32гб памяти, доступно 24гб куда?
На сайте c 27.04.2016
В первый раз столкнулся. Попалася системник стоят 3 плашки 2 по 8 и 16
Биос видит 32 все тест программы видят 32 а винда 8 гиг резервирует куда-то
подозрительно много памяти на видюхе 1050ti. В биосе нет функции отключить интегрированую т.к. ее нет.
Про снять галочки в загрузке и т.д пробовал.
Может кто подскажет как решить?
На сайте c 29.11.2010
Zolty , это точно не из-за видеокарты. У меня пишет 48ГБ общей видео, но ОЗУ не вычитается. Возможно в загрузке выставлено ограничение по памяти.
motnahp1
Спасибо, пробовал это первым делом. Безрезультатно(
Пробовали плашки переставлять? "memory remap" в БИОС тыкали?
memory remap такого не нашел в биосе Плашки перетыкал и нет результата
Получается 2х по 8 гиг видит как положено а 16 гиговую видит как 8 гиг
Попробовал ее в другой ком, там все нормально видит 16
Бренд и тайминги одинаковые на всех плашках
Модель материнки какая?
GIGABYTE AX370M-DS3H
BIOS последний?
не биос не обновлялся. Я чет не очень хочу это делать
На сайте c 07.04.2017
Была такая же ерунда, помогло переставить заново планки + почистить слоты, компу было лет 5 на тот момент
На сайте c 19.02.2012
А что будет показывать, если вытащить одну плашку на 8гб, а потом на 16?
Хотя ничего не должно измениться. Зарезервированно аппаратно, означает, что это связано с конкретным железом ,а нес программой. Если на видеопамяти стало много памяти, то можно попробовать вставить любую карту для теста.
Zolty
нужно биос обновлять
На сайте c 02.02.2012
Главное, что бы был ИБП. Иначе если электричество пропадет то конец материнке.
А какой качать? Тупо самый последний?
Там есть сноска на предыдущем биосе:
Note: Before update BIOS to F40 or later version, make sure you have prior updated to F31.
У меня  f23d показывает стоит
На сайте c 05.04.2007
Tashkent
обновисть сначало до F31 потом до последней.. да и по возможности сделай бекап текущей прошивки ... это гарантия что при любом исходе ты восстановишь материнку даже если свет отключат ))) правда придется программатором зашивать ...
обновился до последнего биос. результат ноль(((
в какие слоты пихаешь планки? так: DDR2 и DDR4 по 8GB, DDR1 - 16GB? Говоришь отдельно 16ГБ плашка нормально работает?
Было 1и3-8гиги 2-16гиг
Пробовал 1-16 2и3-8гиг тож без результата.
Zolty
ну так первый слот это номер 2. потом 4. потом остальные два . в инструкции же должно быть указано
Цитата Zolty:
Было 1и3-8гиги 2-16гиг Пробовал 1-16 2и3-8гиг тож без результата.
В нумерации можно запутаться. Делайте как рекомендует мануал .
For optimum performance, when enabling Dual Channel mode with two memory modules, we recommend that you install them in the DDR4_1 and DDR4_2 sockets.
Т.е. 8Гб в 1-2 , 16Гб в остальные потыкать. Но видимо в вашей визуально последовательной нумерации 1-3 это и есть DDR4_1 и DDR4_2.
Если не поможет, поставьте только 8 и 16. Вы проверите работает ли спайка 8-16 на все. Если и это не поможет, то это долбаный Zen1... потому что c Zen1 нужно "дуть на память" как на воду.
А модели, чипы, частоты? Там полно разного может быть, что не совместимо. Еще скажите, что 16 Гб это double sided, а 8-ки это SS.
