Засветы в окнах!
На сайте c 12.07.2008
Помогите пожалуйста разобраться с освещением! Первая Проблема и самая актуальная это ЗАСВЕТЫ в окнах, вторая проблема в голубом свечение
Использую: 3DMax2009x64 + VRay Adv 1.5RC4;
VrayPhysicalCamera, Environment Map: VraySky
Если порталы в окнах - ставить их ЗА окно. И исключить из них тюль
В color mapping - Reinhard Burn 0.1-0,3
В камере Balance - Daylight
Порталы имеется в виду VrayLight -ты?!, их я в сцене не использовал, просто накинул
карту Environment Map: VraySky
А вот в камере у меня почему то не оказалось White balance вот настройки камеры :
VrayLight- обязательно использовать ?!
На сайте c 19.11.2009
Лично я обычно использую порталы VrayLight тем более при исключении из них тюли засвет скорее всего уйдет, так как он появляетса от пересвета этой самой тюли.
White balance сразу после vignetting перед shutter speed. Пипеткой берёш цвет который должен быть белым и вставляешь туда.
P.S. в шопе этот голубой быстро поправляться если не получиться от него избавиться.
Не могу найти у себя в настройках VrayPhysicalCamera -ре White balance-Daylight.
Способ с пипеткой я не очень понял.
В сцене я не использовал VrayLight-ты, света вроде хватает за счет Environment Map: VraySky только вот проблема что он голубой плюс конечно же засветы в окнах, вот тюль убрал вообще:
На сайте c 04.12.2008
Daylight в балансе был не всегда, возможно, в RC 4 как раз еще не было.
Если не хочешь думать, можно просто поставить слегка голубой цвет в балансе белого, на глаз. А вообще, для этого рендерится белый объект и с него пипеткой берется цвет и ставится в баланс белого.
Засветы, как говорили, можно убрать колормаппингом.
ещё помогает снижение GenerateGI у тюли - это если без порталов
С VrayLight корректнее передается освещение. Попробуй уменьшить интенсивность солнца.
Используешь VraySky в связке с VraySun?
На сайте c 11.03.2007
Болгария
сноси осветление и заново настрой. Иначе долго копатса будеш. настрой только скорость , шутер спиид 32-35. и пр и чувствительности 400-1000 настрой.
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
теперь посмотри внимательно на свой скрин и найдёшь там white balance
На сайте c 04.10.2006
Просто рендерить надо в 32 бита без клампа, и потом можно вытянуть все и засветы убрать и тени подтянуть и т.д.
Что имеется в виду под "клампом" ?
На сайте c 16.03.2008
Орск
Clamp Output в свитке Color mapping снимаешь галочку
В настройках вирея
В настройках вирея
Так гораздо понятнее)))) а то клямп какой-то)
Орск
Незачто
На сайте c 20.11.2009
А как исключать из портала тюль?
На сайте c 13.05.2009
КоКа
анастасия-скурихина
Спасибо огромное))
