VRay3.4 VRayDenoiser + VRay Lens Effects
На сайте c 17.01.2008
Привет всем!
VRay Denoiser как известно, сохраняется отдельным пассом. Фича интересная и полезная, но на него не накладываются другие эфекты. К примеру bloom и glare. Возможно ли эти две фишки как-то совместить (денойз и вирей лэнз эффектс)?
Понятное дело, что можно в фотошопе скомпозить, но во-первых, я так и не нашел подходящего режима смешивания, а во-вторых, изначально лэнз эффекты создавались, чтобы получать эффекты быстро и без заморочек, а фотошоп, это уже заморочки.
А у меня вместо пасса деноизера просто чернота(
Перепробовал все настройки ничего не помогает...
Vray 3.40.01
На сайте c 21.06.2012
Да, можно совместить. После того как настроите Lens Effects на пассе rgb, в настройках денойзера нажмите update и блум появится на пассе денойзера
На сайте c 21.06.2015
Vray 3.40.01
Такая же проблема, чернота...Пока не нашел, в чем дело.
Aurenen, спасибо, работает! Хотя жаль что приходится повторно сохранять вручную. Получается что серию кадров на автомате таким образом не просчитаешьsmiley-sad.gif
Bestviz, shea12 - у меня была такая беда когда я во фреймбуфере поставил сохранять vray raw image file в формат virmg. Как только поменял на exr, все заработало.
Спасибо, проверил, но не сработало
GUGO, я батчем рендерю, все картинки сохраняются в VFB history window. Потом можно проделать процедуру с апдейтом денойзера для каждой
На сайте c 30.10.2009
GUGO
Переключитесь в мод (mode) Replace RGB element with denoised result
Перевод с официального хелпа - Заменить RGB элемент с denoised результат - Основной RGB Рендер элемент будет заменен denoised версия. VRayDenoiser визуализации элемент не будет присутствовать в качестве отдельного канала.
Для тех у кого черный или чёрно-белый VRayDenoiser - попробуйте снять галочку hardware acceleration , возможно видеокарта неподходит для денойза.
На сайте c 21.08.2014
А где такую галочку взять на hardware acceleration?
На сайте c 19.03.2009
У меня что с галкой, что без галки - одна чернота....
Цитата kileonid:
GUGO
Убрал галочку и заработало! Спасибо за подсказку!
На сайте c 24.08.2014
Волгоград
baldahim, вообще данный слой считается отдельно, ПОСЛЕ основного рендеринга. Это я к тому что может вы просто не дождались результата?
Да вроде дождалси.Считать он считает чего-то после основного рендеринга, но слой с денойзом чёрный...
На сайте c 26.10.2006
ну чисто черный же? без шума?
Да, чисто чёрный. Так и должно быть?
Заработало со снятой галкой хардверного ускорения.
И теперь сохраняется в отдельный пасс.
На сайте c 06.11.2009
А как сделать, чтобы при автоматическом сохранении изображений при помощи separate render chanells не сохранялись вместе с пассом денойз ещё куча ненужных мне пассов? понятно что из них складывается бьюти пасс, но они мне не нужны.
