3D Max 2014 слетают настройки
На сайте c 08.05.2016
Цитата rnax:
Цитата giglen:
В запуске от имени админа есть и минус. Не будет работать перетаскивание напрямую по вьюпорт.
Вот чтобы этого гемороя не наблюдать надо при установке винды сразу в администрировании разрешить учетку суперадмина и переименовать его своим пользователем. Тогда все и всегда работает нормально.
На сайте c 08.09.2011
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи. (С)
Вот это я уже понял, но слишком поздно. Сейчас включать "суперадмина" - я знаю как, но все проги и настройки (а их очень не мало) уже были установлены под дефолтным юзером. И я боюсь, что если я сейчас начну пользоваться "Суперадмином" я наберусь ещё больше проблем с настройками прог и их работоспособностью.
Существует ли способ как то скопировать все настройки из текущего юзера в к суперадмину? Можно ли просто скопировать всю паку Users одного пользователя в другую?
Цитата Prog:
Эту методу не пробовали? Или эту... Складывается ощущение, что чуваки из Майкрософта собрались такие, покумекали, и решили запилить версию винды для своих жен-домохозяек, чтоб не повадно им было "ходить" в разные "ненужные" настройки и включать/выключать там что не попадя...
Спсб. Но просто включить админа я уже знаю как, пользоваться этой учётной записью я не могу, по описанным выше причинам.
Мне нужен вариант или как добиться доступа к сетевым дискам под дефолтной учётной записью. Или как скопировать (БЕЗ ГЛЮКОВ и проблем)  ВСЕ настройки дефолтного юзера в Суперадминистратора.
Ибо постоянный слёт настроек в максе - уже просто выводит меня из себя
На сайте c 10.06.2008
Аналогичная проблема в 3ds max 2016 и win10
На сайте c 04.06.2011
xiruim подскажите пожалуйста как сохранить пути текстур в максе ?
На сайте c 14.02.2013
слетела библиотека материалов в максе 16, как вернуть?
На сайте c 19.02.2011
ruil, библиотеки материалов подгружаются пользователем самостоятельно, так что, что означает слетела? Загрузите заново. Open Material Library.
И если у вас макс 16, почему выбрали тему 2014, специально чтоб всех путать?
думаю большой разницы в интерфейсах нету, поэтому выбрал тему 14, а так проблема в том что
Украина, Киев
Бан
30.12.2024 13:55:44
Пропустил сообщение, но напишу ответ.
Мы говорили о Customize -> Configure User Path -> External files
Туда можно добавлять пути, где макс будет искать текстуры для всех открываемых сцен.
Там внизу есть кнопки для сохранения, загрузки и слияния этого списка путей
ruil
Если вам нужно вернуть прежний вид окна Material/Map Browser,
http://3ddd.ru/forum/thread/show/faq_rieshieniie_probliem_3ds_max_2012  - пункт 5, только наоборот 0 поставить.
В 2016 там вроде можно в настройках где-то это переключать еще, возможно вы где-то и клацнули ее.
Цитата xiruim:
ruil
Спасибо, все работает.
На сайте c 11.11.2016
На сайте c 16.08.2011
Та же проблема. 3ds Max 2014 win 10 Если запустить макс от имени администратора, то настройки сохраняются, но не работает перетаскивание моделей во вьюпорт и импорт .мах файлов, только мердж
Сказочный гемор. Просто фантастикаUPD Заработало!Проблема решается тем, что нужно в самой винде установить расширенные права администратора, инструкция по ссылке:http://windowsten.ru/kak-poluchit-ili-otklyuchit-v-windows-10-prava-administratora/
На сайте c 19.10.2010
Peace
Цитата rnax:
Цитата giglen:
Цитата Uraken:
бывает такое, как-то криво настроены права доступа в винде. Еще симптом, иногда предлагает сохранить что-то не в той папке, куда указано, а в Мои Документы. Из-за этого файлы конфигураций могут не сохраняться.
Иххха! дооолго искал причину и вуаля!) в корневой папке сменил  в свойствах значка запуска макса, вкладка совместимость, поставить галку запускать от имени администратора. Настройки начали сохраняться!!
ах вот в чем дело)))) Я и думаю, чего он все отрицает)))
На сайте c 25.12.2016
Minsk
по поводу прав доступа. Завалялся у меня сриптец, который всю эту фиготень отключает и вроде нету заморочек по поводу админа и т.п.
https://yadi.sk/d/gaqcuutS3Qf7dW
На сайте c 29.10.2009
O
заметил что когда файл 3dmax.ini (C:\Users\user\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2016 - 64bit\ENU) достигает размера в 200 кб то запись в него ведется не очень быстро, подозреваю что сбой происходит в момент одновременного доступа к файлу,
вот такая строка появляется в битом ini файле
после чего создается пустой ini файл, решения как избежать я не нашел, я начал периодически копировать ini файл и после слета просто копировать список путей из своего бэкаппа в новый чистый файл. Иногда получается засечь слет с открытым максом со старыми настройками, в такой момент достаточно добавить какой то новый путь в список путей к текстурам и макс создаст новый ini файл со всеми старыми настройками. Надеюсь не очень запутал)
Peace
Выражаю благодарность самому себе))) Переустановил Макс- проблема та же)) нашел свое же забытое решение через гугл))) Отлично))
На сайте c 10.11.2016
слетают настройки и п*зде%, всё вообще пох*:%% 3дмаксу. Все способы перепробовал. Бомбит капец, за мат извени
На сайте c 08.10.2009
День добрый. Решилась у кого-то эта проблема? Слетают настройки и пути к текстурам. Выше способы - не помогли.
макс 2014 (SP6) + win10
O
Единственный способ который я нашел, это не закрывать одновременно два макса, я смотрю в диспетчере задач когда исчезает задача тогда закрываю следующий
На сайте c 29.06.2016
Всем привет!
Я работаю в основном в 2016 версии Windows10 (хотя есть и 2020). На семёрке такого не было , на 10ке постоянно периодически слетали настройки к дефолтным.
Я вот что нашёл на эту тему: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/3ds-Max-Workspaces-keep-resetting-to-defaults-or-aren-t-sticky.html
Возможно многим поможет.
Там есть и то что писали выше, ПРИМЕЧАНИЕ: По возможности избегайте одновременной работы с несколькими копиями 3ds Max на одном компьютере, так как этот рабочий процесс может увеличить вероятность повреждения пользовательских настроек. Примечание. При закрытии нескольких копий 3ds Max перед закрытием каждого из них убедитесь, что для каждой копии будет выполнена попытка записи в те же пользовательские настройки после закрытия.
Скидываю скрин Как попасть в : "Сервис" > "Управление шаблонами" > "Диспетчер шаблонов".
 ИЛИ ВТОРОЙ ВАРИАНТ КАК ТУДА ПОПАСТЬ: Menu bar > Help > Welcome Screen > Start panel > Click Open Template Manager.
Я сделал этот вариант и полные права администратора, скриптом который скидывали выше (https://yadi.sk/d/gaqcuutS3Qf7dW  )  вроде помогло, пока не слетают настройки, даже если закрываю одновременно 2а макса.
На сайте c 20.02.2016
