Vray 3 SP1
На сайте c 21.05.2008
Saransk
linka2, так и не ставится? макс не надо трогать. Еще в папке plugins которая в корне макса  удали все что касается vray.
На сайте c 28.02.2011
3й раз установила.сейчас окошек меньше(из первого поста маленькое осталось),но при запуске вот такое
вижу что 3.0 фигурирует, с помощью ccleanera регистр чистила после деинсталяций
вот так все вычистила,но проблема не уходит:(
Saransk
И так:
1. Удаляем vray из меню пуск, он ругается и соответственно полностью не удаляется.
2. Удаляем из корневой папки maxa два файла cgauth.dll  и  vray2014.dll, затем в папке plugins удаляем папку
vrayplugins и файл vrender2014.dlr еще файл  vrayraw2014.bmi если он будет, я просто подзабыл остается он или нет))
3. Затем из папки Chaos Group удаляем папку 3dsmax 2014 for x64 и RT for 3ds Max 2014 for x64, если у вас
установлен один 3dmax, то можно хлопнуть все папку  Chaos Group.
Вроде все. Ставим новый vray.
Спасибо,я все так делала,но оказывается,у меня была неработающая версия инсталлера и она почему то не нравилась системе.
Теперь все запускается:)
Еще раз спасибо за помощь!!поставила вам суточный лимит плюсиков,завтра еще могу поставить:)
На персии появились версии для 2012 и 2013 макса.
На сайте c 06.08.2013
на персии выклали VRay 3.20.03
Ток из-за этого пункта обновился до 3.20.03 :
(*) V-Ray: Faster rendering of dynamic meshes, instances and VRayProxy objects;
На сайте c 13.05.2014
Воронеж
подскажите вот что. пользовался 3ds max 2014+vray 3.00.03. теперь установил 3ds max 2016 и поставил на него vray 3.20. в итоге не могу найти вкладку vray properties при нажатия правой клавишей на объекте. где они вообще теперь?
Saransk
Valente, у тебя кроме vray properties много чего нет) похоже криво vray установился.
Воронеж
заново накатил vray и все заработало. видимо проблема была в антивирусе
На сайте c 03.12.2008
DELETED
Фичи новой версии - Build 3.20.03 (official) (10 July 2015)
Modified features:
(*) VFB: Deleting an image from the VFB history now sends it to the Recycle Bin;
(*) VRayDistanceTex: Optimized calculations when "inside separate" and "outside separate" options are both disabled;
(*) VRayVolumeGrid: Enabled deleting of all but the last point in diagram and gradient controls;
(*) VRayVolumeGrid: Enabled markers in gradient controls to be moved across their neighbors;
Bug fixes:
(*) V-Ray: Render settings dialog progressively opened slower and could lead to a crash;
(*) V-Ray: 3ds Max froze when selecting the "Cache limit type" option in the DR settings dialog;
(*) V-Ray: Fixed black images with texture baking and image auto-save;
(*) V-Ray: Fixed crashes with Embree hair in specific situations;
(*) V-Ray: Fixed stuck bucket with Embree in specific scene;
(*) V-Ray: Single channel .exr files were not loaded as grayscale;
(*) V-Ray: VFB+ tool windows are inactive when rendering with V-Ray;
(*) V-Ray: The thumbnail preview render for exposure control plugins didn't work correctly with the V-Ray VFB enabled;
(*) Hair&Fur: Fixed crash during light cache calculation;
(*) VRayDisplacementMod: Fixed render was freezing with static subdivision and tiled textures when the displacement map was missing;
(*) VRayDisplacementMod: Fixed artifacts appearing with "cached normals" on displaced objects with "subdivision" method;
(*) VRayPhysicalCamera: Fixed physical camera shifted view when rendering with distortion map;
(*) VRayLightMtl: Rendering with direct illumination enabled unhid lights in viewports;
(*) VRayOrnatrixMod: Ox Hair from Mesh Strips didn't respect Ox render settings and always rendered with defaults;
(*) VRayHairFarmMod: HairFarm hair did not respect light include/exclude lists;
(*) VRayFur: Inconsistent rendering results with texture mapped materials applied to VRayFur;
(*) VFB: Loading V-Ray settings from the history sometimes did not refresh the Render Setup UI properly;
(*) VFB: Fixed crash when the V-Ray VFB resolution was different from the 3ds Max and there were G-Buffer channels;
(*) VRaySun: Too dark sun light in the 3ds Max viewports when using Physical Camera exposure control in 3ds Max 2016;
(*) VRayVolumeGrid: Fixed UI flickering when enabling the Auto Range option;
(*) V-Ray RT: RT export slowed down when exporting a lot of frames for animation;
(*) V-Ray RT: Objects with VRayDisplacement modifier were not rendered when VRayVelocity RE was present;
(*) V-Ray RT: Rendering randomly stopped during animation sequences;
(*) V-Ray RT: Distortion type and custom attributes of the Physical Camera for 3ds Max 2016 were not translated;
(*) V-Ray RT: VRayFur was not motion blurred with the geometry it was assigned to unless its gizmo had some animation too;
(*) V-Ray RT: BerconNoise texture UVW coordinates were not exported when distortion was disabled;
(*) V-Ray RT GPU: Wrong interpolation of the light cache could cause increased flickering in animations;
(*) V-Ray RT GPU: Vertex Color texture inside a Composite texture didn't render properly;
(*) V-Ray RT GPU: Fixed wrong render of textured rectangle lights in some situations;
(*) V-Ray RT GPU: Flakes for car paint material rendered with wrong normals;
(*) V-Ray RT GPU: Texture baking could produce incorrect results after a regular render;
(*) V-Ray RT GPU: Displaced geometry was not included in the light cache;
(*) V-Ray RT GPU: Objects with camera visibility OFF did not cast shadows;
(*) V-Ray RT GPU: Fixed sub-optimal rendering of motion blurred displaced meshes;
(*) V-Ray RT GPU CUDA: Fixed driver crash with hair and light cache;
(*) V-Ray RT GPU CUDA: VRayHairInfoTex with mode Random by strand index produced solid color;
На сайте c 30.01.2015
Крым
проверил на сцене где много "instances and VRayProxy objects" -  да немного быстрее:  было 9, 57 мин. стало 8,31мин.
На сайте c 19.02.2011
Мультискаттер/ForestPack тоже по-быстрее начало рендрить. Так-как не только Proxy но и Инстансы по-быстрее считаются. Ну а по поводу 'динамической геометрии' я так понял это про Displacement, тоже должен по быстрее считаться ?
На сайте c 14.09.2010
Bishkek city
А кто что может сказать про глючность и стабильность версии 3,2?
На сайте c 07.06.2011
У кого установлен 3.20.03 и рендерит Batch Render'ом. Проверьте, Frame Stamp корретно сохраняется? У меня вот такая фигня на всех файлах. Если тупо сохранять из Frame Buffer'а, то всё гуд...
На сайте c 12.05.2008
RealFalcon
Было так на 30,20,02 а на 03 не пробовал еще.
На сайте c 17.04.2013
RealFalcon  3.20.03 Batch Render также забивает frame stamp.
Bishkek city
Кто использовал DR - отпишитесь? Пока использовал последнию версию на простых сценах- полет нормальный багов не замечено
На сайте c 10.10.2012
ПРошу прощения за неполиткорректный вопрос, но: господа, а где вы брали эту версию (Vray 3 SP1) ВиРея?
Или все экспериментируют на демо-версиях?
