На сайте c 27.03.2015
Vray_Benchmark v0.3 (04.04.2017)
https://yadi.sk/d/B1Hu7-4j3GefDA - Размер: 166,9 МБ (rar)
VRay_Benchmark v0.2 (28.08.2015)
https://yadi.sk/d/cqWnEPDhiigCu - 140МБ (7zip)
Для чистой Windows понадобится библиотека Visual C++ Redistributable 2012
Изменения: v0.3
- Внесены изменения в сцену Red Room. (by Sten
Изменения: v0.2
- Добавлена новая сцена - 02_Red_Room_by_xyz1
Изменения : v0.1
- Добавлена возможность запуска теста из любого места жесткого диска или флешки.
(не запускается из кириллических папок)
- Добавлена информация об авторе предоставленной сцены, в readme и при рендеринге.
Инструкция:
Заходим в папку VRay_Benchmark, запускаем необходимый тест, например "02_Red_Room_by_xyz1.bat"
И ждем результата.
Результаты: 01_Interior_Clay_hdri (24.08.2015)
Результаты: 02_Red_Room (07.09.2015)
Номинал (зеленый и голубой) + может работать динамический разгон (Turbo Core, Turbo Boost).
Разгон (красный и фиолетовый)
PS. Не забудьте написать номер сцены, модель процессора и рабочую частоту.
Замерять в номинале, кто хочет может добавить и в разгоне.
Цитата falik :
если движек не поменялся в чем смысл нового теста? он более растянут по времени и все?
Да, более удобный тест для мощных машин.
А то сравнивать 1, 2 и 3 минуты, не очень удобно и точно.
Да и никто не мешает тестить предыдущие версии.
Цитата sten :
xyz1
это двойной 2683 больше чем в 5 раз быстрее..... ох
На Райзенах теперь походу дешево будет рендер фермы собирать.
Поставил штук пять системников, и уже сила. ))
На сайте c 10.08.2010
05.04.2017 08:47
02_Red_Room_03
Dual Xeon E5-2680 v1 @3.1
16:48
На сайте c 13.07.2010
05.04.2017 11:23
на дуал ксеонах v1 четко видно уменьшение времени в двое по сравнению с i747хх в разгоне. что опять показывает что один такой камень не интересен в плане сборки из китайских x79 + проц с али. только двойная машина. куда более интересен выбор одного v3 v4 типо 2683 2690 на 2011-3 x99, который обгонит в двое два v1. но опять же только под рендер имхо. в этом ключе оптимальным вариантом все равно остается райзен 1700х в качестве рабочей машины под все -). достаточно дешево и сердито.
Почему сердито?
Фактически аналог i7 6900K, только почти в три раза дешевле.
05.04.2017 13:50
А чем можно объяснить такие расхождения в мощности по Ггц и скорости между v1 и v3?
Если считать Ггц х количество ядер (потоков), то получается, к примеру,
2680 v1 - 3,1Ггц х 16 = 49,6, а 2683 v3 es - 2,3Ггц х 28 = 64,4, т.е. разница в 1,3 раза,
но Cinebench тест 2680 v1 - 2070, а 2683 v3 es - 3000, т.е. разница уже в 1,45 раза,
а 02_Red_Room_03 2680 v1 - 16,48, а 2683 v3 es - 8,59. Здесь разница вообще уже в 1,87 раза
У v3 ядра какие-то особенные? Какая-то нелинейная зависимость получается.
Eugn
разные технологии, инструкции, поколение - значительно поэтому увеличена скорость
+ Корона очень любит в3 и в4 оем
ведь 4ГГц на i7 2600 не равны 4Ггц на i7 7700
кстати многие фермы так обманывают - продавая Ггц а не реальную производительность!
05.04.2017 15:48
Цитата xyz1 :
Почему сердито? Фактически аналог i7 6900K, только почти в три раза дешевле.
ну вот именно по этому. и поиграть герц хватит и рендерить на уровне 6900 за 400уе. дык еще и мамки доступные есть не по 6-8к грн а по 4к. что тоже очень радует.
На сайте c 23.03.2015
10.04.2017 00:59
1800x 4.0ГГц DDR4 2400
Vraybench v0.2 3:09
01_Interior_Clay_hdri 1:02.9
10.04.2017 01:18
yuriosh
озвучте пожалуйста свой конфиг в подробностях. (проц, мать, марка памяти, кулер)
владельцы Райзенов прогоните Vray_Benchmark v0.3 !!!
чтото не верится что он быстрее двух ксеонов V1...
На сайте c 12.05.2008
i7 2600k - 4.5GHz turbo все ядра.
32GB RAM DDR3 1600MHz 9-9-9-24
Vray_Benchmark v0.3
Building light cache...: done [ 0h 0m 24.3s]
Prepass 1 of 1...: done [ 0h 6m 25.6s]
Rendering image...: done [ 0h 35m 11.3s]
общее время рендера 42m 1.5s
Чет как то долго, пора менять комп...
Райзен на уровне i7-6900K или даже немного быстрее.
На сайте c 18.08.2010
10.04.2017 16:41
Ryzen 1700x, Asus prime x370-pro, 32gb. Все частоты по-умолчанию
ТОлько, что прогнал, штампа правда нету у изображения почему то, брал из лога строку:
" Rendering image...: done [ 0h 14m 19.1s]"
Надо перепаковать сценку, чтобы показывало время рендера.
На сайте c 29.10.2016
i7 7700k 4.8ghz 32gb ddr4 2800mhz Rendering image...: done [ 0h 20m 29.0s] v0.3 Red_Room.
02_Red_Room_03
Dual Xeon E5-2690 v3 @2.7
8:56
два клика же.....
На сайте c 23.05.2011
г.Саратов
14.05.2017 09:52
02_Red_Room_03 (Vray_Benchmark v0.3)
Ryzen 1700x @3.9
14:47
Prepass 1 of 1...: done [ 0h 2m 7.5s]
Rendering image...: done [ 0h 12m 28.9s]
02_Red_Room_by_xyz1 (VRay_Benchmark_v0.2)
Ryzen 1700x @3.9
3:08
01_Interior_clay_hdri
Ryzen 1700x @3.9
1:04
15 минут - это просто супер........
На сайте c 08.01.2013
02_Red_Room_03 Dual Xeon E5-2683 v3 @3.0
7:44
LaNeDiS
это разлоченный вариант ведь ?
