WINDOWS 10
На сайте c 02.03.2016
Цитата falik:
а лицуху сами ставили или с ноутом была?
с ноутом.
На сайте c 13.07.2010
Я бы переставил, на ноуте код должен быть если это лицензия. Только уже под собственным чутким руководством) и надзором
Окей, ща нет сил ни времени, занима-ся переустоновкой. Спс за совет smiley-smile.gif
Если желание будет, может и займусь, а так бы я лучше все таки на 7-ку переставил, как ни крути.
https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10
тут качать утилиту ля создания образа.
чтобы не вводить ключ при установке после создания образа и флешки установочной, нужно создать текстовый документ с названием Ei, поменять его расширение на CFG и потом вставить в него такой текст:
[EditionID]
Professional
[Channel]
Retail
[VL]
0
и положить его в папку Sources.
Если лицуха и есть ключ, этого делать не нужно.
Она установится, обновится пару раз. Потом обновится сборка винды. На все про все наверно около часа двух.
Ну или утилита создаст образ уже обновленной сборки и все будет гораздо быстрее.
Kalevan
И эти люди ещё на линукс батоны крошат :))))))
да пох уже давно на оси, важен комплект софта и хорошие драйверы на периферию, а у пингвина беда с этим. Хотя с драйверами сейчас везде беда
Kalevan
вот с софтом да. Макса нет и всё печаль. Самое обидное что и не предвидится...
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
Появилась такая проблема. Курсормыши зависает рандомно на секунду. Кто То сталкивался?
На сайте c 19.03.2009
посмотри диспетчер, что именно происходит в это время.
Chisinau
Что ты имеешь в виду ?
На сайте c 21.04.2010
ладно не смотри)
*если серьезно, то это фризы от фоновой установки обновлений скорее всего. (сейчас уже меньше, но по началу 10ка частенько подфриживала).
У меня вот другая проблема возникла:
Мало того, что на 10ке невозможно права писать в корень С и Програмфайлс настроить, от чего ряд скриптов на Макс пришлось редактировать. Так еще выяснилось, что она и в папку Макса не может, тварь запись сделать... А я думаю, почему у меня новые Shortkeys не сохраняются...
Цитата shdwalex:
ладно не смотри)
Это ботва еще с 8-ки тянется
добавил права доступа на папку Автодеск Пользователю как админу(хотя я админ с полными правами, но винда другого мнения), запись разрешает теперь.
На сайте c 14.03.2016
Меня восьмерка раздражает, если честно...вот 10 и смотреть не хочется почему-то....А то, что шпионят..так они и шпионили, только теперь явно в лицензионном соглашении все прописали. Ну я человек маленьких, собирать обо мне данные даже не знаю...кому надо то.
На сайте c 12.05.2008
shdwalex
Можно было просто сделать запуск 3Дмакса от имени админа, тогда все работает.
На сайте c 19.08.2010
Днепродзержинск
Может кто сталкивался процесс "Система и сжатая память" съедает непомерное кол-во оперативки при загруженном Максе. Это возникает из-за конфликта Макса и Винды. Вот есть решение данной проблемы. кому будет интересно.
http://windowsten.ru/pochemu-process-sistema-i-szhataya-pamyat-na-windows-10-zanimaet-mnogo-operativnoj-pamyati/
На сайте c 09.01.2008
Чет после обновления на WIN 10 после включения компа инет стал вылетать, приходиться модуль wi-fi перетыкать.
это какая-то тайна, только у меня модуль отдельно pci, вылетает стабильно, потом сам включается. Там в логах ошибок windows, появляется сообщение, что служба сервера перестала отзываться, и меняет сервер (что-то типа). Ответа не нашел. Найдешь, отпишись)
"Драйвер браузера сети инициировал выборы в сети"
Ошибку такую никто не получал?
Имя сбойного приложения: WSCommCntr4.exe, версия: 4.0.3.0, метка времени: 0x50dcb523Имя сбойного модуля: WSCommCntr4.exe, версия: 4.0.3.0, метка времени: 0x50dcb523Код исключения: 0xc0000005Смещение ошибки: 0x0000000000016490Идентификатор сбойного процесса: 0x18f8Время запуска сбойного приложения: 0x01d197ccb17b1ad9Путь сбойного приложения: C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\WSCommCntr4\Lib\WSCommCntr4.exeПуть сбойного модуля: C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\WSCommCntr4\Lib\WSCommCntr4.exeИдентификатор отчета: 9db480fb-70b8-4f1e-9577-8b61b9690537
Да я решил провод кинуть от роутера )
Это читерство))
