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91031& ;modelid=10405007&clid=703
я в сли совсем не разбираюсь ,подскажите пожалуйста для сли нужно брать точно такую же?точь в точь?просто есть мысль взять точь в точь но с 4 гигами видеопамяти,они будут работать?Все это дело уже для игр!Для макса знаю что бесполезно!
На сайте c 07.10.2010
Минск
Westen для СЛИ насколько помню, важна версия ГПУ. Т.е. у вас должна быть любая 760я. Но нюанс в том, что СЛИ будет работать на скорости слабейшей карты т.е. если сейчас у вас 4гб и 1085 частота, а 2ю вы купите 2гб и 1000 частотой, сли будет использовать на обеих картах только 2гб и 1000мгц частоты. Так что теоретически, пойдёт любая, не слабее вашей.
Для игр сли не уверен что хорошая вещь. Раньше были проблемы с синхронизацией кадров в 2х картах, что выливалось в Micro stuttering - это когда у вас фпс высокий, но рывки кадров изза рассинхрона есть. Как с новыми драйверами - хз, читайте обзоры.
Russia
Sean СПАСИБО!.http://www.overclockers.ua/video/geforce-gtx760-asus-mars/all/  Вот вроде во многих тестах нагибает 780tismiley-smile.gifприсматриваю как вариант!а стоит дешевле 780tismiley-smile.gif
