Векторный градиент- как/чем?
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Привет друзья. Уже бьюсь головой об стену. Наверняка кто то сталкивался с такой штукой как "Векторный градиент"? Это тот что на картинке справа. Знатоки! Внимание вопрос: Как эта ерунда вообще правильно называется, и чем делается? Может быть есть проги которые переводят обычный градиент в точки, или плагины для Corel???
На сайте c 18.01.2010
Можно такое в фотошопе сделать при помощи фильтра Pixilate -> color halftone.
А дальше какой нибудь трасировкой в Corel попробывать.
Buch
если тебе просто такой растр нарисовать надо, а не перевести сложную картинку, то в кореле это легко делается. рисуется крупная точка и мелкая. между ними рисуется "растяжка" из объектов (interactive blend tool)
а потом размножить как надо.
хотя можно делать растяжку от ряда точек к ряду
На сайте c 07.02.2008
Кроме того можно в эффектах - художественное оформление есть такая кисть
На сайте c 23.10.2009
Так же ,только крупную точку залить темным , а мелкую светлым , и промежуточные зальются сами ,
или уже размноженные точки объединить (CTRL+L) , и залить градиентом .
St.Petersburg
Ха, я ждал этого совета по поводу растяжки. Это с прямым градиентом. А если он закругляется или еще какая та ерунда? волной например? Тут та как раз сложнее
По поводу художественной кисти - так не получится потому что крася ей не получишь четкого размера мм в мм.
В фотошопе то что посоветовал Джамшутик точ то нужно, но это в фотошопе. Оттрассировать изображение в кореле или Иллюстраторе можно чтоб было ровно только при условии что кружков будет мало и они будут крупные. А если файл большей и плотная сетка, то уже не получится ни чего!
Такие градиенты обычно печатают для танировки стекол автомобилей, дверей и пр.
Как то ж делают е мое))
На сайте c 20.12.2010
Омск
Давным давно, когда я работал на плоттере, то для подобных фишек использовал плагин Andromeda Cutline.
В фотошопе же переводишь в пути, ну а потом экспортишь в Корел.
Плагин очень интересный, погляди. http://www.andromeda.com/main/cutline.php
Не помню, но по-моему точечный растр там тоже был.
St.Petersburg
3dvizzz эммм, как это в пути переводишь? И в корел что в ЕПС?
Омск
В Photoshop есть такая вещь как Path. Выделение переводится в вектор. Потом это экспортится в AI. Ну а AI уже в Корел легко.
На сайте c 31.10.2008
Interactive Blend Tool если я правильно понял
Можно пустить перетекание по любому пути, с ускорением, с заданным шагом или заданным кол-ом и т.д.
Омск
Нет в рукопашную тут не получится. Однозначно плагин.
Возможно есть что-то подобное к Adobe Illustrator.
Если я правильно понял, речь идет о переводе ИЗОБРАЖЕНИЙ в векторные полутона?
EPS нормально импортируется в корел, хотя формат в кореле конечно свой.
EPS-ом часто пользуются для коннекта с шопом.
Омск
Да причем тут EPS. Если Photoshop командой Path to Illustrator кроме Ai ничего не предлагает.
St.Petersburg
Вот чего хочется. В ручную рисовать это можно до ручки дойти.
Если делать перетеканием, представьте как это нада извратиться?) Из фотошопа тоже коряво получается. Контур кривой делает, идеально ровные кружочки не делает ни в какую
Омск
Попробуй изображение с высоким разрешением. И радиус точки побольше. То что у тебя сделано явно при помощи Color Halftone в фотошопе. Там еще надо контраст покрутить...
Я тАк думаю!
На сайте c 21.02.2007
с помощью brushes накидал побыстренькому. можно помучится со scatter brush, думаю эффект будет интересней. там можно регулировать расстояние между кругами.
ну и классический способ в том же илле color halftone -> rasterize -> live trace -> expand
upd
да.. забыл.. это не корел.. иллюстратор )))
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Не совсем то, но это уже дело техники (необходимо математическое смещение порядовки и корректное перетекание). Разумеется, не без косячков, но не страдать же час вместо десяти минут?))))
На сайте c 26.09.2008
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
Это для VRayPattern надо?
На сайте c 10.03.2010
Я работаю в Иллюстраторе....Думаю, результат можно перегнать потом и в Корел.
Вот интересный примерhttp://vector.tutsplus.com/tutorials/effects/how-to-create-dotted-surface-effects-in-illustrator/
