Это очень актуально, т.к., бывает где-то по запаре чего-то "накрутишь", и в итоге одна картинка считается не час, а четыре... С прогрессивом, взамен адаптива было бы легче в этом плане.
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Цитата freezemaximus:
use embree вообще отключать не надо никогда. Она отключается только в том случае, если у вас проц не intel.
И не Amd. А то, 40% буст для феном2 на дороге не валяются.
Vizign
Какое значение в мультах стоит?
Сейчас пробовал сцену с ir+lc (adaptive), затем bf+lc (progressive). В первом случае всё-равно просчитал быстрее и чище... Плюс время рендера "фиксированное". Я, наверное, что-то делаю не так.
Мульт на глобал сабдивы? 1.
Я считаю ИМ+ЛК в прогрессиве. Несколько раз пробовал считать Бф+ЛК с 32-50 сабами, не впечатлен. Мизерные плюсы тонут в километрах шума который уходит часами. Сейчас толи Ирмапу подогнали к Бф толи наоборот, но разница в тенях у меня получалась минимальной. Иногда Ирмапа даже качественнее была. Попытки найти дзен я конечно не оставлю, но в свободное время.. очень свободное.
Т.е., каждый пасс считается одинаковое количество времени? Нету такого, что первый пасс, скажем секунду, а к 50 пассам это время вырастет вдвое-трое?
По крайней мере с 3.3 так. Сами пассы как то иначе считаются, как в короне, примерно одинаковое время и быстрее чем в 3.2. Если раньше при 50-60 пассах можно было получить уже что-то приличное то сейчас это где то 130-150 пассов.
Ок, я пока того же мнения. bf считает, ну может чуть лучше, но по времени сильно проигрывает. Да и разница едва ощутима, если только две картинки в фотошопе переключать слоями, то можно увидеть.
У меня галочка use local sub со значение 1 даёт тот же результат, что и без неё. Улучшения идут при более высоких значениях, но и время растёт ощутимо.
Я так и не понял, можно время рендера пассами ограничивать? Или только по времени?
А вот где устанавливать ограничение пассами, там же нет такого? Это конечно было бы полезнее, чем считать время на пассы.
точно( попутал с кейшотом. тут регуляторов всего 2 время и шумовой порог. время в 0 и рендериться пока шум не дойдет до указанного значения. или как кто-то писал раньше рендер на ночь и ночное время делится на кол-во картинок)
для пробы прогоняю одну сцену с разными параметрами при автоматической регулировке сабдивов в связке брутфорс+лайткеш. ну 170 пасов 20 минут шум есть и большой.
ну как бы наоборот первый пасс самы долгий несколько минут например. через 15 минут рендерится уже 120й пасс. шума меньше, проход быстрее.
Ну, как по мне, так ir даже интереснее делает, чем bf. В первом варианте присутствует "эффект АО".
Кстати, сейчас заметил, что выключенный use local sub рендерит дольше вроде как и сабы отключаются не везде, например врай сан также можно регулировать, почему так? Он же везде должен блокировать?
Which sampler to use for a given scene? The answer is best found with experiments, but here are some tips:For smooth scenes with only a few blurry effects and smooth textures, the Adaptive subdivision sampler with its ability to undersample the image is unbeatable.For images with detailed textures or lots of geometry detail and only a few blurry effects, the Adaptive DMC sampler performs best. Also in the case of animations involving detailed textures, theAdaptive subdivision sampler might produce jittering which the Adaptive DMC sampler avoids.For complex scenes with lots of blurry effects and/or detailed textures, the Fixed rate sampler performs best and is very predictable with regards to the quality and render time.A note on RAM usage: image samplers require substantial amount of RAM to store information about each bucket. Using large bucket sizes may take a lot of RAM. This is especially true for the Adaptive subdivision sampler, which stores all individual sub-samples taken within a bucket. The Adaptive DMCsampler and the Fixed rate sampler on the other hand only store the summed result of all sub-samples for a pixel and so usually require less RAM. The Progressive sampler needs to store information about the entire image and so may take up large amounts of RAM."Affect background" option in Color Mapping rollout is not supported when using Progressive sampler.Deep image output is not supported when using Progressive sampler.
можно сделать вывод что для интерьеров таки рекомендуют использовать адаптив дмц. тоесть привычный способ с незапамятных времен. а прогрессив удобно использовать для быстрого превью. за 10 мин можно получить 50-60 пассов шумных но понятно будет что к чему. там же в мане в качестве примера с нормальным качеством картинка после 256 пасов -) я так понимаю если будет трава деревья хдр и еще много всего то это часа 2-3)
На сайте c 17.05.2010
Russia, Novosibirsk
После установки 3.3 с активацией Black Storm.
C компом явно что не то твориться, антивирус его грохает, и лицуха не срабатывает, как то подозрительно всё замутил автор патча, что бы без запуска его файла никак.
+С виндой глюки начали появляться во время запущеного макса. Так же файрволл несколько раз блокировал сетевые атаки, до установки vray такого не было замечено.
Кто сталкивался? Возможно у кого то есть "чистые" ломанные файлы?
И ещё, сейчас тестирую, смотрю, что после 100 пассов, картинка уже фактически не меняется. Это норм? Т.е. 100 пассов хватает на чистый рендер? Но, я, правда, на маленьких разрешениях делаю...
Razgon
Я вот только сегодня устанавливал. Уже выше описывал как. Пара нюансов, это то, что я отключал антивирь во время установки, и запуск обоих экзешников делал от имени админа. За день глюков не было.
Я установил, он работает ок. НО с компом что то не то происходит это 100%
Причем заметил это примерно через неделю.
За неделю столько всего могло произойти с компьютером. Почему Вы решили, что это врей? Если бы после установки врея сразу начались проблемы, то тогда да, а так... хз. Сделайте откат системы, протестируйте.
Т.е., по правильному надо считать время второго пасса?
дело в том, что время на пасс это некая пространственная единица, по тому как сцены разные (источники света и их кол-во, кол-во полигонов, проксей и тп) так вот просто посчитать не вариант. а как например получить одинаковые картинки для анимации или разных камер в батче том же самом..? получается как раз нужно порогом шума регулировать а время будет плавающее( и сколько конкретно хз
Набережные Челны
Цитата Vizign:
Это не первый пасс, это установочный. Там так и написано initial.
После initial я считаю время двух пассов и иду по своим делам. По возвращении все сходится.
У меня даже на черновой 100 не хватает. Это не Корона, пассы не гарантируют идеальное качество. Настройки играют роль. Кстати, вот тут возможно и кроется смысл внедрения автосабдивов.
Цитата Razgon:
freezemaximus
Я бы не грешил сразу на врей. Не ставили игровые репаки? Проверяйте время от времени процессы, может выловите странный. Иногда от нечистоплотных репакеров в нагрузку идет троян который майнит биткойны на твоей системе. Сталкивался как то год назад.
Т.е. приходится ждать, пока пройдёт lc, потом ir (ну, или, что там у кого использовано), потом ждать два пасса (pass 0, pass 1), и только потом мы можем вычислить время, которое нам понадобится. Это же очень долго.
Наверное, проще ставить на ночь, и делить на количество камер, а качество, ну, какое успеет сделать за это время.
не кроется. с автосабдивами 100 не хватает. я честно говоря хз може картика 500х500pix и 100 хватает
