VRAY 3.60.03 Не уж то?
На сайте c 01.09.2014
Планета
Цитата 2garyn:
Не понял как работает лайт селект в режиме фулл? В шоуриле показывают что достаточно выбрать один ИС и поставить режим full и он остальные сам подхватывает. Но у меня что то нет. Если ИС в группе с каким то объектом, он уже не учитывается что ли? надо разгруппировывать?
Присоединяюсь, тоже не получилось лайтселект поюзать
На сайте c 08.03.2013
Алматы
2garyn,SPoG: в Vray в отличии от Corona группу нельзя добавить в качестве рендер элемента.Только поштучно.С помощью кнопки "Add" свитка "Lights" тыкать в каждый светильник ЛКМ,либо Add и клавиши "H" из списка объектов.Инстансные светильники тоже игнорироваться будут (каждый выбрать придется).Но можно все это дело ускорить,если взять за правило не группировать источники света,а сразу после создания собирать их в именованные наборы выделения ("Named Selection Sets").В таком случае можно воспользоватся скриптом:
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/auto-render-element-vraylightselect
Достаточно просто и оперативно.
На именованные наборы и группы следующий скрипт ("Vray Light Select Elements") не реагирует,но зато группирует в один рендер элемент инстансы и можно ничего не выделять перед добавлением:
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/vray-light-select-elements
PS: не забудте после добавления (вручную) рендерэлементов "VRayLightSelect" пронумеровать или переименовать их.
Например: VRayLightSelect_Okno;VRayLightSelect_Potolok;VRayLightSelect_Torsher.
Название Full не совсем соответствует истине.Vray в лайт-пассах выдает только прямой свет.На GI составляющую напрямую влиять не получится.
Еще одна неплохая "приблуда" (Vray Lights Lister v4.0):
http://tepavicharov.com/?p=63
На сайте c 06.11.2009
murza_v  ну то что поштучно я конечно знал, но раз в видео показали все так красиво, то обрадовался, что теперь не придется этой ерундой заниматься.(добавлять поштучно). А так очередное разочарование.
Рассмотрел внимательнее и правда как обычно, куча лайтселектов.
Алматы
2garyn: печально конечно что в "Vray" в один контейнер это все зашить нельзя (по типу "Cryptomatte").По любому - танцы с бубном,пока без них никак не получится.
murza_v  ну то что вдобавок и лайтматериалы нельзя запихнуть в лайтселект, и то что карты в энвайрмонте тоже не учитываются. За скрипты спасибо.
На сайте c 07.08.2009
Питер
Цитата lexan_76:
Цитата architect14:
Цитата lexan_76:
Всем привет. А никто не сталкивался с такой проблемой? После установки Vray3.6 пропали превью файлов 3ds max в проводнике. Причем некоторые показывает, а некоторые нет.
Макс 2016 SP3
Мир ! запустите эту штуку   https://yadi.sk/d/uixZjGi_3MXKxg
Это, я так понимаю для 17-го макса, у меня не прокатило.
Preference->files->save viewport thumbnail image - галочка
На сайте c 04.05.2011
Баку-Сумгаит
Цитата lexan_76:
Цитата architect14:
Макс 2016 SP3
Мир! да ради Бога откройте то что скачали в текстовом редакторе и замените 2016 на 2017 и запустите заново
Мир!  она вполне соответствует истине ... только надо рендерить в режиме брут форс  на первичке   ... брут форсе жарит каждый пиксель глобалки отдельно для каждого источника   а иррадианс делает ахалай махалай и смешивает в одну карту и поетому там уже для каждого источника света уже не слепишь Full mode
Алматы
Сомнительно.Но если поделитесь тем,как можно у каждого Lights-источника GI составляющую извлечь,буду премного благодарен вам.Вполне возможно что существуют какие-нибудь секретные приемчики и методы.
Баку-Сумгаит
Цитата murza_v:
Скорее всего бред.Но если поделитесь тем,как можно у каждого Lights-источника GI составляющую извлечь,буду премного благодарен вам.Вполне возможно что существуют какие-нибудь приемчики и методы.
Мир ! Я ведь не заявлял что брут делает пасс отдельного источника освещения по глобалке ... а только отметил что при Full режиме  врей лайт селект пасс содержит запеченную финальную составляющую прямого света и просчитанного брут форсом составляющую глобольного освещения ... иными словами фул мод приемлим только в случае если при просчете глобалки будет участвовать брут !
Алматы
architect14: тогда прошу извинить - не правильно вашу мысль понял.
На сайте c 12.12.2013
Спасибо за совет, но опять не прокатило. Ладно, бог с ним, переживем)))
Вот знаете, мне интересно, когда врей удосужится сделать максимально прозрачный материал (стекло) во вьпорте сделать заметным. Приходится кидать карту врей колор, ей регулировать прозрачность материала при рендере, а прозрачность отображения во вьпорте регулировать уже стандартным цветом во вкладке. А то ведь не удобно. В короне как то сразу подошли как положено к этому вопросу))
На сайте c 19.02.2011
2garyn, я alt+x нажимаю таким объектам.
alexfmos  точно, забыл про это. Спасибо. Но все же считаю есть смысл этот момент поправить. Мелочь а приятно будет.
2garyn я вообще всегда прозрачность вырубаю во вьюпорте, чтоб фпс повысить
xpp_nd_ruphus, иногда нужна. Что на полках, например, лежит не видно.
xpp_nd_ruphus  ну у Вас то там мегасити с кучей поликов. У меня намного все проще)))
На сайте c 20.07.2015
А можно посмотреть на сравнение и показать материалы?
На сайте c 21.08.2014
Странное дело. При использовании гибернации, Макс рендерит либо белый лист, либо, если поставить камеру, чёрный экран с тонкой разноцветной полосой по диагонали. Перезагрузившись, рендер идёт без проблем, но как только уводишь комп в режим гибернации, выскакивает опять такая петрушка. На прежних Виреях такого не было... Забыл уточнить, Макс 16-ый
На сайте c 05.04.2007
Казанское ханство
А на 14 макс такой хрени нет случайно?)
