3d max 2022 не сохраняет настройки
На сайте c 12.06.2016
Поставил 3d max 2022.1 и столкнулся с проблемой, что не сохраняются настройки привязок и настройки в расширенном материал едиторе, то есть все настроил закрыл макс, потом открыл и все опять по дефолту, кто-нибудь сталкивался с этим, как это можно решить? ( Возможно еще, что-то не сохраняет, но пока заменил только это.
Если открыто несколько окон макса, то сохраняются настройки окна, которое было закрыто последним. Т.е. если закрыли последним макс, где были старые настройки, то, конечно, он и откроется в следующий раз со старыми. Но это всегда так было, в любой версии. Хотя может быть причина и не в этом.
На сайте c 16.10.2006
да, настройки привязок не сохраняет - неудобно.
На сайте c 06.03.2007
После удаления Vray все сохраняется. Во всем виноват как не странно Vray. Я удалил его потом попробовал все сохраняет. И после с оф сайта скачал вирей , установил и все ок.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Блин а я все думал какой мой скрипт ломает max ))
Сейчас другая беда , макс стал жутко долго сохранять, полюбому скрипт или плаг какой то ,выясню.
На сайте c 04.10.2014
Та же беда, надоело каждый раз с нуля настраивать привязки... Если кто разобрался, черкните)
Воронеж
Прочти выше
Действительно, удалил вирей и все стало ок... Мне вирей-то вообще не нужен, если бы корона сама конвертила виреевские модели без самого вирея - она так может? smiley-smile.gif Стоит корона 6.2
А что, если это корона при запуске макса проверяет наличие вирея и если он есть, то ставит ридонли на папку, где сохраняются настройки интерфейса.
Пробовал решить проблему с несохранением настроек привязок - удалять врей не вариант, пробовал удалять и ставить свежий с оффсайта - не помогло.
 В итоге решил вручную. Нашел строки в 3ds Max 2022\en-US\3dsMax.ini строки отвечающие за Snap - и сравнил с текущими настройками  в 2020-м максе, скопировал  - чтобы строки соответствовали, сохранил  и теперь порядок.
Воронеж
Да только если вы настроили привязки, а потом установили Vray то у вас не будут сохраняться настройки Slate Matetial Editer и наверное могут быть еще какие-то варианты.... Я удалил Vray потом все настроил как люблю и установил Vray снова и теперь надеюсь, что скоро выйдет новый абдейт Vray с исправлением ошибки.......
https://pointcgi.ru/chto-novogo-v-3ds-max-2022.1
Вышло обновление
После установки обновления 3D max и V Ray программа вроде запоминает пользовательские настройки
На сайте c 03.04.2015
Казахстан
А как ломанул?)
На сайте c 06.09.2009
Поставила 2022 версию, работаю в вирее, как и раньше. Стекло, которое прозрачное с обычными настройками, выглядит теперь слегка замыленным, нет четких отражений теперь и полной прозрачности, как раньше. Вирей поставила 5-ый. В качестве примера показываю павильон с елками, так и не добилась прозрачности стекла.
Екатеринбург/Калининград
без настроек материала стекла вам не помогут! тут явно в них проблема, а не в максе
На сайте c 31.07.2021
Нашел еще одно решение, можно просто после настройки привзяок нажать Reset(перезапцустить сцену), потом закрыть 3dsmax и все настройки сохранятся
На сайте c 29.01.2018
Ереван
помогло спасибоо!
На сайте c 30.08.2016
Есть такая проблема 22-го макса, когда ставится вирей 5. Сам автостол в базе знаний признал эту проблему, но тычет пальцем в хаоситов, мол это изза их кривого софта. В качестве решения предлагается скрипт MaxShutdownFix.ms его нужно нагуглить и положить в ...scripts/Startup макса.
На сайте c 07.11.2020
Та же проблема возникла, причем и в 22-м, и в 23-м Максе. Скрипт от автодеска не помог.
