Зависает или долго сохраняет сцену. Большой размер файла.
На сайте c 17.09.2008
Украина
Огромное спасибо автору!!! Вы меня буквально спасли! Срочно надо сдать объект, а тут как на зло эти глюки с зависанием, три дня промучалась, все перепробовала, думала макс переустанавливать,скриптик супер!!!
elaina
а макс ини снести
На сайте c 18.02.2008
Nightt, не поверите, что помогло. Вроде бы бредятина. Открыла снова сцену с уроком, нажала галку "сохранять с компрессией", сохранила, потом убрала галку, сохранила еще раз, и все... Дальше пошло, как по маслу. Дивная программа макс!
На сайте c 05.07.2011
С коллизиями столкнулся ни раз. чистить сцену нужно постоянно. Но при установке 2012 макса не обнаружил реактор. Как в нем чистить сцену?
m-art
no martini - no party
нет реактора - нет коллизий )
На сайте c 25.11.2008
Таллинн
Эта "бредятина" у меня тоже сработала, но только на момент скорости сохранения файла, а вот на неадекватный размер файла никак не повлияло.
На сайте c 06.11.2008
Казахстан
кто нибудь сталкивался с такой проблемой короче файл весит 200мб сохраняю нормально все .. при закрытии нормально не закрывает только если аварийно потом после закрытия рядом с файлом появляеться буква Ъ думал вирус стоит каспер 2011 но ничего не находит .. может это програмная ошибка?как избавиться никто не подскажет?
111alex
Мне пока везет. Размеры всех файлов в норме, хотя постоянно побаиваюсь, что может такое случиться.
jania29
Тоже есть такое и кстати, без аварийного закрытия. Просто иногда появляется, иногда - нет. Закономерности никак не могу заметить. Я его методично выкидываю, он также методично появляется, но, вроде бы, ни на что не влияет.
На сайте c 19.02.2011
Как то не доводилось видеть в своих файлах коллизии. Сидел себе тут, делал сцену, вставлял из своих же сцен вещи. Постепенно вес сцены вырос до 500 метров. Подумал. что несколько многовато. Решил посмотреть кол-во полигонов, и офигел - полмиллиона. Не пол миллиарда а всего 500 000. Простенькая вообщем сценка. Применил небезызвестный скрипт, почистил лишнее, но чуда не произошло.Однако вспомнил, что когда то читал эту тему, и полез в коллизии. Они там как ни странно были. Удалил. С 500 мегабайт упало до ДВАДЦАТИ.
Я все никак не пойму, что это вообще такое, можете вкратце на пальцах, объяснить что это, и откуда оно берется? Никакие клоты и реакторы я в этой сцене не использовал.
На сайте c 02.11.2009
У меня 3max Design2009, комп 64, Wind 7 maxim. Сцена весит 109 MБ. Проблема в том, что 5 камер. Вид с 4 -х камер отрендила, перехожу на 5 -ую и вышибает комп. После этого сцена грузится с проблемой ( Direct 3D не отвечает), но на вид 5 ой камеры перейти не могу-вышыбает. Пробовала 4 камеру перетянуть, при малейшем движении -вышибает. Скриптом лечила. На коллинзы проверяла. Что это такое может быть. Help!!!!!!
На сайте c 27.08.2007
Екатеринбург
мердж в пустой файл, без камер. Ставить новую камеру на один только этот вид, настроить как надо и пробовать
На сайте c 28.07.2011
Попробуй просто удалить те четыре камеры и вообще все лишнее, что не попадает в объектив пятой камеры. Может поможет.
Спасибо за совет, попробую. Но теперь при создании новой сцены с нуля , когда уже все выстроено и перехожу к рендеру при переходе с одной на другую камеру вылетает комп и грузится с той же проблемой. Может что-то с программой? И вообще что обозначает сообщение вверху над командной строкой Direct 3D не отвечает?
На сайте c 10.06.2008
Skrepka
А гугл тебя забанил? Direct3d - это компонент Диретиха. У тебя с дровами на видяху все в порядке? И сама видяха в порядке ли?
На сайте c 07.10.2009
рио
извините, я правильно понимаю, что скрипт, который здесь последний выкладывался, для 2012 не работает?((
рио
у меня в 2012 максе 64 бит ,сцена медленно набирает вес сама по себе, как будто коллизии+файл сохранятся долго и не закрывается.
Сцена сама по себе тяжёлая, но раньше этой проблемы не было и файл не увеличивался и сохранялся быстро и вообще работал неплохо, быстрее, чем предыдущие версии. Открывает с трудом, мержит медленно.
1. удалила ini.
2.перевела в fbx (проблема та же)
3.применила скрипт (2 часа зависания-ответа нет)
4. поставила 2010 макс. -коллизий как и должно было быть нет
5. скрипт+2010 макс ответа не дал в течение 5 часов
6. Compress on включён.
Кто-то может мне посоветовать ещё что-то?Я не ленивая, но просто уже не понимаю совсем.
вроде как у 2012 новая максовская "зависалка" - пустые notes track во track view
нужно искать по форумам, может уже лечилка есть
я лично столкнулся с ними - у меня просто очень долго открывает. Маленькую сцену дождался, сохранил в 2011 макс и нормально в нём работал.
а большие не дождался. Импортил через FBX (в 2011)
Таллинн
Вот ссылка на тему варианта решенияhttp://www.the-area.com/forum/autodesk-3ds-max/autodesk-3ds-max--3ds-max-design-2012/max-2012-using-a-lot-of-ram-please-help/page-2/.   прилагаю скрипты из этой темы. Мне помогло пока. Дальше видно будет.
Скрипты работают очень быстро. у меня Max2012.
Сначала запускаем disable motion manager потом clear memory
Екатеринбург
Мах 2009 64бит
зависает при нажатии кнопки H
При чем при командах типа "Отхайдить по списку" (не помню, как правильно она назвывается) тоже зависает. Т.е. виснет каждый раз, когда я вызываю табличку с объектами.
Это лечится? Тему почитала каюсь по диоганали, ничего похожего не увидела
Поиск смотрела и так и сяк, тоже безрезультатно
Коллизии чищу (в данном случае их нет)
Скриптами для быстрого сохранения пользуюсь
Че делать?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
ну что тут сказать - или ставить заплатки, или переустанавливать макс, или ставить более новую версию
