3d max 2022 не сохраняет настройки
На сайте c 23.10.2009
Цитата sgsgsgsgsgsgsgsg:
Цитата (_-=ZhekA=-_):
Поставил 3d max 2022.1 и столкнулся с проблемой, что не сохраняются настройки привязок и настройки в расширенном материал едиторе, то есть все настроил закрыл макс, потом открыл и все опять по дефолту, кто-нибудь сталкивался с этим, как это можно решить? ( Возможно еще, что-то не сохраняет, но пока заменил только это.
Нашел еще одно решение, можно просто после настройки привзяок нажать Reset(перезапцустить сцену), потом закрыть 3dsmax и все настройки сохранятся
Все помогло!!! а еще вирей ни при чем, у меня на новой системе стоит только макс 2023 и корона
На сайте c 13.07.2016
пологла большое спасибо
На сайте c 20.04.2015
Самара
Спасибо, мил человек! Оказывается, до сих пор актуальная проблема!)
На сайте c 17.10.2015
Спасибо, мил человек! Оказывается, до сих пор актуальная проблА где
А где находится этот Резет? У меня не сохраняются настройки интерфейса в 22 максе, делала резет и сохранить в кастомайзе - тулбаре, меню..После закрытия сцены опять по-старому все настройки(
На сайте c 11.12.2009
Чтоб не создавать другую тему....
Намучался уже с этим 2022.
-Не сохраняет настройки, да , притом настройки привязки вылечились как то сами, а вот при каждой новой загрузке старого файла, как-то хаотично всегда открываются окна проекта. В каждом окне своя заливка, где каркас, а где дефолтный шейдинг. И каждый раз по разному раскидывает.
-Функция отмены операции, ундо, убивает наповал. В настройках, выставил на 50 операций, по факиу работает на 1-3 операции и то, если жамкать быстро, после второго раза слетает макс .
-Через час примерно, работы с файлом, начинает периодически прыгать в разные стороны оси обьекта, при попытке его подвинуть, сидишь ловишь. Или переключаешься на другой объект, и тогда возвращаешься к этому.
-На рендере, в окне короны частенько за курсором "прилипает" подсказка выбранного объекта, которая не дает регулировать настройки, пока не сбросишь выделение объекта.
это вообще лечится все? Или ставить 2024?
В большинстве случаев, виной всему кривые сборки. И m0nkrus не исключение.
