Вопрос по Corona Render selected.
На сайте c 20.09.2017
Временами очень полезно использовать рендер нужного обьекта по выделению, особенно когда косяки и деталь поменялась. В vray все идеально. Я могу перерендерить любой нужный мне обьект и он прекрасно впишется в общую картинку. Но в короне остается ореол всегда. Ретушь вообще не вариант, иногда вообще выходит очень плохие результаты и ретушь не особо помогает или совсем долго.
У меня 4 корона. Кто как данную задачу решает?
На сайте c 30.08.2010
Делаю выделение больше, до объектов с четкими контурами - дверной проем, откос окна... Обрезаю прямо по контурам. Остальные участки - ретушь.
что за ореол? на черном фоне с отчисткой буфера должно нормально рендерить, вот если фон оставлять от прошлых рендеров в буфере там есть баг, что смещает пиксели и фон становится мутным уже через несколько рендеров выделенного объекта. по крайней мере в 5
да про него. Бывает чаще проблема из за сильного шума в некоторых участках сцены. И полезно перерендерить именно ту часть. Но ореолы все портят.
покажите что за ореолы? от глэр эффекта?
Нет. Уже описал всю суть в самом начале. Коронщики сделали какую то хрень по сравнению с vray. Смысл рендера выделенного обьекта пропадает из за ореола, особенно если этот обьект что то волосатое. Тут никакая ретушь не поможет. В vray все идеально.
На сайте c 09.10.2020
Цитата Jketov:
Нет. Уже описал всю суть в самом начале. Коронщики сделали какую то хрень по сравнению с vray. Смысл рендера выделенного объекта пропадает из за ореола, особенно если этот обьект что то волосатое. Тут никакая ретушь не поможет. В vray все идеально.
есть два способа. 1- в основных настройках рендера указать, рендерить выделенный объект или внести в список то что хотите отрендерить
потом сохранить в png формате без фона и наложите в фш.
2- можно просто отрендерить кусочек с окружением и что бы он не выбивался нужно в фш по краям пройтись мягкой кистью( если накладываете маску ) аналогично ластиком. В большинстве случаев этого достаточно
На сайте c 13.03.2010
Almaty Kazakhstan
но было бы классно именно без фона сохранять в png, так как часто это нужно, но ореол остается. как именно в этой ситуации решить?
(второй вариант не подходит)
