3D max 2016 проблема с отзеркаливанием объекта
На сайте c 04.03.2015
В новой версии появились новые фишки для отзеркалевания объектов , предлогает зеракалить как трансформ и как геометрией . Проблема в том что если зеркалишь трансформом то при занесении объекта в группу , отзеркаленная деталь тупо переварачивается как будто зеркаливание не производилось . что бесит. Если зеркалишь геометрией то добавляется в стек модификаторов еще модификатор Mirrror  , а если под ним скажем есть еще edit poly то когда переходишь на его уровень что бы скажем отредактировать , Mirror  перестает действовать и опять я лицезрею перевернутую деталь. Скажите пож кто сталкивался с таким ? как это побороть. Конвертация в эдит поли и др танцы с бубном не помогают.
На сайте c 26.07.2008
xform вроде писали
http://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-3ds-max-design-general/3ds-max-2016-sp2-bug-with-group-ungroup-and-link-unlink/td-p/5956081
или удалить SP2 можно попробовать
Спасибо что откликнулись! Почитал чат что Вы скинули. Теперь сцену скину в 3d max2014 и забью на 16 версию. Эта проблема как кажется ерундой , но по факту это оооочень большая проблема. smiley-sad.gif
СП2 в 2016 вообще только ломает, его нельзя ставить
Значит удалю СП2 если проблема не исчезнет перейду на 2014
я вот удалить сп2 не смог )
Я удалял, помогло
но как?? -)  у меня все получилось )
Я удалил СП2 отзеркаливание  заработало корректно. Проблема решена !  Удалял через панель управление windows Удаление программ ---> Просмотр установленных обновлений.
Цитата pankration44:
.Особенно весело читать как сами же сотрудники автостола на своем форуме советуют удалить sp2 .
Печаль в том, что выслушивает юзеров отнюдь не контроль качества ПО
У меня он захотел msi с диска h (там конечно же ничего нет)
(пришлось качать заново образ, и тогда все прокатило)
а ты попробуй не через удаление, а запустить установку, он должен спросить install/repare/uninstall
такая проблема бывает когда установочные файлы в образе. Требует диск. А вот если из образа все распаковать и запустить , то ничего не требует
понятно, что образ. скачивать, распаковывать, запускать, потом еще раз запускать, и все так мееедленно. Ненавижу автодеск )))
На сайте c 06.08.2013
эксперт элит дают юзерам обычным, которые внесли вклад в сообщество, приплачивать им после этого не начинают.
это не критический баг чтоб фиксить его по первому призыву. если делать ресетХформ после трансформов, проблем ни каких не будет. стоит на себя со стороны взглянуть перед тем как кого то в криворукости обвинять.
Делать ResetXForm по поводу и без повода это, мягко говоря, странно. Стек-то схлопнется, ещё и модель раскидать может без возможности ctrl+z.
Бывает, когда надо, но это в основном совсем запущенные случаи. А так чтобы после миррора... эт совсем уже автостол поехал.
Спасибо за ещё один довод сидеть на 2014 и не дёргаться.
Yehat, я не говорю что это панацея, возможное решение если уж так прям группы нужны. ну и стек не колапсить как то не комильфо зная особенности макса. раскидывает все по той же причине.
да хоть на 5ом, зачем всем сообщать об этом по 10 раз? не нравится, не пользуйтесь в чем проблема то?)
миррор это скейл с отрицательным значением.
какой же ты негативный зануда...
не, не я негативный.)
он оптимист с отрицательным значением
с отрицательным скейлом
