все дело исключительно в настройках, они мега мудреные. даже не стал разбираться - поставил на дефолт и перенастроил немного.. все. больше ничего не делал. в личке сцена.
В общем: Открыл. Отрендерил. Темно. Прибавил в вашей камере ISO, поубавил шутер. Отрендерил. Посветлее, пятна есть, но они убираются настройками ирмапса. Дальше я переключился на физ камеру которые до этого стояли, отрендерил и не был удивлен... Все та же матрица... Пойду пробовать переустонавливать макс
не надо ничего переустанавливать. надо изучать врей, постановку света и др.. в новой версии будет так же, уверяю.
Ну в принципе основы я знаю. Свет, настройки и т.д. Читал разные статьи.Читал про сэмплеры, про типы сглаживаний, про глобальное освещение и т.д. Мне было интересно как это работает вот я и читал, что за что отвечает.Благо в интернете есть вся информация. До этого были пятна, но я с ними справлялся, настройками ирмапса или же правкой геометрии или тем и другим. Сама причина в том, что все рендерилось нормально. Но вчера началось подобное. Я даже помню с чего началось. Поставил на втором этаже в спальной кровать, отрендерил, пару пятнышек (Не смертельно думаю)Пошевелил кровать, снова запустил и появились зайчики в местах где тени. Убрал кровать, включил рендер и все стены нормальные, но эта тень от кровати с зайчиками осталась (Хотя кровати то нету) Ну думаю, геометрия.. Нет. Всю перебрал. Потом взял просто и сместил модельку дома и тень осталась на месте, а стены стали чистыми. Вот я думаю в этом и проблема, что будь то тень или отскоки света они как то оставляют след на следующем рендере. Настройки рендера отпадают
все дело исключительно в настройках, они мега мудреные. даже не стал разбираться - поставил на дефолт и перенастроил немного.. все. больше ничего не делал. в личке сценаhttp://joxi.ru/p27oNKzIoZgKg2
те же пятна только вид сбоку , только экспозиция другая
Спасибо ребят всем! Особенно, Евгению. Проблема была все таки в настройках. Кто столкнется с данной проблемой, мой вам совет, изучайте vray и не поверхностно, а от и до:)
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
разобрались. Ларрс, там дело в настройках врея и освещения, совершенно точно. я не стал мудрить и потому не сильно отличаются тесты. сам хотел убедиться, что не в максе дело.
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Mozart:
поставьте brute force + brute force, если останется глюк - значит дело не в настройках рендера.
Цитата гріша:
сцена с идеальными настройками
ЧТо вы имеете ввиду под "Идеальными настройками"? У вирея нет идеальных настроек, он настраивается каждый раз по разному под конкретную сцену, если пользуетесь ирмапой.
