WIP Artem Dedov
На сайте c 13.12.2015
Тбилиси
Всем привет, хотел бы услышать ваше мнение о проекте. Чего не хватает и какие вообще косяки здесь есть?
Хотел бы еще узнать, как можно добавить реалистичности в данную работу.
На сайте c 09.06.2014
Во-первых судя по фото это vray. Го на корону и будет тебе счастье (ничего не имею против вирея, но с короной легче)
1 Модельки должны быть качественнее, уж много идеальных поверхностей. Кравать здесь выдает пластмассовость, в идеале го в marvelous designer за крутой тканью.
2 Нужен хороший свет, а точнее та hdri карта которая даст красивую светотень.
3 Самое главное без чего все предыдущие старания не имеют смысла это материалы. ХОРОШИЕ ТЕКСТУРЫ ЭТО ВСЕ. Материалы должны быть сложнее, текстура, пыль, грязь, карты на глоси, рефлекс, бамп, отражения. Сложно, долго, но это того стоит.
4 Как же часто я вижу ошибки в бэке. Тонкую белую полоску от перехода рендера к фону надо бы убрать. качество самого фона с рендером не совпадают, фон более размытый. Так ж баланс белого, яркость, контрастность доработать.
5 Все дело в мелочах. Краткий но полезный совет
Не недооценивай силу фотошопа. Лойс за старания :) Сори что мрачновато, но это по моему стилю.
Тбилиси
Это Corona )1. Про модельки понял, marvelous по-любому опробую.2. Скачал большой пак HDRI, но подбор карт занимает большое время, да и не думал сначала, что сами тени сильно зависят от HDRI
Я вот не понял про полоску в бэке, что за белая тонкая полоска?
В фотошопе тоже стараюсь дорабатывать работы. Это ведь не сырая из Макса картинка)
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Полоска, которая остается при сохранении в пнг и последующем наложении бэка в фотошопе. Что касается сцены, во-первых потолочный плинтус летает, телевизор шумный и непонятный, текстура дерева на стене тайлится сильно. Во-вторых сама композиция кадра не очень удачная, я бы немного развернул камеру, чтобы скрыть этот кусок белой двери. И добавить бы кадру побольше контраста, убрать засвет и чрезерную синеву на полотке.
Тбилиси
Потолок не летает. Там создавалась такая выемка специально. Намеревался туда поставить свет, но после передумал и решил так и оставить.
Что значит Тайлится? Bump сильно наложен?
Потолок исправлю)
В помощь о полоске, это происходит из-за полупрозрачности пикселей.
Решается эта фигня просто. Поставь альфа канал в маску, и тадам все чисто и красиво.
Вот до
Вот после
Тбилиси
Вот до
Вот после
Не понимаю, как сделать альфа в маску. Объясни подробнее, пожалуйста
Самый простой вариант
Тбилиси
вот я нажимаю CTRL + и создаю маску, а дальше что? В ФШ новичек еще пока)
Нужно удерживая ctrl нажать на слой. После должно появиться штрихованное выделение. Вот тогда и переходим ко второму шагу
Тбилиси
На новом рендер обязательно попробую. Сейчас дорабатываю интерьер
Попытка №2 сделать фотореалистичную картинку. Жду комментарии:)Как мне кажется, стало лучше в несколько раз прямо.
Тольятти
Тайлится - значит повторяется рисунок текстуры. Это сильно заметно на досках на стене. В первом рендере пол, имхо, был получше. На последнем не понятен материал кресла и основания кровати. Что-то прилипло к батарее. Много шума. Одинаковые материалы на тумбах, шкафе и светильниках и вазах ну или почти одинаковые. Надо покрутить материалы. С бэком зато теперь всё хорошо.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Рамы не могут идти вот так, по цилиндру
