Вылетает рендер
На сайте c 03.06.2009
Cuba
Создал сценку, отрендерил , все ракурсы норм, без приреканий. Буквально через пару часов, те же ракурсы, ничего не трогал и не менял, но уже вылитает при рендере. Как такое может быть???? Пробовал все в белом отрендерить, через раз, то вылетит, то нет... Перебрал все маты, вроде все норм... ХЗ че делать.. другие сцены рендерит, с такими же настроками без проблем. БЫвает один ракурс отрендерит, а другой уже не хочет, а потом бах и тот что рендерило уже тоже не хочет. Кто-то сталкивался с такой заразой? Модели в сцене все проверены, использую не первый раз.. при добавление каждой модели в сцену. сразу же проверяю ее маты и снижаю сабдивы... и в таком духе...
....сцена интерьера
Украина, Киев
ну раз в сермате тоже проблемы, то материалы тут не причем. Что там с памятью? хватает? Система 64бит?
Cuba
64 бит. семерка, 8 гиг оператвы
пресеты эти юзаю постоянно.. всегда норм пашут, а тут как будто проклятие)
проходит билдинг лайт кеш и БАХ...
что никто не знает что это может быть?
На сайте c 23.05.2011
Этот бах не на ноуте случаем? И что пишет кроме бах?
Cuba
на кампе!!! ничего не пишет, просто слетает макс и стандартное автодесковское окно, как при обчном слете макса
мерджить в новую не пробовал?
Cuba
пробовал, без результатно, вернее, то рендерит, то не рендерит.. непонятно ничерта, вот сейчас опять пробую мерджануть ... 10 минут назад ставил все в сермате, вроде пошло, вот ставил еще раз в сермате   минуту назад, слетел макс сразу же как только пошел просчет
попробуй долго и нудно по одной модельке, особенно чужой вставлять, и рендерить может и найдешь мерзавца
Cuba
спасибо.. но я вот сомневаюсь что если бы была битая моделька, я бы споконйо отрендерил все ракурсы(15 камер)... мож к бабке сходить?))) хотя другие сцены - все норм.. пойду наверное сцену с нуля делать... (((
Украина, Киев
Про память так и не ответили. Посмотрите в диспетчере задачь, до конца сьедается память, когда сцена вылетает?
верное решение, бабка должна быть от18до 25, я думаю, не больше, а то не поможет{#emotions_dlg.yahoo}
Украина, Киев
Попробуйте в настойках вирея Dynamic mamory limit поставить сколько у вас там свободной памяти осталось. Default geometry переключить на Dynamic
Cuba
в диспетчере задач ваш=ще непонятка, все норм идет, ничего критичного нету, память конечн ест не всю, а потом в моменте раз и вылетело, в графике росто маленький скачок(
бабка имеется, но от этого увы выбивать не перстает.. врему уходит, надо работать, чтобы за бабкой то ухаживать))))
на другой комп возможности кинуть нет? Тогда исключится проблема с железом, хотя если другие сцены рендерит
то проблема в конкретной. Бабка есть значит будет стимул переделать все  с нуля
Cuba
не железо стопудова, другие 5 сцен, что мейчас в работе,  рендерит без проблем...все с нуля это пипец((  ну все равно спасибо всем...
Украина, Киев
На сайте c 14.01.2010
Минск
у меня вылетал через раз, если я фбх в меш не конвертировала
Cuba
так у меня же не одна камера а много, и со всеми такая лажа( и фбх модельки в сцене нету, принципиально не использую...
С нуля быстрее получится даже за то время пока выписывать тест для вопроса. Новые стены окна и  источники света и потом мержим каждую модель с рендером.Перед этим создайте библ матов этой сцены и со всем оптимизмом хватит часа или двух..А настройки ренедера при двух открытых максах из окна в окно руцями. Только так. Лучше не будет никогда чем этот способ. Мне посоветовали один раз и легко с этим смиряюсь.Удачи.
ЗЫ Настройки физ камер->>то-же самое
Cuba
я тоже так думаю! верное решение!))) просто так хотелось узнать в чем ту фокус, дабы в будущем не сталкиваться.. но видимо не в этот раз)
