Vray рендер в какой-то момент перестает рендерить больше 30 минут
На сайте c 30.01.2015
[16:50:42.261] Warning : GPAPI: [VUtils::GPUStats::pickBestOpenCLDevices] 1: No OpenCL devices found [16:50:42.268] Failed finding OpenCL devices for VDenoise: [VUtils::GPUStats::pickBestOpenCLDevices] 1: No OpenCL devices found [16:50:42.269] Warning : GPAPI: [VUtils::GPUStats::pickBestOpenCLDevices] 1: No OpenCL devices found [16:50:42.271] Warning : [LensEffectsGpu::init] 1: Failed to initialize GPAPI. | [VUtils::GPUStats::pickBestOpenCLDevices] 1: No OpenCL devices found [16:50:42.274] Recalculating denoiser [16:50:42.275] Warning : Falling back to CPU denoising. The denoising might take longer than usual [16:50:42.435] Warning : Falling back to CPU denoising. The denoising might take longer than usual
При просчете рендера после такой ошибки слетает установленное время на рендер и больше 30 минут не рендерит, что можно сделать, чтобы исправить?
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
А Vray какой 5-й?
А Vray какой 5-й?
был 5, поставила 6 и все то же самое
На сайте c 16.10.2006
явно старая сцена со старыми настройками. Сбросьте настройки рендера( назначьте сканлайн, потом опять врей) и в закладке рендер элементс удалите денйозер и повторно добавьте, должно помочь, по идее
Цитата AllanSchezar:
nadyashka123
судя по логам проблема в денойзере. пробуйте менять настройки (отключить / defult / nvidia).
и обновить драйвера на видеокарту. (что по железу кстати).
i9 стоит , но видеокарту еще не ставила, без нее рендерил норм, но вот сейчас почему-то что-то пошло не так
На сайте c 12.04.2015
Какая видеокарта у Вас? Ошибка у вас по денойзу, скорее всего не поддерживаемая видеокарта. Вот тут, что у Вас стоит?
не помогло((
конкретно эту сцену?
нет, не эту, но эта новая и почти пустая
Вот тут смените на CPU движок, на другой V-Ray 6 Hotfix 3 без надписи GPU.
с ним и было изначально)
без денойзера что происходит? и иных режимах.
 тоже слетает время с 2-х часов установленных, до 15 минут(
[18:06:56.124] Warning : Render element "VRayRawLighting" is not supported.
и выдает это как последнюю ошибку
конкретно эту сцену? и на этом конфиге?
нет, эту сцену нормально еще не рендерил
Так у Вас задача не от ошибок избавится, а сделать чтобы рендер шел заданное время. Тогда тут ставите ноль и в поле время сколько нужно.
помогло))
там стояло значение 0,005 по моему, никогда не трогала его
и вот сейчас рендерит 6 минут и остаток времени показывает столько, сколько нужно, до этого слетало на 1 минуте.
магия какая, спасибо огромное))
