X470 AORUS ULTRA GAMING и 4 плашки по 16 гигов
На сайте c 07.05.2009
Керчь - Россия!!!
Всем привет! Докинул на свою X470 от AORUS еще две плашки по 16 и в винде не хочет их использовать.
Из того что сделал:
- Обновил биос до последней версии f64
- Убрал подкачку вирт памяти
- В доп параметрах загрузки все галки убраны
- В биосе не нашел ни какого маппинг рампинга, но там есть режим экстрим памяти, его включил
- Обновил драйверы на чипсет
Ни чего не помогает..
Все 4 полоски одинаковые. Patriot Viper 4 3000MHz.
В Биосе их показывает, в CPU-z тоже видит.
На сайте c 12.04.2015
Цитата Lp-God:
Всем привет! Докинул на свою X470 от AORUS еще две плашки по 16 и в винде не хочет их использовать. Из того что сделал: - Обновил биос до последней версии f64 - Убрал подкачку вирт памяти - В доп параметрах загрузки все галки убраны - В биосе не нашел ни какого маппинг рампинга, но там есть режим экстрим памяти, его включил - Обновил драйверы на чипсет Ни чего не помогает.. Все 4 полоски одинаковые. Patriot Viper 4 3000MHz. В Биосе их показывает, в CPU-z тоже видит.
WIN+R введите msconfig и посмотрите что стоит
Автор темы написал что все галочки в Доп параметрах загрузки сняты )
крайне странно, что винда  не видит дополнительную память, автозагрузка тут точно не при чем, а вот кривой билд от "дяди васи" может иметь значение, если это оф билд с сайта майкрософт, то такого быть точно недолжно, а если непонятный билд с торрентов, то вообще легко, у меня например из-за кривого билда была просадка проца на 30-40 процентов производительности, поставил оф билд, просадка исчезла
Керчь - Россия!!!
Нашел вот такую интересную штуку:
Скачал этот апдейтер, но устанавливаться он отказался. Load Flash.dll failed. Хотя дллка лежит в папке с этой прогой. Отдельно в папки винды позакидывал её, ни чего не дало
BIOS сейчас отображает версию F64a. Последняя по идее
Цитата torex:
На всякий случай, винда не 32-битная случайно?
На скриншоте написано что 64-битная. (с) Секретарь Автора темы smiley-biggrin.gif
кстати не помешало бы поставить не домашнюю версию винды, а прошку, там сильно разные максимумы по железу
Керчь - Россия!!!
Это была чистая винда с сайта майкрософта. Проблема скорее всего не в ней.
На сайте c 06.08.2013
Винда была установлена до добавления памяти? Была такая же тема на ноуте помогла переустановка винды.
Хм... А если взять в Максимум Памяти вписать какое то значение. Ну незнаю, 8192MB.
Сохранить. Загрузиться. Увидеть что Зарезервировано - 56гб.
Потом отключить эту функцию в Параметрах Загрузки. И может она проглючит ? ))
Керчь - Россия!!!
Это я уже пробовал, больше не стало )
Да такое себе, переустанавливать винду, когда у тебя проект на проекте по текучке )
Нужно установить EC FW Update Tool ! А он, хоть убей, не устанавливается.
Достал плашки, поставил две - норм. Добавил еще одну - норм. Добавил 4ю - работает)))
О... Заработало ? Не зря следил за темой. +Опыт.
А то иногда слышал про такие штуки.
Но сам не знал решения.
Керчь - Россия!!!
При чем, не похоже, что я их как-то недовставил ))) Я же оставил две, одну старую и одну новую, они работали. Что-то видимо сбросилось в системе, решило, что мучений достаточно и заработало )))
