VRAY 3.60.03 Не уж то?
На сайте c 23.06.2012
Винница
Цитата DronD:
А 8 гигов - это очень много?
Для ГПУ памяти? Вы серьёзно?
2xpp_nd_ruphus
Поставил вчерашние дрова от 14 числа. Всё стало нормально. Эффекты стали считаться карточкой. Вот такая "петрушка"...
На сайте c 12.02.2008
народ кто сталкивался 14 макс glare , что то совсем как-то тускло, ползунки в максимум выкручены вообще как-то слабо влияет такое впечатление, что что-то не так...
muravel5 просто у вас настройки камеры неправильно выставлены
камера стандарт  стоит настройки вот в вирейке 3.4.1 теже настройки давали норм эфект
На сайте c 17.05.2010
Да вполне. Что есть мало, а что есть много в вашем понимании?
Мне например мало.
xpp_nd_ruphus Я сделал предположение, которое, по всей видимости, оказалось неверным
Винница
Мне например мало.
Ну вот когда будут видики с 32 гигами памяти - тогда 8 будет мало. А пока у топа 11 гигабайт, 8 гиг - это вполне прилично.. Логично, не?
На сайте c 28.02.2007
персия
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
Крашится 2014 и 2017 макс при запуске рендера, 2016 норм,  в чем может быть дело?
проблема решена, надо было удалить blackstorm.dlr в папке stdplugs
А это нормально, что во время рендера процессор периодически проседает?
Макс 2018, Рендер прогрессив, первичка брут форс, вторичка лайткеш - все по дефолту. Интересуюсь у знающих - это глюк или норма? Сцена несложная, обычная.
   Это раз. Второе - при использовании LUT коректа, картинка сохраняется без него - что делать?
На сайте c 26.04.2014
Про lut - он нужен только для фрейм буффера и не сохраняет изменение изображения, это было написано где-то в мануале вирея. По факту он бесполезен, хотя может для чего-то это и нужно. Словом, lut в вирее не применяются.
Ап: выявил причину проседаний - появляются при включении Bllom и Glare еффэктов. Странно... без них - рендер ровный. Их, наверно, в конце нужно включать.
infornal_f, ясно. Просто у меня есть клёвый фотографический LUT с короны, думал его юзать и в вирее.. жаль.
Увы, вирей пока не готов для безфотошопного использования.
На сайте c 11.07.2009
 вот с этой кнопкой через фотошоп LUT сохраняю)
На сайте c 29.12.2015
Budapest, Hungary
В фотошопе "Поиск цвета" (Корректирующий слой) - выбираете нужный LUT, режим наложения Перекрытие, видимость 60% примерно
...Прочитал от корки до корки на выходных хелп по вирею, потестил настройки, покрутил ирмапу, заглянул к Салюто, прочитал форум. Пришёл к выводу, что можно спокойно пользоваться вот этим вот:
Передвигая ползунки одновременно - качество и время пропорционально растёт.
  Прав ли я, или всё-таки встроеные пресеты не достаточно хороши? Если выбрать пресет для интерьеров (ирмапа+каша) - то на значении 80% качества - тени строятся как от брут форса, но время быстрее в три раза, например.
   Хочу знать просто, стоит ли дальше ковырять крутилки, или забить и пользоваться тем, что разрабы предлагают?
На сайте c 19.02.2011
DoCentttt, ты чего на работу устроился в офис с VRAY?
alexfmos, я трезво оценил ситуацию, прикинул плюсы-минусы новой версии, и решил, что стоит попробовать поработать в вирее.
Если включить progressive и brute, то вроде как отличий от короны не будет )
А по твоему вопросу, лично я кручу все настройки в ручную. И как правило я их особо и не кручу. Пару параметров изредка меняются.
Да это я уже понял. Просто смысл от вирея, если юзать брутфорс? В короне он получше будет, всё-равно. Сам смысл же в ирмапе и оптимизации.
DoCentttt, здравая мысль. Ну чтоб не заморачиваться с пятнами есть разные решения типа raytrace или detailEnhancement. Это если они прям лезут на классике. В большинстве современных интерьеров достаточно средних настроек без вышеупомянутого.
