Вредит ли спящий режим компьютеру?
На сайте c 16.10.2017
Цитата Nebrovt:
выключаю ноут один раз в месяц, или два, в основном "отправляю" в спящий режим
можно ли так?
будет ли это вредит, и если да то чем ?
спасибо
без относительно срока, на месяц, или на два, иногда бывают драйвера кривые, или софт запускаемый, настолько - что из сна оно уже не выйдет
Цитата Po3Dnyakov:
а термопасты чем меньше тем лучше
снова не так) Термопасты должно быть достаточно, если меньше чем надо, то будет почти тоже самое, что без нее, потому что не все "воздушные полости" заполнятся. А вот много пасты под силой прижима кулера превращается в достаточно, при этом излишки вылазят на околосокет)))
На сайте c 09.01.2014
Какие-то вы все пожароопасные или тупо из дома годами не выходите)
На сайте c 02.08.2018
Freelance
Цитата Po3Dnyakov:
Термопаста должна заполнять незначительные прослойки воздушные, мелкие царапинки.
Верно.
Цитата Po3Dnyakov:
Но в идеале металл процессора и металлическая пятка куллера должны соприкасатся. Воздуха быть не должно абсолютно,
Верно.
Цитата Po3Dnyakov:
а термопасты чем меньше тем лучше.
Ну, почти. Нужна золотая середина.
Кто? Где?
Я делаю так: леплю пасту, ставлю кулер. Потом снимаю кулер, счищаю с него пасту (на проце осталась) и снова ставлю. Золотая середина. Много пасты - хуже, чем мало. Она вся не выдавливается до тонкого слоя, прижим-то неидеальный.
