1800x постоянные падения
На сайте c 01.07.2009
Украина. Ровно
поставили ноаую карту иначались проблемы. БП нехвстает мощности. Нагрузки   могут происходить в любое время. Поставте старую карту   рсботайте. Соберете на новый бп и думаю проблема решится. А комп птдключен через бесперебойник?
На сайте c 24.02.2015
нет
поставил сисоник на 1000...
решил разогнать до 3.8 и чет все равно падает, посоветуйте факи нормальные, видосики для нубов или вроде того. что бы все разжованно было, и понятно где сколько ставить на стабильную работу
На сайте c 09.07.2007
Было такое же на райзене 7. Видюху не менял, но биос обновлял. Поборол повторным обновлением биоса, но сначала сделал сброс (хоть и был на дефолте), потом для верности скинул батарейку и выключил питание. Затем все включил и обновил биос. С тех пор все ок.
На сайте c 03.01.2010
Была сборка райзен 1800х мать asus prime x370 pro. И система уходила в черный экран, резет и павер при этом не работали. Грешил на оперативку и блок питания, но они были в порядке. Отдал в сервис, там месяц не могли понять почему так происходит. Потом поменял мать на ROG CROSSHAIR VII HERO, но опять черный экран. Проблема была антивирусе касперском, после того как снес его все стало работать нормально. Причем тех поддержка не отрицала факта, что их антивирус сильно вмешивается в мозги компа.Но это мой случай, может он вам поможет
К сожалению винда пустая стоит
Самое худшее из зол это когда при установке проца пастой ножки перемажешь). А так может банально мощности БП не хватать.
Bestviz, разве не погнуть ножки? )
Киловата на сисонике, за глаза тут точно)))
