Vray Render ID
На сайте c 12.04.2014
Здравствуйте, столкнулся с такой ситуацией, пасс vray render id рендерится с глюками. Первый раз с таким сталкиваюсь и понятия не имею в чем причина. Раньше такого не случалось.
На сайте c 13.03.2012
Enable Filtering галочку снимите
А она снята
А тут?
На сайте c 31.01.2007
Ярославль
Ты бы еще бьюти пасс показал, чтобы понятнее было что у тебя в целом происходит. Склько времени это рендерилось?
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
Снимать фильтры не самый лучший совет.
Криптомат используюте вместо  Render IDhttps://3ddd.ru/blog/post/sozdanie_protsedurnykh_masok_v_after_effects_i_nuke_c_pomoshchiu_passa_cryptomatte
olegwer
не самый лучший совет использовать Криптомат, если нужен Фотошоп....
В данном случае есть как раз проблема использования фильтров, сама сталкивалась, знаю....
Если у вас есть более рабочий вариант, то я буду счастлива услышать, так как не знаю ничего кроме дополнительного плагина или скрипта, забыла что именно. Да, он будет отсчитывать маски не смотря ни на что, отсчет чистый, но его нужно установить, а по хорошему сам макс должен считать более-менее чисто. Настолько рваных краев быть не должно однозначно. О чистоте масок много споров, не будем об этом, но видимость краев хотя бы должна быть ровной.
Цитата gus_ann:
А тут?
И тут тоже, про все эти галки я знаю, рендерится плохо именно render id, vray mtl id и object норм.
На сайте c 20.11.2011
Сатурн
Это косяк Vray версии 3.6. Не знаю исправлено было или нет в последнем релизе Next. А вообще Олег дал дельный совет
Работаю в версии 3.4, и такой косяк первый раз за последние года два наверно
На сайте c 25.05.2015
крск
Вангую,  Enabled Depth of Field & Progressive mode? Тогда такой дизеринг будет всегда, хоть засэмплируйся. ДОФ может быть лёгкий, незаметный глазу.
Да рендерю эту сцену прогрессивом но доф выключен, так же пробовал перерендерить бакетом, все тоже, все так же.
Ярославль
Показывай настройки рендера...
Ярославль
В качестве бреда, но все же. У етбя сейчас стоит render mask "Selected" Первая картинка тоже рендерилась с этой маской? Попробуй вместо этого регионом отрендерить.
Если использовать WireColor или ObjectID с включеным АА тоже самое получается?
Нет это я тестил кой чего.
да, абсолютно тоже, причем сейчас делаю другую сцену и блин та же история
Ярославль
А если брутфорс на первичку поставить? Насколько помню в 3.5 рендер пассы недосемплировались, когда испльзовалась, вроде, Ирмапа...
Да, лучше стало, но немного ряби осталось. В общем вернулся на старый пресет, методом бакет и связкой ирмап+лайткеш, рябь исчезла (это новой сцене) Но точно помню что пробовал вчера такой же метод (правда рендерил сцену в черном мате., ибо нужна была только id карта) и результат не отличался от прогрессива.
На сайте c 06.03.2012
Ташкент
Здравствуйте! 3ds max 2016, vray 3.6. Постоянно использую элемент VrayRenderID. Но вот один момент напрягает - Как вы можете видеть в закреплении - растительность в фотошопе приходится выделять по одному каждую растительность. Как то можно получить RenderID с группированными объектами, без Функции Attach в Editable poly? Может быть как нибудь чтобы по материалам он распределял? Предположил что поможет - VrayMtlID - но он кажется не работает - там просто темное окно. Может я что то не так делаю?
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
А канал в материалах назначен?
