Замкнутая петля
На сайте c 11.03.2022
Не знаю, есть ли тут такая тема или нет, не нашёл, поэтому пишу. Задача: смоделить замкнутую петлю из витой верёвки. Проблема: замкнуть петлю не получается, концы верёвки не соединяются. Прошу помощь в решении проблемы.
На сайте c 03.03.2021
Ребер самой веревки не хватает, как я понял, сплайн более детализированный )
Вы по сплайну протаскиваете эту веревку?
Да, протаскиваю по сплайну. Рёбра делал, и много. Результат тот же.
Вот рёбра
А может у вас сплайн не сомкнут? посмотрите на разрывы, в месте где не сходится выделите точку и посмотрите сколько их
Ну вот на линии жёлтая точка справа внизу, в области неё и не соединяется верёвка. Я так понимаю, что проблема в этой точке, но не пойму, что с ней не так. Это одна точка, соединяет соседние линии.
Желтая точка означает что она первая, выделите эту точку и посмотрите сколько их или возьмите щелчком ее и потяните
можно выделить и weld нажать
Точка там одна. Тянул её щелчком. Weldом сваривал. Не помогает.
Скиньте файл посмотрим что не так, так долго гадать можно
Можно еще ресет х форм сделать на веревке а потом уже пускать по сплайну, как вариант
На сайте c 03.05.2012
А чем протаскиваете, path deform ? Если да, то проблема может быть в том, что веревка длиннее сплайна, и тогда надо выбрать в настройках path deform галочку auto, либо вручную подгонять веревку под длину сплайна
Это я делал. Не помогает.
На сайте c 30.10.2021
Line - Rendering - Enable in Viewport галочку поставьте
На сайте c 26.03.2011
может сделать проще, если витки веревки текстурой просто sweep c  мапингом на лайн, если геометрией то лофт с сечением веревки + деформатор twist.
На сайте c 16.03.2016
Надо преобразовать геометрию верёвки в едит поли. Сплайн не будет корректно деформится.
