Зависает или долго сохраняет сцену. Большой размер файла.
На сайте c 17.11.2009
Цитата Alejandro1984:
В чем может быть проблем?
Compress on save в настройках, не?
На сайте c 22.02.2012
Харьков
Нет.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Alejandro1984
Максфайл запакуйте и на ЯндексДиск например залейте, ну или какой другой обменник.
https://yadi.sk/d/JFbgubvwtiqzS   - а вот и ссылка. файл не содержит прокси, текстуры. в сермате, с источниками света и камерами.
Надо ж было запаковать его винраром, ну да ладно... )))
Убил пути потерянных текстур через Collect Asset , прогнал сцену через Cleaner (где взял не помню), размер уменьшился с 378МБ до 336МБ. Сцена вполне себе нормальная, много объектов с плотной сеткой (цветы, шторы), но  ~350МБ это не тот размер где надо бить тревогу.
Харьков
Prog, ок! Сделаю. Спасибо!
Цитата Prog:
Alejandro1984
Prog, благодарю за помощь! В 2012м максе подобные сцены у меня весили максимум 60 мб! Возможно большой размер файлов из-за отсутствия сервиспаков к максу? Недавно скачал сцену в интернете по кол-ву полигонов практически аналогичную, без прокси, так её вес составил аж 15 мб, а при сохранении, ради интереса делал, размер увеличивался до 80 мб. Может действительно дело в самом максе? Другой поставить, что ли?
Украина, Киев
В настройках макса можно выставить параметр compress on save. по умолчанию он выключен. Возможно модель была сохранена сжатой
Харьков
Сейчас поэкспериментирую...)
На сайте c 09.11.2014
Череповец
Приветствую! Недавно приобрел SSD, для ускорения рабочего процесса. Разница с HDD огромная, но хотелось бы разобраться в одном моменте... в характеристиках SSD указано, что скорость записи и загрузки с него около 500мб/с, значит, если вес максовского файла 1,5 гб, по идее автобек должен сохраняться 3 секнды, но сохранение длится чуть ли не пол минуты. Подскажите, что комп делает эти пол минуты? Винда, макс и автобеки на ssd.
   подозреваю, что вытягивает текстурки. Они ж на HDD. Толку с того что запись идет на SSD, если максовский файл подвязан путями на обьекты из обычного жесткого. По логике, чтоб засечь скорость SSD - вся шелуха должна быть на нем же, а то много переменных - и файл подкачки, и обычный жесткий диск, и т.д.
   Попробуй сделать архив файла, разархивируй его потом на SSD, открой там же и пересохрани туда же. Отпишешься, поменялось ли что.
Череповец
DoCentttt Перенес максовский файл на ssd, туда же resourсe collector'ом собрал все текстуры, удалил все пути текстур, оставил один в папку к ним. Ничего по времени не изменилось... видимо там что-то еще задействовано, но вот что?
Украина, Киев
да я тоже ожидал что макс на ССД будет быстрее сохранять. Но сам макс быстрее 60Мб/с (примерно) не может записывать файл. Так что тут ничего не поделаешь. Это к автодеску вопрос, могут ли они ускорить алгоритм записи?
На сайте c 17.01.2008
SSD тут не причем. У Вас в файле какой-то мусор есть который тормозит сохранение. Или анимация после реактора, или последствия каких-то плагинов. Обычно такой мусор мержится вместе с модельками, которые вы вставляете в сцену неизвестно как и кем сделаных. Потом, из этой сцены выдергиваете уже свои модели и мусор цепляете с ними.
Я пользуюсь скриптиком, обычно помогает:
https://www.dropbox.com/s/3xk2e4v1wxykzgq/1-13V64QS_1-13V64QW.ms?dl=0 В
максе нажмите Script - Run script - найдите и запустите.
Он минуту подумает и все. Сохраняйте сцену, будет быстро. (при условии что проблема была в остаточной анимации :) )
Череповец
Мусора нет, 1.5гб нормальный вес для сцены с 11млн полигонов, но спасибо за мнение.
На более мощной машине эта сцена сохраняется быстрее, видимо комп не сразу напрямую записывает файл, а еще проводит какие-то связанные с этим процессом расчеты в этот момент... Выходит что скорость записи файла макса зависит от процессора?
На сайте c 22.08.2016
Здравствуйте подскажите пожалуйста в какой программе этот Utilities->reactor->Collisions-???? объясните популярно где скачать ее
На сайте c 20.02.2014
Стольный град
Эта утилита встроена в программу 3ds max, но только до 2012 версии и располагается на командной панели.
На сайте c 15.09.2009
3ds Max 2013 design.
Столкнулся с проблемой долгого сохранения, причем на ровном месте , все работало сохраняло быстро , большая обьемная сцена,  все в порядке , геометрия четкая, иерархия папок и прокси и прочее . Пересохранил  здание с которым работал , перемерджил в чистую сцену , тоже пусто, применил один мат, экспортнул в fbx, obj , тоже сейв длинною в жизнь...Перепробовал уйму скриптов , не помогает. На кануне заметил ошибку в короне
Windows enabled 'Fault Tolerant Heap' for 3dsmax or dependent processes
решил пройтись по ней , сразу решил радикально проблему из всех предлагаемых
 Disabling FTH completely:To disable Fault Tolerant Heap entirely on a system, set the REG_DWORD value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\FTH\Enabled to 0.After changing this value, restart the system. FTH will no longer activate for new applications.Source: Microsoft Dev Center
в Sourse удалил все что ссылалось на 3dsMax Design 2013
Все прошло, сейвит быстро и четко. Решилась проблема с матами в corona render , при работе в интерактивном рендере была проблема с мультисаб матириалс , жутко лагало, теперь все летает .
вот источник с разрешения админов
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000678431
На сайте c 26.05.2016
Помогите пожалуйста!
В Мах 2015 все пропало в окне перспективы и в виде с камеры. И тормозит конечно все.
Пыталась воспользоваться скриптом, который тут нашла, и вот что он пишет:
(getproperty trackviewnodes.Anim_Layer_Control_Manager.controller #animlayers).count=0
-- Error occurred in anonymous codeblock
-- Frame:
-- Unknown property: "Anim_Layer_Control_Manager" in TrackviewNode:root
Работаю на макбуке через виртуалку, если это имеет значение.
На сайте c 12.03.2009
Работаю в 2016 версии макса. Если просто сохранить сцену - сохраняется долго,а если сохранить через save as, то сохранение проходит моментально. Почему так???
На сайте c 24.06.2011
Украина, Николаев
Добрый день! Работала давно в 2015 максе. Все было хорошо. А теперь начал тормозить комп после того, как открываю макс. переустановила ОС. Не помогло! Зависают все окошки, всплывающие меню. Перезагрузка компа помогает на некоторое время.Что это может быть?Комп не слабый.
На сайте c 07.11.2007
Добрый день, форумчане. Какие методы "чистки" сцены актуальны на сегодняшний день? Чем "облегчать" тяжёлую сцену?
Как чудесно, по-моему до 2014 макса, был налажен этот вопрос - почистил коллизии, применил скрипт - и сцена как новая, чувствуется свежесть) Нереально устойчивая и практичная связка (во всех отношениях), у меня была win7+3ds max2014 и соотв. Vray - несколько лет ни ошибок, ни вылетов , ни нареканий. Сейчас как-то не понятно: win10+3ds max 2016+Corona - вялые тяжёлые сцены, странно меняется "настроение сцены", то нормально, то замедляется, вылеты регулярно...Как попало..
Ув. Гуру! Есть ли на горизонте драгоценные лекарства для лечения сцен и улучшения устойчивости работы макса? Спасибо.
На сайте c 08.08.2014
EARLDK:
Я предупреждал. Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
не используйте сцену много раз, время от времени делайте новую сцену, т.к. в них копится много ошибок, и от этого макс тупит, по кр. мере в16 точно, да и в других я уверен.
