3d max - Цифры, вводимые с клавиатуры округляются
На сайте c 03.09.2013
Всем привет!!!!
Неприятный сюрприз, в свойствах объекта, любые вводимы, с клавиатуры, значения после запятой округляються до целого чила (надо 8,74 стало 8,0; 4,53 - 4,0 т.д) Если курсором изменять значения то они меняються. Метрическая система везде одинаковая в см. В свитке основных параметров значение после запятой установлено по умолчанию "Рrecision 3"
P.S {#emotions_dlg.unknw}
Все происходящее с рабочим проектом, если запустить макс с 0, то все ок, а открываю сцену и все значения любого объекта в ней округляються.
Сifri 01
Cifri 02
Cifri 03
На сайте c 04.10.2006
Попробуй сменить пресижн с 3 на 1 и потом вернуть обратно на 3.
http://www.polycount.com/forum/showthread.php?t=75455  - вот на форуме нашел, третий пост, ему помогло.
Ну и до кучи, лучше использовать точку, а не запятую, встречались проблемы. Можно сменить в настройках винды.
Нет, результат все тот же (
Открыл макс с нуля - все ок работает, мержнул сцену...все округялет до целого числа
Тчк и запятая не влияют ( у меня, по крайней мере)
На сайте c 09.01.2009
на русский клаву с английского перевести достаточно будет быть может? (м. Йода)
При открытии макса 0 сцена.. все работет!!
Изминения наступаю когда открываю рабочую сцену, тоесть она изминяет какието параметры в максе, которые округляют значания вводимых цыфр (раскладка не причем
Проблема найдена!!
В настройках винды, (у меня  7ка) в "Региональных языках", в настройках "Разделитель целой и дробной части" установить Точку.
Cifri 04
Всем спб за советы!
 MpaKo6ec {#emotions_dlg.drinks}
