Возможно ли зумировать hdr карту?
На сайте c 03.06.2014
Ростов-на-Дону
У меня получаются слишком близко детали, хочется отодвинуть. Цветы, например, на всю высоту окна. Как поступить в таких случаях?
Точно такой же вопрос,но везде одни ответы ,что- "нет".Хотя есть для этого параметры в свойствах мапы.
Ростов-на-Дону
где посмотреть? я везде покрутила, но без изменений
Вот по этому и ответ-нет(. Они не работают эти настройки.
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
HDRIка - она ведь сферическая, то есть карта, которая растягивается на сферу вокруг модели. А как вы "сферу" не увеличивайте или уменьшайте, все равно картинка будет занимать такое же место в камере. Вообще - низя. Для фона лучше всего используйте обычную картинку, наложенную на плоскость. Вот тут лучше всего описанно как это делать https://www.youtube.com/watch?v=5L55cV1QXFI& ;list=PLhcsaV3Wpgssp6iOZtZTMsrWKKeU1VniH , в остальных уроках, которые встречал, не делют плоскость просвечиваемой для ВрейСкай, и получается что не весь свет попадает в окно.
На сайте c 19.02.2011
Если настройки есть, значит они что-то настраивают, а если вы не видите что, значит вы не знаете, за что они отвечают. Всё там прекрасно работает.
HDRI зумировать нельзя, т.к. это сферическая проекция. Можно увеличить угол зрения. Можно увеличить тайлинг, если видно только один кусочек, и не пользуетесь картой в качестве освещения. Можно изменить HDRI, на бо́льшую. Чтоб было понятно, возьмём фотографию клумбы с цветочками, и теперь поробуем в шопе в неё вписать авианосец, сложновато правда? Так же в вашем примере, обзор сферической фотографии был слишком мал для вашего проекта.
Многовато умов, а ответа положительного с примером так и не поступило.
Что, значит не знаете? Кое-что знаем и юзаем и как глобальное освещение она работает неплохо. Если тайлинг работает в карте HDRI то покажите как с примером на картинке, нежели рассказывать об авианосцах. И тогда все узнают как работает тайлинг в аШДээРАЙ...
Такого примера достаточно?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Dedora
Tiling у HDR присутствует, и вроде работает, судя по скринам выше )) V-ray 2.40.04
Ниже настройки.
Карту кидал в Vray Dome Light.
Результат:
Prog
На сайте c 14.01.2009
Dedora Поменяйте Mapping Type
У вас Spherical
А нужно 3ds max standart
Спасибо большое за подсказку всем !! Вроде и уроки смотрел. Наверное не внимательно смотрел )
Кстати, как сферикал она на сферу нормально садится и крутится в уроках блин почти во всех садят ее как сферикал, как-то не видел уроков по тайлингу.
Ростов-на-Дону
Спасибо) сейчас получше получается
