3d max 2024 медленно закрывается, даже если сцена не большая. Открываю диспетчер задач и наблюдаю как выгружается из памяти по несколько мегабайт. Раньше думал это из-за больших сцен, но началось и на малых. Порой это занимает несколько минут.
Проверял те же сцены на 2021, все норм. Эта проблема появилась примерно 2 месяц назад. Нового ничего не устанавливал.
Так сохранение и является тормозом в этом случае,у меня доходит до семи минут процесс выключения с сохранением,без сохранения минут пять.Я через PruneScene финиширую,жму старт,проходит секунд пять и все можно выключатся,либо сохраняться и выключатся.
azatmamedov, прюн всему голова, лечит любые непонятные вещи. а в целом попробуйте просто сменить макс. я мучалась на 22м, сохранение были бесконечные, мерж тоже. грохнула и перешла на 24й и все отлично. так что попробуйте другую версию макса, быстрее будет чем искать не пойми что
та же херня началась. Макс 2024 закрывается около минуты-двух. Пустой макс закрывается пару секунд, а только что то открыл, даже одну модель, закрывается ооочень долго. Сохранение файла ни при чем.
На сайте c 22.12.2009
Город, близ которого греки впервые разгромили персов
Приветсвую, подскажите удалось решить проблему? Такаяже хрень долгое закрытие, причем даже если отказатся от сохаранения, то всё равно макс ещё висит минуты 2-3 и в диспетчере задач меделенно сбрасывает память к 0
Если сцена тяжелая, закрываться будет долго, надо принять как данность - идёт выгрузка из памяти. Я сохраняю сцену, потом завершаю процесс через диспетчер)
Тоже пользуюсь 2024, долго закрывается.(1-3 минуты) Также чищу сцену пруном, кстати когда чищу им, некоторые материалы пропадают, но берешь пипеткой все встает на круги своя, может есть обновления к этому максу? hotfix
SDD М2 тоже разные, недавно поменял на скоростной, поставил вторую ОС. Сравнил - в ТРИ! раза выше скорость. И соотв. макс стал в три раза примерно быстрее открываться и закрываться. Работаю на 24-ом, но ещё поставил 27.1 чтобы уже сравнить новации и постепенно втекать в прогресс... Но, думаю, ещё важно, есть ли у вас на SSD достаточный % свободного места. Если его мало. то будет долго думать. Так же если у вас все текстуры и остальное хранятся тоже на быстрых дисках - подгрузка и выгрузка должны происходить быстрее.
У меня все сцены хранятся на жестком, а так я обновил 24 макс, чуть новее. Теперь стал быстрее, когда выходит пару секунд и все. В общем лучше стало, вы чаще в каком работаете?
нет не решил, сейчас вот поставлю последние обновления сервиспаков, может раздуплится. пс. у меня все на ссд и программа и проект, свободного места достаточно. И еще один глюк, через раз, а иногда и несколько раз подряд, при запуске макса с ярлыка, получаю апликатион еррор.
